-07 legacyn valot
Lähetetty: 18 Loka 2020, 10:12
Kirjoittaja ikilika
Sopiiko nämä projektorit korvaamaan alkuperäset?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenonk ... /Products/" onclick="window.open(this.href);return false;"Evox-R Bi-Xenon Projektori V2"
Re: -07 legacyn valot
Lähetetty: 22 Loka 2020, 08:02
Kirjoittaja hannu_s
Todennäköisesti menee alkuperäisen tilalle, noiden kanssa joutuu vaan kiinnikkeet rakentamaan itse.
Omiin valoihin asentelin juuri nämä
https://www.retrofitlab.com/en/subaru-l ... ights.html
Pientä dremelöintiä vaan tarvitsi että sai istumaan kiinnikeraudan ja projektorin. Muutoin aikalailla bolt on tuuninkia, valotehosta en osaa vielä sanoa mutta vaikuttaa äkkiseltään "i can see the ligth" meiningiltä + että on bi xenon ominaisuus, eli minun tapauksessa 6kpl kaukovaloja keulassa nyt (bi xenon, orginaalit kaukovalot led polttimoilla ja lisäkaukovalot) mutta jos lähdet Retrofitlab suuntaan niin tilaa koko setti ballasteineen yms niin ei tarvi murehtia niistä enään kun samalla uunituksella vaihtaa nekin sinne
Lähetetty: 22 Loka 2020, 09:02
Ei kai niitä ballasteja kannata tuon sarjan mukana tilata kun 07 on omilla ballasteilla umpion pohjassa. pelkät projektorit niin ei tarvii piuhoja ruveta muokkaamaan.
Lähetetty: 22 Loka 2020, 09:44
Kirjoittaja hannu_s
Minulla on käsitys että nuo ballastit olisi OE yhteensopivat, eli ei tarvitsisi kuin laittaa paikalleen
*edit*
Lukee näin tuolla sivuilla: "This ballast is the perfect complement to the included Subaru Legacy wire harness, which connects directly to the original wiring."
Lähetetty: 22 Loka 2020, 11:00
Jaa, kuvassa on vaan tommoset "tarvike" mallit ja uudet piuhat.
Lähetetty: 01 Marras 2020, 17:59
Kirjoittaja ikilika
Noniin, meinaan tilata nyt nuo projektorit lähipäivien kuluessa, jos jollain on oikeeta tietoa että noi ei sovi, ni ilmottele ihmeessä
Lähetetty: 04 Marras 2020, 19:07
Kirjoittaja ikilika
Tilattu. Joutuuko etupuskurin repimää kokonaan pois vai pääseekö alta tai jostakin käsiks umpion ruuveihin?
Lähetetty: 05 Marras 2020, 06:11
Joutuu ottamaan puskurin pois.
Lähetetty: 08 Marras 2020, 20:44
Kirjoittaja ikilika
Noistahan sais pelkän heijastimen vaihettuu pelkästään kahen ruuvin irrotuksella. Ei vissiin myydä missään erikseen? Puskuri on irti ja umpiot olohuoneessa... Kyllä mä manaan alimpaan helvettiin mokomat pikakiinnikkeet puskurissa, onneks niitä saa uusia...
Lähetetty: 09 Marras 2020, 22:15
Kirjoittaja ikilika
88 asteisessa saunassa pari tuntia ja jovain irtos lasit liimauksistaan helposti. Mut kyl aika talkoot taitaa tulla uusien projektoreitten paikallee virityksessä, ei sit likikään sovi paikalleen, ei edes lähellä. Noh, saahan noitaki uusia marmorilta
Lähetetty: 12 Marras 2020, 20:56
Kirjoittaja ikilika
Siellä on projektorit rakennettu paikoilleen, aika homma rälläköidä alkuperäset valualumiiniset rungot kappaleiks ja mitottaa uudet projektorit tarkalleen samaan kohtaan. Sitte ruuvailla palaset kasalle. Onnistu kuitenkin niin hyvin ettei valoja tarttenu suunnata mihinkään. Valoteho tuplaantu ja nyt on terävä rajaus
Mitkäs polttimot tonne kannattas laittaa?
Lähetetty: 14 Marras 2020, 08:35
Kirjoittaja hannu_s
Joo, se terävä rajaus on erikoinen, talon toisessa ajokissa on led valot ja siinäkin se rajaus on kuin vanhoissa heijastinumpioissa verrattuna tähän Retrofitlab projektoriin
Itse laitoin nämä
https://www.lumise.fi/polttimot-ja-muut ... escription
Kyllähän noillakin näkee, tai aika paljon paremmin nyt Retrofitlabeilla kun koitin noita polttimoita myös vanhoilla projektoreilla niin näytti huonommin valoa kuin perus halpis xenoneilla.
Lähetetty: 18 Marras 2020, 09:40
Kirjoittaja eki75
Joo, himmeältä vaikuttaa täälläkin.. mutta mutta, ei tietoa milloin on itse polttimot vaihdettu, joten sillä vois aloittaa.. olisiko tässä hyvä vaihtoehto, onko kokemuksia 08 mallisen keulalla?
Osram Night Breaker Laser Xenarc Xenon-D2S +200 %.
• Valoteho jopa +200 % verrattuna tavalliseen polttimoon
• Jopa 250 metriä pitkä valokeila ja 20 % valkoisempi valo
-Eki
Lähetetty: 18 Marras 2020, 11:32
Kirjoittaja ikilika
Mä laitoin tommoset pari vuotta sitte, tuntuu vaan kovasti himmentyneen niistä ajoista. Meneekö tommonen oikeesti huonoks parissa vuodessa vai luulenko vaan?
Lähetetty: 18 Marras 2020, 12:09
Kirjoittaja eki75
Voihan ne varmaan nopeemmin puutua kun tavalliset
mutta ilmeisesti apua oli ainakin silloin pari vuotta sitten kö ?
-Eki
Lähetetty: 18 Marras 2020, 12:12
Kirjoittaja ikilika
Oli joo, kyllä ne kirkkaammat oli mitä paikallaan olleet.
Lähetetty: 18 Marras 2020, 12:20
Kirjoittaja eki75
Ok, taidanpa kipaista sitten lähikaupasta tuommoset ja testiin..
-Eki
Lähetetty: 18 Marras 2020, 12:53
Kirjoittaja ikilika
Mietiskelin tuota 42v jännitteellä toimivaa D4S polttimoa tuon vakio 85v D2S tilalle, ei taida kestää kauaa?
Lähetetty: 18 Marras 2020, 22:37
Kirjoittaja Matway
On se varmaan hetken kirkas
Lähetetty: 21 Marras 2020, 17:10
Kirjoittaja ikilika
Tuossa kun vaihdoin korkeudensäätötangot uusiin niin jouduin valojen korkeutta säätämään ylemmäs, huomasin että kuskinpuolinen valo on punasempi ja ehkä inan himmeempi. Mitä nyt tallissa nosto-ovea vasten pystyi 5m päästä säätämään ja ihmettelemään. Eli ei kovin pitkäikäset näytä noi osramin yön murtajat olevan... Kesätkin ajettu drl-valoja käyttäen...
Lähetetty: 22 Marras 2020, 12:24
Kirjoittaja eki75
Joo, kyllä muuttu kirkkaus vanhoihin verrattuna.. ei tarvii enää sumuvaloja päälle laittaa, kun ovat virattomat nyt.. eli vähän aikaa pääsee taas hyvin..
-Eki
Lähetetty: 22 Marras 2020, 21:17
phillips xtreme visionit on omassa pysyny kirkkaana jo useamman vuoden.
