Moro,
Tunteeks kukaan Outback MY10 polttoainejärjestelmää hyvin? Onko tankissa joku jet-pump tyyppinen ratkaisu jolla siirrellään polttoainetta puolelta toiselle paluukierron avustuksella?
Tänään auto jätti tien varteen; sammui polttoaineen puutteeseen about heti (1...2km) kun polttoaineen varoitusvalo syttyi. Tankkiin kaadettiin ensin yhdeksän litraa, jonka jälkeen tankattiin täyteen 48 litraa. Eli yhteensä meni tuo 57 litraa. Tankin koko pitäisi olla manuaalin mukaan 65 litraa. Pitäisi aika hyvin kutinsa...
Ajatuksia?
- Arttu
Diesel polttoainejärjestelmä
Re: Diesel polttoainejärjestelmä
Tankissa on siirtopumppu minä siirtää tankin toiselta puolelta varsinaiselle pumpulle evästä ja yleensä talvisin pakkasilla saattaa oikutella jos on diesel vähissä jolloin loppuu polttoaine ennen aikojaan. Kannattaa talvisin varsinkin pitää vähintään 1/4 tankissa koko ajan ainetta.
Moro,
Tiedätkö onko tuo tankin sisäinen siirtopumppu sähköinen vai tuollainen ejektori-tyyppinen ratkaisu mikä ottaa "voimansa" paluuvirtauksesta? Ilmeisesti tuo siirtopumppu on kuitenkin kuljettajan puolella eli aika haastava päästä käsiksi...
- Arttu
- Arttu
Siitä ei ole kyllä tietoa,
