GX-204LE radion ongelma
Jalase
Viesti Kirjoittaja Jalase »
Autona OB -07, otsikon mukaisen mankan CD -osasto on nyt mennyt jumiin. Näytöllä lukee CD IN "disc 4", vaikka ei ole levyä sisällä. Eikä ota edes levyä sisään vaikka yrittää. Viimeksi kun levy oli sisällä se jäi jumiin ja ei saanut edes radiota päälle vaan CD -asetus oli valittuna koko ajan. Käytti akun kengän irti niin sai levyn pois ja radio toimi hetken normaalisti. Nyt kun koitti levyä sisään alkoi CD IN palaa. Onko tälle jotain tehtävissä? Ei viitsisi akun kytkentää koko aikaa irroitella...
Mankassa lukee, että "6 CD CHANGER". Pitäisikö tässä olla sisäänrakennettu vaihtava? En ole koskaan saanut tähän kuin yhden levyn sisälle ja aina se on näyttänyt että se olisi tuo "disc4".
Re: GX-204LE radion ongelma
Aika normaalia taitaa olla että noista vaihtajista jotain näissä hajoo. Omasta oli jotain muovitappeja poikki kun rakkineen avasin.
Muuta kuin vaihtolaitetta tilalle jos haluaa sen pelaavan.
bob
Viesti Kirjoittaja bob »
Taitaa olla entinen CD-vaihtaja. Mulla jumitti myös, avasin soittimen, melko heppoisia muoviosia sisällä. Nakkasin soittimen metallikierrätykseen.
Askaroin AUX-in liitännän omaani, kuuntelen musiikkini puhelimen kautta. Tuolta löytyy ohjetta, muun muassa - http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Legacy stw 2.0R -07 MT
Outback -01 AT
Jalase
Mulla on tässä ihan originaalina AUX -liitin, joten ei huolta sen suhteen. Tosin on sekin aika syvältä kun joutuu volymet olemaan täysillä että kuulee jotain... :?
Taitaa olla mahdoton sovittaa tämän ikäiseen Outbackiin mitään jälkiasennusmankkaa?? En ainakaan ole mitään naamataulun sovitteita löytänyt mistään.
Saa siihen japaniasta ainakin sen konsolin, jossa 2-din kokoinen reikä. Täälläkin foorumilla jossain linkki ja keskustelua. Olisko ollu ketjussa äänentoiston parannusta tms.
Jalase
Löysin mainitsemasi linkin ja siinähän se juuri olisi, mutta ei niitä saa enää. :(
Oisko se aika menny ohi niistä...
Jalase
Niin kai sitten, mutta jotkut joutuu vaan ajelemaan tällaisilla vanhuksilla kun ei ole varaa laittaa uudempaa ja mieli tekisi edes vähän parempaa äänentoistoa. On nimittäin ylivoimaisesti paskin raadio, mitä on mun autoissa ikinä ollut (autoilua takana kohta 25 vuotta).
p***a se kyllä on joo. Sitä ei tosiaan käy keltäminen. Sitä kehystä tosiaan sai jaapaniasta, kun sitä ite kans legaan mallailin. Sit iski nuukuus...
teehoo
Viesti Kirjoittaja teehoo »
Itse löysin hopean kehyksen torista, 2/1din ainoa ero on et ilmastoinnin säätimet on eri päin. Satasen nurkilla oli hinta enkä kadu. :thumbsup:
Transiitin poikanen-12
-Tomi
Eurokätistä ei taida ollakkaan olemassa. Sen vuoksi napit vääripäin
bob
Sandman1 kirjoitti:Eurokätistä ei taida ollakkaan olemassa. Sen vuoksi napit vääripäin
On niitä, tai ainakin löytyi viimeksi kun etsiskelin netistä. Halvin taisi olla 40 euroa+pk. Linkit on jossain käytöstä poistuneella kompuutterilla, enkä muista hakusanoja tähän hätään. Pitää jossain kohtaa etsiä, itsekin saattaisi innostua vaihtamaan ration parempaan.
Ellen sitten askartele dremelillä ja rautasahalla ja jollain täytemassalla tms. itse alkuperäisestä maskista din-sopivan. Tuolla äänentoiston parannusketjussa on mun postaama linkki, oliko puolalainen sivusto, jossa kuvien kera operaation kulku.
Palannen asiaan.
Outback -01 AT
teehoo
Ne mitä hifiliikkeet myy suomessa n.50e on manuaali ilmastointiin käypiä.
-Tomi
Jalase
Laitoin piruuttani tuolle ebayn myyjälle kysymyksen tuosta sovitteesta niin vastasi näin:
" Hello. I will start selling this product again when the situation with Kovid-19 stabilizes and airmail starts to work normally! "
Eli toivoa vielä on... :thumbup:
bob
bob kirjoitti:
Palannen asiaan.
Näyttäis hävinneen myynnistä, liian vanha kottero, ja erikoinen paneeli. Ebayssa oli myyty loppuun 550 kappaletta, pari muuta linkkiä oli ihan kuolleita. Japanista saa kalliilla rahalla. Mä teen ite, jos viitsin.
Outback -01 AT
Jalase
Jalase kirjoitti:Laitoin piruuttani tuolle ebayn myyjälle kysymyksen tuosta sovitteesta niin vastasi näin:
Nyt näytti olevan muutama kappale myytävänä. Laitoin tilauksen sisään, katsotaan mitä tulee...
KalleYS
Viesti Kirjoittaja KalleYS »
Saakohan tän soittimen tilalle vaihdettua toista soitinta, missä olisi myös ilmastoinnin napit yms?
blanco
Viesti Kirjoittaja blanco »
Tuolta saa tilattua, Japanista tulee noin viikossa kotiovelle DHL kyydissä.
https://avojdm.com/dual-zone-av-panel-set-h6217ag911/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta noin 400€ jos tilaa tuon hätävilkku napin myös.
Tuohon sitten asentaa 2DIN soittimen minkä haluaa.
