Outback sähkölukot
Rexar
Outback sähkölukot
Viesti Kirjoittaja Rexar »
Kyseessä Outback vm. 2012 ja mikähän mahtaapi vaivata kun keskuslukko ei avaa tai lukitse kuskinovea ja takamatkustajan ovea (molemmat siis samalla puolella), kun taas toisella puolella olevat molemmat avautuu ja lukittuu norrmaalisti? Aiemmin ei ole temppuillut, mutta nyt pikkupakkasella (noin -8 astetta) tuli tuollainen ongelma. Seuraavanakaan päivänä ei lukittunut sähköisesti, mutta 20min. ajelun jälkeen lähti yllättäen pelaamaan, eli tällä hetkellä toimii. Ilmeisesti joku sähköhäiriö, koska manuaalisesti ovet kyllä sai lukkoon normaalisti. Suihkuttelin pintapuolisesti CRC:tä lukitusnuppiin ja ovilukkoon, vaikkakaan eihän se pitkälle se öljy tietään tuolta löydä, pitäisi purkaa ovipahvi...
Onkos muilla ollut vastaavaa? Jotain luin että voisiko olla rasvat liian jäykät pakkaseen tuossa lukossa, ettei sähkömoottori jaksa avata/lukita? Mutta epäilenpä ettei kai nyt sentään tällaisesta kyse? Liekö sitten kosteuden ja pakkasen yhdistelmä joka häiriön teki. Mites olette noita fiksanneet?
Supi
Re: Outback sähkölukot
Viesti Kirjoittaja Supi »
2006 Imprezassa takkuaa itselläni takaovet pakkasella. Lukkolaitteiden runsas ruiskuttelu hyvällä aseöljyllä on aina auttanut. Tässä tapauksessa aina ollut ongelma lukkolaitteessa, eikä lukkopesissä tai vivustoissa,. Synteettinen vaseliini tuli kokeiltua myös, mutta oli liian jäykkää pakkasella.
Rexar
Kiitos Supille vinkistä!
Talvea on kulunut ja ongelmaa olen seuraillut... Tämän ratkaisiki yllättäen sellainen seikka, jota en kyllä olisi millään uskonut, nimittäin uusi akku! :shock: Eli alunperin akkua lähdin vaihtamaan uuteen ja suurempaan Webaston käyttöä varten (kun siinäkin tuntui ongelmaa ettei virta riittäisi), kun akun vaihtoi, niin Webastokin alkoi pelaamaan niinkuin pitää ja samalla sähkölukot alkoi avautumaan myös tuossa vähän kovemmalla pakkasella :thumbsup: Enää ei akun vaihdon jälkeen ole ovet jääneet avautumatta, eli niinkin eirkoinen homma että ehkei akussa ollut tarpeeksi virtaa lukkojen avaamiseen; kyllä kuulostaa oudolta kun auto kuitenkin käynnistyi, mutta tältä se vaikuttaa.
Eli kokeilkaas kellä ongelmia noiden kanssa ja tieto että akku kovin vanha, niin näköjään tämmöinenkin homma voi vaikuttaa.
