missä on obd pistoke??
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 08:14
Kirjoittaja kkim
Missä mahtaa sijaita vm:97 imprezan obd pistoke vai onko sitä ollenkaan??
Re: missä on obd pistoke??
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 08:33
Kirjoittaja Veerks
Ei löydy tuon ikäisestä moista pistoketta.
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 08:40
Kirjoittaja kkim
Jotain piuhoja yhistelemällähän noista sai vissiin koodit luettua?? Vilkkuu välillä check engine valo niin tarviais tietää missä vika.
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 08:49
Kirjoittaja SixStars
Tommosen hätäseen löysin:
http://www.troublecodes.net/subaru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Saattaahan tuolla Impussakin olla moisen OBD:n näkönen pistoke, muttei välttämättä juttele noitten 'perusmotonetOBDtestereiden' tai kiinan ELM327 bluetooth mokkuloiden kanssa.. enkä nyt huomannu minkämallisesta Impusta kyse ( lähinnä 'suomiauto' vai JDM ratti oikeella.. eroja noissakin.. :think: )
Ja vaikka tuolla vissiin luki ettei uudemmissa noita liittimiä rattipylvän alamaastoissa ole ( siellä se OBDkin on jos on ollakseen - yleensä lähempänä kojelaudan päätyä / lähempänä ovea kuin keskikonsolia ), niin kyllä niitä vielä ainakin n. 2000 vm. autoista löytyy.. ( uudemissa ja uudemmissa.. mikä kenellekin nyt on uusi :lol: )
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 09:09
Kirjoittaja TbzZ
Omassa ex -98 löytyi 2 eri pistoketta missä sai boschin laitteet kiini, 4 eri testeri, yhdelläkään ei saanut yhteyttä.
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 09:16
Kirjoittaja kkim
Ratti löytyy oikeelta. Vähä hukassa viel ton subarunkaa ku aikasemmin harrastanu vain audeja. Ei kyllä ainakaan viellä tunnu ollenkaa huonolt idealt siirtyy subarun maailmaa:)
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 09:39
kkim kirjoitti:Ratti löytyy oikeelta. Vähä hukassa viel ton subarunkaa ku aikasemmin harrastanu vain audeja. Ei kyllä ainakaan viellä tunnu ollenkaa huonolt idealt siirtyy subarun maailmaa:)
Audi -> Subaru :thumbsup:
Eli kaivat vaan ne kaks mustaa liitintä sieltä ratin alta ( voi olla vähän hankala löytää ) - 1 piuha tulee vaan molempiin - sitten liittimet yhteen ja virrat päälle, ni se CheckEngineLight = CEL, vilkuttelee ne koodit ensin pitkät vilkautukset = 'kympit' ja lyhyemmät on 'ykkösiä'.. eli kolme pitkää ja kaks lyhyttä olis 32 esim.. näyttää kaikki koodit peräkkäin jos niitä on useampia, ja sit toistaa niitä loopissa.. eli seuraa riittävän monta sarjaa jotta näät että 'nyt näyttää jo tutulta'
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 09:41
Kirjoittaja kkim
Kiitoksia paljon!:)
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 16:21
Kirjoittaja kkim
Välkytteli numerot 22 ja 23 mitähä mahtavat olla?
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 16:26
Kirjoittaja JayL
22 taitaa olla nakutusanturi
23 on MAF
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 16:27
Kirjoittaja kkim
Kiitoksia!:)
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 17:28
Tuolla oli se mitä aiemmin yritin ettiä.. siellä on vähän tuoreemmat vikakoodien selitykset - tossa ekassa oli jotain 80-luvun vehkeitten kaasareitten vikakoodeja suunnilleen, ajalta jolloin sähköä ( ja sähkövikoja ) ei ollu ees keksitty :lol:
http://legacycentral.org/library/literature/codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 19:29
Kirjoittaja kkim
Vielläkun joku kertois et mistä löydän ton nakutusanturin. Kovasti kattelin mutta ei silmä löytänyt. Onko samanlainen kuin tuossa linkissä?? http://www.auto-sensors.co.uk/subaru-im ... -480-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 19:47
En tiiä onko kaikissa samanlainen - ja edelleenkään ei tiedetä sitä sun auton tarkkaa mallia ( lisää se tonne 'allekirjoitukseesi', ni ei tartte aina arvailla jatkossakaan ;) )
Tuolta löytyy mm. napuanturin vaihtoohjetta ja muuta kovin hyödyllistä - kannattaa tutustua tohon lankaan:
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=10&t=437" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 05:58
Kirjoittaja cherrymies
Jos tuo sun -97 on orkkis maffilla niin ne on aika heikkoja...omassakin oli maffivika kun sen japanista sain.
Ecu:n päivityksellä pääsi siitäkin murheenkryynistä ;)
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 06:07
Kirjoittaja kkim
Paljonhan mahtaa uus maffi maksaa ja missäs ne päivittelee edukkaasti ecuja?
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 06:35
kkim kirjoitti:Paljonhan mahtaa uus maffi maksaa ja missäs ne päivittelee edukkaasti ecuja?
No jos siihen menee tällainen perinteinen classic maffi (putken pätkä missä tikku sisällä) niin myyn sulle sellaisen. Kaverini kunnostaa noita mulle joten niitä löytyy, myydään takuutoimivana.
YV:llä lisää jos kiinnostaa.
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 06:48
Noitakin on sitten kahta mallia.
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 06:49
Kirjoittaja kkim
Pitänee tänää katella jos löytyis vaik jotaa numeroita kyljestä.
