Ajovalojen hionta ja kiillotus
Lähetetty: 29 Elo 2020, 11:27
Kirjoittaja Rexar
Eli auton Outback 2012 ajovalot on osittain himmenneet yläosasta umpion ulkopuolelta, valojen alaosat lähi ja kaukovalojen kohdalla on vielä kirkkaat. Umpiot on siis muovia ja niitä voisi hioa ja kiillottaa, tähän tarkoitukseenhan on saatavilla valmiita sarjoja. Onko joku kiillotellut tuon ikäisistä Subaruista umpioita ja millä tuotteella, onnistuiko ja pysyikö muovi kirkkaana pitkään?
Miten näissä Subarun muoviumpioissa tuo uv suojaus on toteutettu? Tuolla on peloteltu siitä että yleensä jos noita ajovaloja hioo ja kiillottelee, niin jos ei laita mitään uv-suojausta/lakkaa/kalvoa pintaan, niin riskinä on se että muovi nopeasti samentuu tai jopa kellastuu! Jossain sanottiin että riippuu siitä onko umpion muovissa uv-suojaus laitettu pelkästään pintaan (kuulemma joskus japanilaisissa autoissa on käytetty tätä systeemiä) vai onko umpion muoviin sekoitettu tuo uv-suoja, jolloin hionta ei aiheuta riskiä suojauksen poistumisesta. Miten olette tuon suojauksen hoitaneet, onko suositella helppoa ainetta tai keinoa?
Näitä itse mietin:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000722 ... kirkastaja" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä ei mainita uv-suoajasta mitään.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/ ... kirkastaja" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä tulisi joku uv-aine mukana, mutta toki varauksella näihin litkuihin saa suhtautua, lieneekö oikeasti toimiva tuo suojaus...
Re: Ajovalojen hionta ja kiillotus
Lähetetty: 29 Elo 2020, 20:01
vesihiot ja lakkaat niin selviät halvemmalla ja tulee kun uudet. ennen lakkaa pitää laittaa muovintartunta aine.
Lähetetty: 30 Elo 2020, 18:19
Kirjoittaja HABA
-teme- kirjoitti:vesihiot ja lakkaat niin selviät halvemmalla ja tulee kun uudet. ennen lakkaa pitää laittaa muovintartunta aine.
Mistähän tuota muovintartunta-ainetta saa kivijalkakaupasta, tai edes nettikaupasta järkevään hintaan, kun mun silmään ei meinaa löytyä mistään?
Nimenomaan kirkasta/läpinäkyvää, ja mieluiten kivijalkamyyymälästä nyt haetaan... Mötönet, Biltema, Puuilo ym. kaupat löytyy täältäpäin...
Lähetetty: 30 Elo 2020, 21:27
https://www.maston.fi/fi/etusivu/tuotet ... aali-400ml" onclick="window.open(this.href);return false;
esim tuota.
Lähetetty: 31 Elo 2020, 10:54
Kirjoittaja 3AHG
Itse ihan vastikään tuosta vanhasta väykkä mersusta kiillotin tällä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000843 ... orer-Wipes
Kyllä vain kirkastu valot, ja tuossahan tulee se uv suoja erillisellä liinalla kans. Ja hinta on edullinen...
Lähetetty: 05 Syys 2020, 09:26
Kirjoittaja Haiduk
Tähän on niin monta tapaa kuin tekijääkin. Ensinnäkin, kannattaa tarkastaa varmasti ettei se ole haalistunut sisäpuolelta? Näin on ainakin itsellä hieman, nimenomaan sieltä umpion yläpäästä.
Sitten niiden hiomapapereiden ym. settien kanssa kannattaa olla semi varovainen. Niillä saat myös lisää mikronaarmua muoviin helposti ja sen työstäminen onkin sitten taas asteen vaikeampaa. Oma kokemukseni ko. Mallin umpiosta on, että se muovi ei ole kovin laadukasta eikä ole ns. ”läpisuojattu”.
Riippuen miten pahasti ovat menneet, koittaisin ensin ns. puhdistavilla vahoilla ym. aineilla sitä kiillottaa. Jos ei tuota tulosta niin sitten epäkesko kone ja myllytystahnaa. Lopuksi siihen voi levittää päälle jonkun laadukkaan pinnoitteen tai jos löytyy just näitä uv suoja litkuja. Jos ei tämäkään tepsi niin sitten vasta alat kokeilemaan hiomapapereja ja järeämpiä keinoja, varovasti!
Lähetetty: 09 Syys 2020, 12:27
Kirjoittaja mevr
Hioin OB:ni umpion juuri tuolla Philipsin kitillä kk. sitten ja toistaiseksi näyttää ihan hyvältä vaikka "kaihi" oli jo aika paha. Aineita jäi reilusti käytettäväksi vielä moneen uusintaan.
Lähetetty: 09 Syys 2020, 16:32
Kirjoittaja JuhaH
Pieni googlaus löysi tällaisen AutoGlymin ohjeen tuon kitin käytöstä:
https://www.autoglym.com/blog/2018/10/2 ... ion-guide/" onclick="window.open(this.href);return false;
"Repeat step six for extra clarity before using something like Autoglym Ultra High Definition Wax or Extra Gloss Protection to seal in the shine and keep the dirt and plastic oxidation out."
Eli jos haluaa olla varma niin jompi kumpi noista tuotteista tarvitaan lisäksi.
Lähetetty: 09 Syys 2020, 18:10
Kirjoittaja HABA
Onkohan tommosta tuotetta kukaan täällä kokeillu?
https://www.autodude.fi/tuote/ajovaloje ... gJ7H_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Olis uv-suoja mukana, tavaraa riittää useampaan kertaan ja hintakaan ei päätä huimaa, jos vaan on toimiva tuote...
Lähetetty: 20 Syys 2020, 10:13
Kirjoittaja Rexar
Ajattelin että kokeillaas ensin "helpoimman kautta" ja tämä sama tuote tuli ostettua. Lopputulos olikin ihan hyvä ja jopa hieman yllätyin että niin hyvin toimi vaikkei olekaan kuin vain liinat ilman mitään hiontaa. Toistaiseksi lopputulos pysynyt pari viikkoa ja ei muutoksia ainakaan vielä, odotellaan muuttuuko jatkossa. Tässä vaiheessa saa mennä noin, enkä ala tekemään muuta, ellei taas pian himmene. Varalle tuli otettua toinen pakkaus vielä odottamaan. Kiitos vinkistä
PS. Kyselin autofiksaamoista hintaa hionnalle ja uv-suojaukselle, niin 70e tekisi kahden valon hionta ja suojaus. Ei paha hinta mielestäni, kun vertaa että jos itse tekisi, niin päivähän siinä menisi harjoitellessa ja olisiko tulos hyvä... Että tätä harkitsen jos tarttee jossain vaiheessa kovemmin kiillottaa.
Niin ja tuosta että sisäpuolelta umpio ei ole himmennyt, se oli vain se ulkopuoli muovista.
Lähetetty: 01 Loka 2020, 19:44
Kirjoittaja Subbemies
Pitäis tämäkin toimenpide tehdä niin tässä aiheeseen liittyvä tarjous.
https://www.tokmanni.fi/ajovaloumpioide ... 0144218883
Tätä visbellan kiillotus sarjaa on netti pullollaan alta kympin. Aliexpressistäkin löytyy eli lienee kiinatuote. Ainoa miinus esim. autoglymin pakettiin verrattuna on että on vain 800, 1200 ja 2000 karkeudet. Pitäis olla 3000 niin tulis vielä parempi kuin tuossa esimerkkivideossa. Ei kyllä hinnalla pilattu.
https://www.puuilo.fi/visbella-ajovaloj ... astussarja
Lähetetty: 08 Huhti 2021, 00:22
Kirjoittaja ximmo
Hain tässä ketjussa mainitun Philipsin kitin Motonetistä ja puolen tunnin uurastuksella lopputulos oli ihan mukiinmenevä. Sehän sisältää tarpeet kahteen suorituskertaan - itse asiassa nesteitä (3 prk) on vieläkin useampaan käyttökertaan, mutta "rättisetti" sisältää vain 2x5 kpl rättiä ja niitä menee sen 5 kpl per kerta. Eikä tosiaan ole kuin kertakäyttöisiä.
Melko tymäkkää myrkkyä on ilmeisesti niissä purkeissa, mutta enpä kokeillut sivellä iholle tai ottaa huikkaa. Siitä yhdestä suoraan luki saatteessa, että nieltynä voi johtaa kuolemaan.
Lähetetty: 10 Huhti 2021, 06:04
Kirjoittaja HegeHege
Joka kotiin hanasta tuleva dihydromonoksidi (H2O) on myös tappavaa hengitettynä. Tappaa Suomessa joka vuosi 100 - 150 ihmistä.
Mutta asiaan, Nummelan Tokmannin jämäkorista löytyi 4,5 eurolla Armoral Headlight Restorer Wipes Kit. Toisessa Foressa on alkavaa keltakaihia, toisessa ei. Sinänsä outoa, että saman ikäiset autot. Ajosuoritteessa eroa kylläkin; toisessa alle 200 Mm toisessa yli 300 Mm. Hinkkailen sopivan ilman tullen ja koitan muistaa raportoida tänne tuloksista.
Lähetetty: 10 Touko 2024, 20:58
Kirjoittaja Rexar
Kommentoidaas vielä tuosta minun laittamasta setistä umpioille. Kyllä ne aikansa piti umpiot kirkkaina, mutta olisiko noin 1,5v. päästä vaikutus hävinnyt. Ei se sinänsä yllättänyt ettei sen pidempään kestänyt, mutta tietona muillekin. Ihan ok tuote jos silloin tällöin tulee laitettua, myllytyshän se olisi oikea keino...
Lähetetty: 04 Elo 2024, 11:50
Kirjoittaja Juice
-11 Legacyn umpiot on myös tuolta yläpäästä samentuneet ja näyttäisi että vika on sisäpuolella, eli eipä paljon kiillotus auta.
Onko kokemusta noiden umpion lasien vaihdosta? Aliexpressin kautta noita näkyy saavan;
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Toinen paikka Liettuassa;
https://xenonled.eu/product/subaru-outb ... 2009-2016/
Liettuan paikasta saa lasit myös hyväksyntämerkeillä. Eiköhän nuokin kiinasta tule joten sinänsä sama kummasta tilaa, LIettuasta toki tulisi nopeammin
Lähetetty: 11 Syys 2024, 19:01
Kirjoittaja Juice
Kun ei muilla ollut kokemuksia niin hankin niitä itse. Eli Aliexpressistä joskus pari viikkoa sitten tilasin uudet valojen linssit/kuoret, hintaa kotiin kannettuna 68 euroa. Alvi maksettiin jo ostohetkellä joten Tullin kanssa ei tarvinnut asioida. Erittäin hyvin oli pakattu kuplamuoviin/paksuun kääreeseen ja myös itse linsseissä oli muovikelmut päällä (kuvissa ne on vielä paikallaan).
Kysyin etukäteen onko niissä e-hyväksyntää, vastaus oli että NO
. Mutta kas kummaa, kiinalaiset on tehneet huolellista kopiointia. Niin Koiton logo kuin e-hyväksynnät referensseineen löytyy näistä
Eli leimalla ei tarvitse näiden kanssa jännittää.
Laadusta tai kestosta paha sanoa vielä mitään ennenkuin pääsee asentamaan mutta ensivaikutelma on hyvä. Samalla olisi tarkoitus laittaa retrofitlabin bi-xenon paketti paikalleen joka tuli jo aiemmin.
