Tein Flex säädettävä alusta, Impreza GDA/GDB (5x100, 00-07)
Lähetetty: 13 Huhti 2020, 23:42
Kirjoittaja Japtoys
Myydään Tein Flex täyssäädettävä alustasarja erillisellä korkeuden- ja jäykkyydensäädöllä plus jousien esijännityksen säädöllä. Sopivuus ainakin Impreza WRX 02-07 (GDA/GDB, 5x100), mutta menee todistetusti pienellä vaivalla myös muihin malleihin (esimerkiksi Forester). Kierteet jne. kunnossa, mutta toinen takatolppa alkanut kostua, joten vaatinee jossain vaiheessa uuden iskariosan Teiniltä tai sitten natsaa sopivan kierteen esimerkiksi BC:ltä. Nämä ovat toki niin ikään huollettavat, että sitäkin kautta voi edetä ja tarvittaessa Youtubesta löytyy myös videoita, jos itse haluaa väkertää. Ominaisuuksia muun muassa:
https://www.driftshop.com/tein-flex-z-c ... 5x100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Separate ride height and spring preload adjustment.
- Spring rate : 6 kgF/mm (front) & 5 kgF/mm (rear)
- Height adjustment : from -22 to -116 mm (front) and 33 to -95 mm (rear)
- Compatible with Tein EDFC (Ref. EDK05-12140)
- "Plug & play" fitment, no additional parts required
- Bearing upper mounts (camber adjustment on McPherson suspension)
- Easy and cheap to repair - replacement dampers available from Tein
- OEM specification brake hose fittings
- Anti-corrosion coating and dust boots
Hintapyyntö 320€/tarjous + toimitus. Sijaitsee Oulussa, mutta kulkeutuu Matkahuollolla tarvittaessa ympäri Suomen. Yhteydenotot joni_p3@msn.com tai viestitse nolnelnol-8211989.
