Öljyä tulpan syvennyksessä
Jalase
Viesti Kirjoittaja Jalase »
Huomasin, että yksi 'tulpanhattu' oli märkä verrattuna muihin. Otin hatun irti niin huomasin, että se kolohan on täynnä öljyä :shock: No ei nyt ihan täynnä, mutta varmaan vajaa desi ainakin. Öljy oli sen näköistä ettei olisi koneessa pyörinytkään koskaan, vaan oli ihan tuoreen näköistä ja kirkasta. Mistäs se sinne oikein pääsee? Venttiilikopan tiiviste vuotaa vai?
Toimintaan ei sinänsä ole vielä vaikuttanut, paitsi nyt olen muutaman viikon aikana huomannut että pienillä kiihdytyksillä (esim. liikennevaloista lähdettäessä kaupunkinopeuksissa) auto hieman niinkuin nykii, kiihtyvyys heijaa / vaeltaa eikä ole tasaista. Tasakaasulla ajaessa nykimistä ei huomaa vaan ainoastaan näissä kevyissä kiihdytyksissä. Jos kunnolla antaa kaasua niin ei myöskään huomaa mitään.
Voiko tuo johtua tuosta tulppa/öljy jutusta vai liittyvätkö toisiinsa mitenkään?
Kiitos vastauksista etukäteen.
Re: Öljyä tulpan syvennyksessä
Venttiilikopan ja tulpanreikien väliset tiivisteet vuotaa.
Jacob Lumley
Moottori haalea. Vuotava tiivisten uran tunnet, sormella uran tulpan "suojaputken yläosassa" tuntee liummaan kohdan/ tai peilillä.
Painoin ohutta öljyn kestävää O-rengasta uraan, rupes pitään.
Samalla tarkastettava huohotin putken kunto/imusarjaan
Jacob Lumley
