Tyhjäkäynnistä
Lähetetty: 19 Loka 2020, 22:38
Kirjoittaja Jarppi-92
Onko ihan normaalia, että kylmällä koneella on kierrokset jossain 2,5-3t kierroksen kohdilla, tyhjäkäynnilläkin menee ykkösellä 40km/h ja sitte lämpösenä kierrokset jää 1,5-2t kierroksen kohdille 10-20 sekunniks kunnes tippuu 1000 kierrokseen, kyseessä legacy 1,8 vm.-89 ruiskukoneella.
Re: Tyhjäkäynnistä
Lähetetty: 20 Loka 2020, 17:42
Kirjoittaja HABA
Tyhjäkäyntimoottori tarvii putsata huolellisesti jollain jarrucleanerilla ja rasvata esim. WD-40:llä. Irtaallaan voi antaa virtaa sille, että näkee, kuinka alkaa "mäntä" liikkumaan.
Jos ei ala toimimaan, niin kai niitä aika edullisesti saa varaosaliikkeestä... joku voi tietää, mistä.
Parempi muistiset kertoo, mistä kohtaa moottoria löytyy osa, ja korjaa, jos jotain meni ohjeessa väärin...
Re: Tyhjäkäynnistä
Lähetetty: 22 Loka 2020, 20:50
Googlen kuvahausta katoin miltä moinen osa näytää ja sen verran tutkin, että siinä moottorin päällä se taitaa olla, viikonloppuna putsata ja rasvata..
Re: Tyhjäkäynnistä
Lähetetty: 22 Loka 2020, 21:37
Kirjoittaja HABA
Nuilla nurkilla se suunnilleen on, ku 2,2litrasessakin koneessa.
http://greasymouse.blogspot.com/2010/08 ... e-fix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tyhjäkäynnistä
Lähetetty: 23 Loka 2020, 11:18
Taitaa kuitenkin olla kyseessä 1-pisteruisku eli ei ihan linkin mallinen systeemi
Re: Tyhjäkäynnistä
Lähetetty: 20 Marras 2020, 13:25
Nyt kun nuo tulpat ja tulpanjohdot sekä puolan johto tuli vaihdettua niin tyjäkäyntikin saman tien 1000 kun kytkimen lyö pohjaan, tais olla vika siinä, että kävi kolmella
