Rätinä/nakutus Impreza -07 2.0R
Lähetetty: 06 Touko 2020, 16:35
Kirjoittaja antze
Terve.
Putsausainetta viskottu sisään, musta tavara ulos ja öljyt ja suodatin vaihdettu. Ehkä hyvin pieni ero äänessä.
Tarkemmin kuullosteltuna paikallaan: 1000-2500 kiekan kohdilla kuuluupi todella selvästi, ja koneesta enempi apukuskin puolelta, mutta voihan tuo hämätäkkin.
Nettiä kolutessa löytyy kyllä kaikkea imusarjasta öljyputkeen :crazy:
Re: Rätinä vasemman eturenkaan takaa Impreza -07
Lähetetty: 06 Touko 2020, 17:28
Ota ny pyörä pois ja kattele, ettei olis jarrukilpi löysällä, tai joku putken suojapelti?
Lähetetty: 07 Touko 2020, 16:50
Kirjoittaja antze
Juu otetaan, arkisin ei vaan kerkee. Mutta siinäpä jo pari ideaa :thumbup:
Lähetetty: 26 Touko 2020, 18:17
Kirjoittaja antze
Joop tämä ääni tulee kyllä koneesta, lisätutkimukseen menee.
Lähetetty: 26 Touko 2020, 19:14
Kirjoittaja Jappi
Pakosarjan tiivisteet tai pakosarja halki.
Lähetetty: 30 Touko 2020, 14:26
Kirjoittaja antze
Edit ekaa viestiä.
Re: Rätinä/nakutus Impreza -07 2.0R
Lähetetty: 31 Touko 2020, 12:18
Kirjoittaja antze
https://youtu.be/BitIFVuU2uE
Tässäpä vielä linkki videoon äänestä.
Lähetetty: 31 Touko 2020, 12:46
Kirjoittaja 3AHG
Ei tuo ainakaan pakosarja ole.... :thumbdown:
Lähetetty: 31 Touko 2020, 16:10
Kirjoittaja Jappi
Joo ei, nostajalta kuulostaa. Jollei niistä löydy vikaa niin alakerta auki...
Lähetetty: 31 Touko 2020, 20:53
Laskeppa öljyt ulos jonku suodattimen läpi, sieltä jos löytyy katinkultaa niin alakerta levälleen. Ääni kuulostaa valitettavasti kyllä kiertokangenlaakerille. Toinen konsti kokkeilla on nappaat tulpanjohtoja yks kerrallaan irti, kun ääni häviää tai vaimenee huomattavasti niin syyllinen löytyy sen sylinterin kiertokangen alapäästä...
Lähetetty: 01 Kesä 2020, 21:29
Kirjoittaja antze
Kiitos kommenteista.
Auto paikoillaan päivän. Homma menikin vähän toisinpäin nyt. Rätinä alkaa vasta 2500 kohdilla. Ajoin vain pikkulenkin mutta kerkis hieman lämpeemään, ei muuttunut miksikään ajelun aikana. Tulppatestiä jossain kohtaa tällä viikolla. Mopolla töihin ny kun kelit sallii :occassion:
Lähetetty: 01 Kesä 2020, 22:04
Kyllähän tuo ihan perinteiseltä laakerivammalta kuulostaa toki luurin läpi hankala satavarmaksi sanoa mutta mutta
Lähetetty: 02 Kesä 2020, 20:54
Kirjoittaja antze
Kuunnellut nyt kaikenmaailman viteoita EGR-venttiilistä laakerivammaan ja jälkimmäinen taitaa valitettavasti olla lähempänä totuutta :think:
Lähetetty: 03 Kesä 2020, 23:24
Kirjoittaja petev
Aikas selvä kiertokangan laakeri vika.
Lähetetty: 13 Kesä 2020, 12:25
Kirjoittaja antze
Juu kangen laakerit entiset ainakin, varakanki löytyy jos siinä pahempia jälkiä. Oisko suosituksia mistä nämä kannattaa tilailla ja samalla koko tiivistesarja?
Parempaa tilalle? :think:
Lähetetty: 13 Kesä 2020, 21:54
Kirjoittaja smacine
Eipä tuommoisiin yleensä kait parempia ole laiteltu, tehot kuitenkin aika maltilliset. Ihan uteliaisuuttani kysäisen, että paljonko koneella oli rullattu ennen antautumista?
Lähetetty: 13 Kesä 2020, 22:18
Laakerit nyt ei taida ulkomailla hirveesti halvempia olla, suomessakaa ei oo ku ~200€ acl RK ja KK laakerit, sit jos haluu ni laittaa renkaat uusiks. Tiivistesarja ainaki vaikka importcarpartsilta.
Lähetetty: 14 Kesä 2020, 08:56
Kirjoittaja antze
smacine kirjoitti:Eipä tuommoisiin yleensä kait parempia ole laiteltu, tehot kuitenkin aika maltilliset. Ihan uteliaisuuttani kysäisen, että paljonko koneella oli rullattu ennen antautumista?
200k ja risat. Auto on tosin lunastetusta tehty, mutta eipä ole katollaan käynyt (peräpusu). Edellisellä kuskilla oli kyllä raskaampi kaasujalka kuin minulla :roll:
Lähetetty: 14 Kesä 2020, 12:05
jos on kylmänä tai vähillä öljyillä polettu niin eipä se muuta tarvii.
Lähetetty: 25 Heinä 2020, 20:28
Kirjoittaja antze
Jooh palaan vain tekemään loppuraportin:
Eli kaikki laakerit meni vaihtoon, palaset pitkin öljypohjaa. Kanki hiottu ja oikastu.
Nyt on kaikki kondiksessa ja tuntuukin pirteämmältä :clap: :thumbup:
