Outback 2012 hammastanko pystyklappi?
jik
Viesti Kirjoittaja jik »
Näyttäisi että on siis toisella puolella hammastangossa pystysuunnassa klappia (sisäraidetangon sisäpäässä), raidetangot juuri vaihdettu. Onkohan siinä muuta vaihtoehtoa kuin uusi hammastanko - voikohan olla päätyholkeissa ongelma? Onko raidetanko kuinka vaikea vaihtaa ja jos on vinkkejä mistä voisi järkevällä hinnalla saada (merkkiliikkeessä oli aika kova hinta)?
OB 12
Jamesi
Re: Outback 2012 hammastanko pystyklappi?
Viesti Kirjoittaja Jamesi »
Uuden tai käytetyn hammastangon taitaa vaatia. Moottori roikuksiin ja apurunkoa laskemalla saa pois. Hammastanko siis apurungon ja moottorin välissä.
onko välys ihan hammastangossa vai niissä kumikannakkeissa?
jik
Tuntui että sisäraidetanko liikkui ylös ja alas, noita kumeja ei tullut erikseen katsottua, joten ei ihan varmaa että on hammastanko. Välys on sisäraidetangon hammastangon päässä pystysuuntainen
Onkohan noihin (hammastankoihin) korjaussarjoja jollakin tiedossa?
OB 12
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Meillä ihan sama -09 Outbackissä. Kolisee ilkeesti.
Kertokaa ihmeessä jos on joku korjaus/huoltokeino hammastangolle, käytetyssä voi olla sama ongelma.
Markush
Viesti Kirjoittaja Markush »
Terve
En tiedä auttaako mutta, itse tilasin juuri tälläisen kitin Puolasta.
https://masterservice.parts/en/su102r" onclick="window.open(this.href);return false;
(SU1001KIT) hintaa tuli rahtien kanssa noin 46€
jarkkoo kirjoitti:Meillä ihan sama -09 Outbackissä. Kolisee ilkeesti.
Minkälaista tuo kolina on? Mulla tuo MY10 Leka kolisee kun rattia kääntää ja alla on esim. nimismiehen kiharaa tai Oulun keskustan nupukiviä. Katsastuksessa tuosta ei huomauteta, joten jotain muuta kolinaa se on kuin jousituksen, nivelien tai puslien aiheuttamaa. Tämä siis mallikon arvio tuosta. Kallistuksenvakaajan kumit, jouset ja iskunvaimentimet on vaihdettu, mutta sama kolina on ollut mukana viimeiset 70tkm. Voisihan ne olla myös jarrut, vaan suoraa ajaessa tuota kolinaa ei ole.
Haiduk
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Markush kirjoitti:Terve
Oma lega käynyt kahdessa eri liikkeessä tuon melko lievän mutta kuitenkin huomattavan kolinan seurauksena kun rattia kääntelee paikallaan edes takaisin. Kaikki välykset ym. tutkittu eikä löydy mitään. Luonnollisesti myös leimassakaan ei ole löytynyt mitään. Rantakareella sanoivat ko. korimallin hammastangon ominaisuudeksi. Paranee hieman jos tangon vaihtaa mutta tulee takaisin taas. Ajossa tuota ei juuri huomaa.
Kuulema jotain lisäsettejä siihen voi ostaa sen kolinan vaimentamiseksi/poistamiseksi. Onkohan tämä juuri se? Laita ihmeessä kommenttia miten toi asennetaan ja tuottiko tulosta?
MY16 Subaru BRZ
Markush
Tämän pitäisi olla heidän mukaansa korjaus-sarja juuri tähän hammastankoon. Heillähän on myös myynnissä kunnostettuja hammastankoja
Tuo heidän kuvansa on aavistuksen väärä ja kitti sisältää asiakaspalvelun mukaan alla olevat osat, sekä 7kpl o -renkaita.
masterservice.parts/L-M6109
masterservice.parts/F-00840
Tilaus tapahtui Ebay linkin kautta ja maksu hoitui paypalilla.
Markush
ja niin eihän tuommoista uutta ainakaan miele tee ostaa....
jik
Tuo näyttää ihan mielenkiintoiselta, jäin miettimään sopivuutta kun selvittelin OB:ni varaosanumeron: 34110AJ134 ja tuossa kuvassa on ..131 ja korjaussarjan tuotekuvauksessa lukee "..without power steering"
OB 12
Markush
Tuommonen tieto tuolta löytyi
jik
Näyttäisi sitten sopivan, onkohan käsitystä kuinkahan iso savotta lienee tuon korjaussarjalla kunnostaminen?
OB 12
Markush
Terve
En osaa sanoa kuinka iso remontti on mutta isolta se vaikuttaa.
Tänään sain osat Puolasta
1kpl tämmöisiä
https://fr.rumisota.eu/catalog/product/374647?L-M6109" onclick="window.open(this.href);return false;
1kpl akselitiiviste TOP-GUN ITALY 20 x 34
Nyt pitäisi vain saada jostain aikaa tehdä tuo operaatio.
