Bugeye WRX tyhjäkäynti ongelma
Lähetetty: 23 Syys 2020, 13:56
Kirjoittaja Jones Lucky
Hei!
Mulla on ongelma 2002 WRX Bugeyen kanssa.
Pirssi meinaa aina sammua kun Flektit ja A/C:n magneetti lakkaa pyörimästä. Mistähän tuo johtuu? Onko muilla ollut vastaajaa? Kone siis lähe sammuu, mutta jaksaa juuri ja juuri jatkaa käyntiä.
Tämä siis tapahtuu aina kun tuo magneetti ja flektit lopettaa pyörimisen. :crazy:
Voisko olla että A/C kompura laittaa vastaan?
Re: Bugeye WRX tyhjäkäynti ongelma
Lähetetty: 24 Syys 2020, 21:29
Kirjoittaja Matway
Elikkä nostaa kierroksia kun flektit ja kompura pyörii? Ja kun kuorma lähtee pois niin meinaa sammua?
Ei se kompura varmaan jumita jos kerran pyörii...
Bensakone on vähän uus tuttavuus, mutta eikös imusarjassa ole tyhjäkäynnille oma kanava jossa on jonkinlainen solenoidiventtiili.
Ootko koittanut nuohota imusarjaa, jos olis vaan likainen tuo venttiili.
Lähetetty: 24 Syys 2020, 21:34
Matway kirjoitti:Elikkä nostaa kierroksia kun flektit ja kompura pyörii? Ja kun kuorma lähtee pois niin meinaa sammua?
Kyllä se kompura siellä ilmeisesti ahdisti. Otin liittimen kompuralta irti niin ongelma hävis. Tyhjäkäyntiventtiilin puhdistelin tuossa aiemmin.
Lähetetty: 25 Syys 2020, 08:55
Ongelmahan ei varmaan oo itsessään kompura vaan tyhjäkäynnin ohjauksessa tai venttiilissä. Moottorinohjaus nostaa tyhjäkäyntiä kun koneelle tulee lisäkuormaa (ilmastointi/sähkölaitteet) ja poiskytkiessä sitten laskee tietenkin takaisin. Aika normaalia on että tyhjäkäynti hienan "niiaa" poiskytkeytymisen yhteydessä.
Onko millä todettu kuinka alas tyhjäkäynti tipahtaa?
Lähetetty: 25 Syys 2020, 09:07
mechanix kirjoitti:Ongelmahan ei varmaan oo itsessään kompura vaan tyhjäkäynnin ohjauksessa tai venttiilissä. Moottorinohjaus nostaa tyhjäkäyntiä kun koneelle tulee lisäkuormaa (ilmastointi/sähkölaitteet) ja poiskytkiessä sitten laskee tietenkin takaisin. Aika normaalia on että tyhjäkäynti hienan "niiaa" poiskytkeytymisen yhteydessä.
Jees. Joo se tosiaan ei ihan pieni niiaus tyhjäkäynnissä oo kun kompura pysähtyy. Pirssi tosiaan melkein sammuu. Juuri ja juuri jaksaa palata tyhjäkäynnille. Ei ole todettu millään laitteella tuota tyhjäkäyntiä. Pitäisi melkein käyttää töpseliä kiinni.
