Onko tullut vastaan? eli puristuspaineet hävöksissä.. tai lopullinen väljyys taisi tulla turbon hajoamisen seurauksena.. mutta vielä pitää tsekata mihinpäin ilma sylinteristä menee..
Eli kysymys, onko joku porauttanut näitä, löytyykö osia, vai verkonpainoksi?
Diesel moottori väljä
Audi a6 & TT
Re: Diesel moottori väljä
Ei ole kokemusta mutta 0,5mm ylikokoon asti on mäntiä varaosakuvien mukaan. Onko kuinka totaalisesti paineet hävinnyt? Jos on kaikki hukassa niin jotain on hajonnut, ei kulunut väljäksi.
Joo, jotain hämärää on, paikallinen korjaamokeisari soitteli et olis 7,10,10,10 bar paineet.. ihmeteltiin että käy kumminkin ihan nätisti.. alakierroksilla veto on kumminkin heikko ja kun huollettu turbo saa höökää pönttöön, niin sitten kyllä kiihtyy, mutta tunkee öljyä imupuolelle..
kylmänä ei tullut öljyä asennettuu keruu säiliöön mutta lämpösenä kyllä tulee..
hyviä arvauksia otetaan vastaan..
-Eki
-Eki
Audi a6 & TT
Oliskohan mäntä tai renkaat pettäneet turbon hajotessa
No joka tapauksessa konetta auki... Jos on mäntä rikki niin mulla saattaa olla ehjiä varanumeroita
