2000vm. wrx polttoainetankin korvausilma
Lähetetty: 11 Marras 2020, 10:25
Kirjoittaja Vilal
Oireena auto ei käynnisty heti ajojen jälkeen vaan joutunee odottelemaan 15-30 min.
Joka kerralla kun avaa tankin korkin nii suhahtelee aika voimakkaasti
Re: 2000vm. wrx polttoainetankin korvausilma
Lähetetty: 11 Marras 2020, 13:50
Niin mullaki imasee ilmaa sisään, mutta eipä se oo tuntunu ikinä mihinkää vaikuttavan.
Lähetetty: 12 Marras 2020, 10:35
Kirjoittaja KoneB
Mitä tyhjempi tankki, sen enempi suhahtaa.
Lähetetty: 12 Marras 2020, 10:55
Eikä käynnisty/hörähtele pitkään starttaamallakaan tai lähes heti sammuttamisen jälkeen? Jos käynnistyy niin viittaa bensapumpun takaiskuventtiiliin.
Jos ei niin kampiaksekin tunnistin mahdollisesti viallinen.
Lähetetty: 12 Marras 2020, 12:01
Kirjoittaja Vilal
kampiakselin tunnistin ok ei anna koodeja ja pa-pumppu vaihettu viime viikolla olettaen vian olevan siinä
pa-järjestelmä ei saa painetta liian kovan alipaineen takia? mutta jos tankinkorkin jättää auki niin saa paineen
liittyykö evap boxi jollaki tavalla tankin huohotukseen vai onko ainoa korvausilman tulo täyttöputkessa
Lähetetty: 12 Marras 2020, 12:21
Kirjoittaja KoneB
Eikös tohon evap systeemiin tule joku letku tankilta vai muistanko väärin? MY99 Twin turbo legacyn konehuoneessa oli ainakin joku, olikos se evap purge solenoidi nimeltään. Hajosi letku nippa semmosesta joskus kun konejumppaa tehtiin ja silloin tuli tommoista ihmeteltyä. En tiedä voisiko toi jotenkin olla yhteydessä ongelmiisi
Lähetetty: 12 Marras 2020, 12:37
Se evap systeemin on vain sen takia että pitää bensahuurut kierrossa jne., ei se tuollaista aiheuta. Tai ei ainakaan pitäisi aiheuttaa, omista olen solenoidin aina nakannut mäkeen ja kääntänyt konehuoneeseen tulevan letkun joko avoinna tai tulpattuna iskarintolpan taakse ilman ongelmia.
Lähetetty: 12 Marras 2020, 12:39
Vilal kirjoitti:kampiakselin tunnistin ok ei anna koodeja ja pa-pumppu vaihettu viime viikolla olettaen vian olevan siinä
Tankin korkkihan on siis tiivis ja se täyttöputkessa oleva korvausilmaputki on vain tankkausta silmällä pitäen. Tankin paineita tasataan nimenomaan tuon purge solenoidin kautta.
