Forester SH jousitus
Lähetetty: 12 Heinä 2020, 09:24
Kirjoittaja Setamaa
Foresteri paukkuu ja kumisee terävissä montuissa ja mursketeillä on oikeastaan ihan hirveä ajaa, alusta on aivan älyttömän pintakova. Onko kellään kokemuksia millä tuota vois alkaa parantamaan, uuet iskarit?
Re: Forester SH jousitus
Lähetetty: 12 Heinä 2020, 09:27
Kirjoittaja 3AHG
SH foren alusta on makeimmillaan sorateillä, onkohan sulla jotain välyksiä alustassa ? Ainakin terävissä kuopissa vakaajan helat aiheuttaa ääntä jos on väljät.
Lähetetty: 12 Heinä 2020, 09:34
Kirjoittaja Setamaa
3AHG kirjoitti:SH foren alusta on makeimmillaan sorateillä, onkohan sulla jotain välyksiä alustassa ? Ainakin terävissä kuopissa vakaajan helat aiheuttaa ääntä jos on väljät.
Vakaajan helat, koiranluut, tukivarsien puslat ja iskarien yläpäät on vaihettu että ei pitäs isompia välyksiä olla.
Lähetetty: 12 Heinä 2020, 21:52
Kirjoittaja smacine
Onko alkuperäinen tasonsäädöllä varustettu alusta vaiko vaihdettu tavallisiin? Eihän SH:n alusta mikään hiljaisin ole mutta ei se kyllä kunnossa ollessaan rämise. Jarrut saattaa meteliä pitää (pientä helinää) Tarkoitatko vakaajan heloilla vakaajan runkopuslia? Pakoputken suojapellit saattaa hyvinkin rämistä ja turbon suojapelti..
Lähetetty: 13 Heinä 2020, 13:45
Kirjoittaja Setamaa
smacine kirjoitti:Onko alkuperäinen tasonsäädöllä varustettu alusta vaiko vaihdettu tavallisiin? Eihän SH:n alusta mikään hiljaisin ole mutta ei se kyllä kunnossa ollessaan rämise. Jarrut saattaa meteliä pitää (pientä helinää) Tarkoitatko vakaajan heloilla vakaajan runkopuslia? Pakoputken suojapellit saattaa hyvinkin rämistä ja turbon suojapelti..
Alkuperäset tasonsäädöllä. Jarrut äänsi aikasemmin ei enään ku vaihoin satulan pidikkeet. Joo niitä runkopuslia meinaan. Ei se oo semmosta räminää mutta lähinnä joka ikinen pienikin monttu tulee läpi ja karkealla murskeella jyskyttää niinkuin ei ois jousitusta ollenkaan ja hytässä käy semmonen kumina.
Lähetetty: 26 Joulu 2021, 23:28
Kirjoittaja Ranukka
Onko tämän ketjun aloittaja saanut parannusta alustaan? Itellä samat vaivat mutta en ole viittinyt vaihtaa vielä uusia iskareita ennen kun varmistuu, parantuuko niillä vai onko tossa vaan niin äänekäs alusta jo uudesta lähtien.
Lähetetty: 30 Joulu 2021, 08:25
Kirjoittaja Setamaa
En oo, taitaa olla ihan auton ominaisuus tuo äänekäs alusta
Lähetetty: 31 Joulu 2021, 12:22
Kirjoittaja Ranukka
Vaihdoitko iskarit ja minkämerkkiset? Oon kahden vaiheilla tilata uudet kybit tai bilsteinit mutta pitäisi ensin saada vähän tietoa auttaako mitään.
Foresterin äänieristys on myös aika niukka, varmaan auttaisi jos saisi katkaistua melun johtumisen ohjaamoon. Helpommalla kyllä pääsee kun vaihtaa autoa
Eristin ovet ja kontin joka puolelta stp-matolla mutta ei se alustan kuminaan kauheasti vaikuttanut. Rengasääniin ja muihin kylläkin.
Lähetetty: 04 Tammi 2022, 17:27
Kirjoittaja hannu_s
Metsurista ei kokemusta mutta omaan XV: hen laitoin taakse KYB iskarit, ja ei ne ainakaan pehmeämmät ole mitä alkuperäiset
Eräällä foorumilla oli 2016 XT Foresteriin istutettu samaiset H&R jouset kuin minulla mutta myös Bilsteinin B6 iskunvaimentimet ja ainakin se oli jutun perusteella hyvä päivitys.
Tätä jäin itsekkin miettimään että olisiko itsekkin pitänyt Bilsteinit samalla laittaa että olisiko se pompotus häipynyt.
Lähetetty: 05 Tammi 2022, 15:18
Kirjoittaja Ranukka
Joo lueskelin kans noista b6:sta ja ne toimii ilmeisesti jäykemmän jousen kanssa kivasti. Tilasin kokeeksi nyt bilsteinin b4:set taakse. Kokeillaan mitä tapahtuu vakiojousien kanssa ja samaa sarjaa eteen jos on hyvät
Taitaa se pompotusefekti tulla vähän väkisinkin jäykemmillä jousilla jatkuvan nelivedon vaikutuksesta. Tämä siis vaan omaa pähkäilyä. Nykyinen forester on eka subaru, joka ei pompota. Ehkä varmaan siksi että iskarit on jo niin väljät
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 08:35
Kirjoittaja hannu_s
Kerrohan että muuttuiko yhtään, harkktsen itsekkin että vieläkö kokeilee noita Bilsteinejä vai ajeleeko noin. Rouvalle kelpaa noinkin tuo mutta itse kun oppinut tuohon Legacy & Outback sarjan alustan pehmeyteen vuosien saatossa niin tuollainen ralliauton jälkeläinen (Impreza) yllättää aina
Lähetetty: 29 Tammi 2022, 23:48
Kirjoittaja Ranukka
Noniin. Eteen tuli kyb excelit ja taakse bilstein b4. Vaihdoin myös kallistuksen vakaajan kumit ja koiranluut. Auto on huomattavasti jämäkämpi, eikä painu montuissa läheskään niin alas kuin aiemmin. Renkaan pudotessa hidasteen päältä ei kuulu enää edestä pamausta. Äänekäshän tuo on vielä terävissä epätasaisuuksissa, se kumina/jyrinä kiharalla ajaessa ei kadonnut mihinkään, ”runkoääni” lienee näissä ominaisuus. Edellisessäkin -04 foressa oli sama homma.
Kybit tuntuu edessä tosi miellyttäviltä mutta bilsteinit takana jopa kovemmilta kuin alkuperäiset… mutta eipähän raavi enää ainakaan kaaria.
