Ilmastoinnin magneettikytkin meni rikki. Ajaminen ok?
Lähetetty: 10 Elo 2020, 08:53
Kirjoittaja shiberu
Kuten otsikko kertoo, näyttää olevan tyypillinen vika näissä 08 impuissa.
Menee koko kompura vaihtoon ensi viikolla, mutta ennen sitä pitäisi vielä ajoja tehdä.
Uskaltaneekohan tuolla ajella normaalisti kuhan ei käytä ilmastointia? Hihna kyllä pyörii muuten normaalisti kuhan ei ole ilmastointi päällä? Hihnan varmaan myös uskaltaisi katkaista kun sekin varmasti pitää vaihtaa samalla.
Re: Ilmastoinnin magneettikytkin meni rikki. Ajaminen ok?
Lähetetty: 10 Elo 2020, 11:18
Pystyy ajamaan. kunhat et käytä ilmastointia tai varman päälle hihna pois.
Lähetetty: 10 Elo 2020, 11:25
Kirjoittaja shiberu
Kiitos! Näin ajattelinkin että voi toimia, mutta parempi aina kuulla myös muilta.
Perhanan harmillista kun pelkkää kytkintä ei oikein saa niin menee koko kompura vaihtoon
Lähetetty: 10 Elo 2020, 11:51
Kirjoittaja nall3
shiberu kirjoitti:Kiitos! Näin ajattelinkin että voi toimia, mutta parempi aina kuulla myös muilta.
Ootko nyt ihan varma ettei saa osia kompuraan?
https://www.autotex.fi/varaosaluettelo/ ... a/bensiini" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 10 Elo 2020, 12:07
Kirjoittaja shiberu
nall3 kirjoitti:
No perhana, enpä löytänyt omalla googlettelulla kuin ei-oota. Kiitos, laitanpa tuon sivuston samantien talteen.
Lähetetty: 10 Elo 2020, 12:36
Kirjoittaja shiberu
nall3 kirjoitti:
Mites tuolta tilaaminen, onko kokemuksia? Näyttäis olevan meinaan saksasta päin toimiva yhtiö joka osoittaa suomeen useampaa eri varaosamyynti sivua.
Esim: https://www.autoihinvaraosat.fi/ota-yhteytta" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tuo autotexin .fi domaini on vaan kopio autotex.de:stä
Lähetetty: 10 Elo 2020, 13:00
Kirjoittaja nall3
Autodocit jne... Myyvät osia ilmastoinnin kompuroihin. Heitin vaan esimerkiksi yhden sivuston.
En ole itse tilannut tuolta mitään.
Lähetetty: 12 Heinä 2021, 20:53
Kirjoittaja SG
Magneetti kytkin hirtti ja hihna poikki, eli ilman kompuran hihnaa ajellaan ja ei muuta eroa huomaa kuin kabiini on KUUMA.
Oli kyllä rahissut jo aikansa. Onko tosiaan niin että subaruun (Fore 05 sg) ei saa uutta/ käytettyä pelkkää magneetti kykintä mistään. Ebay tarjoili vain seuraavan uudemman suben mallin varaosana. Autodocin kompuran oem numerolla haku ei tuota osumaa .. Onko ainoa vaihtoehto uusi kompura joka asennuksineen noin 600€.
En nyt avannut uuttaa otsikkoa kun aihe liippaa näin läheltä. Kuuma!
Lähetetty: 13 Heinä 2021, 10:41
http://opposedforces.com/parts/forester ... tration_1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikö tästä kuvasta numero 7 ole oikea vai valkkasinko auton väärin?
Jos tuo ei täsmää niin katso kompurasta valmistaja ja malli. Heitä ne googleen niin kyllä niitä yleensä alkaa löytyä.
Lähetetty: 13 Heinä 2021, 13:50
Kirjoittaja SG
Kiitos vastauksesta , hyviä asiota tapahtui tässä ennen kuin viestisi huomasin. Ratkesi niin että 130000 tonaa ajettu kompura löytyi sopu hintaan lahden purkaamosta ( arvostan palvelua minkä sain ) ja asennuskin hyvään hintaa paikallisesti. Siellä sattui subaru mies luurin päähän. Arveli hänkin että hinna kun voimalla meni poikki niin kompuran akselikin tiivisteineen saattoi tykätä kyttyrää= vuotoriski kompurassa. Ehkä tästä voi oppia sen että kun laakeri magneetti kytkimessä rohisee niin tee jotain, ota ees hihna pois ettei suurempaa tuhoa tule :D
