XT Foresterin öljynkulutus
Terppa, kyseessä siis ej205 turbokone. Öljyä menee noin puoli litraa/1000km. Onko vika vai ominaisuus? Oon käyttäny castrol magnatec 5w-30 öljyä. Ei vuoda mistään, kone täysin kuiva.
Forester XT -03
Re: XT Foresterin öljynkulutus
Eihän sitä nyt niin paljoo sais kulua. Savuttaako se? Ekana koittasin vaihtaa öljymerkkiä, ja vähän paksumpaa öljyä. Aika litkua toi 5w30, ja magnatechistä on subarumiehillä hyviä ja huonoja kokemuksia.
- Lonttatuavi
- Jäsen
Ootko tsekannu välijäähdyttimen onko öljyä?
Onko suosituksia mitä öljyä kannattais kokeilla? Ei ainakaan paikallaan ollessa savuta jos polkasee, pitää vielä kokeilla ajon aikana niin että kaveri ajaa takana. En oo välijäähdyttimeen katsonut, miten sinne pääsee käsiksi?
Forester XT -03
- scoobytune
- Jäsen
Valvoline SynPower, olettaen että moottori on mekaanisesti kunnossa.
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
Mulla oli XT:ssa EJ255 kone, johon sitten vaihdatin kannentiivistevian sekä lisääntyneen öljynkulutuksen takia EJ257 short blockin. Ei öljyä noin paljoa kulunut, mutta lototaan nyt, että 1-1.5L per 6000 km. Olin sekä huolto-ohjelman että toisen pajan suositusten mukaan vaihdattanut öljyt n. 12 tkm välein. Nyt suositeltiin, että 7 500-10 000 km välein olisi hyvä vaihtaa ja käytettävän öljyn tulisi olla paksumpaa, kuten 5W-50 tai 5W-40. Moottoria purkaessa kyllä mm. väristä näki, että 5W-30 huolto-ohjelman mukaisesti vaihdettuna ei todellakaan riittänyt ja männänrengasvikaakin kait kehitti.
Forester 2.5XT AT MY11
Kyllä tuo 5W-30 näille EJ koneille on liian ohkasta, ihan sama mitä öljysuositukset kertoo. Turboissa ei olis pahitteeks käyttää tosiaan 5w-50 ympärivuoden mutta laadukas 5w-40 menee kyllä normi ajossa.
wagner kirjoitti:Terppa, kyseessä siis ej205 turbokone. Öljyä menee noin puoli litraa/1000km. Onko vika vai ominaisuus? Oon käyttäny castrol magnatec 5w-30 öljyä. Ei vuoda mistään, kone täysin kuiva.
Joko on löytynyt syypää ja ratkaisu ongelmaan?
Impreza 2.0 -98
Legacy 2.5 -05
Legacy 2.5 -05
Joulukuussa vaihdoin öljyt, laitoin tilalle foorumilaisen suosittelemaa, eli Valvolinen synpower 5W40. Öljynvaihdon jälkeen menee n. 2-3dl/1000km, eli aika maltillisesti. En tiedä onko kone enää ihan täydessä iskussaan kun yli 320tkm ajettu, mutta tuo nyt on mulle aika pieni asia välillä lisätä öljyä. Auto muuten pelaa moitteettomasti, joten en ole alkanut tutkimaan asiaa sen tarkemmin.
Forester XT -03
