Subaru Forester 2.0T 1998 Antaa vikakoodin 32
Lähetetty: 10 Huhti 2020, 16:43
Kirjoittaja Subarukko
Löysin tämmöisen selityksen koodille 32 Oxygen sensor or circuit Oxygen sensor or its electrical circuit.
Eli mitä pitää lähtä vaihtamaan? Jos tuo Oxygen sensor on sama kuin lambda niin mistä mahtaa löytyä lambda anturi? Ja onko niitä tuossa autossa kaks vai yks?
Re: Subaru Forester 2.0T 1998 Antaa vikakoodin 32
Lähetetty: 08 Heinä 2020, 16:01
Kirjoittaja HegeHege
Mielestäni tuo on kakkoslambda, joka on Katin jälkeen. Ykkönen ennen kattia. Meidan vanhassa impussa joskus tuota herjasi, ajoon ei vaikuttanut. Syynä oli tarvikeanturin piuhaliitokset. Hapettumaa... Joskus märällä kelillä hetken poltti check engineering valoa.
Lähetetty: 08 Heinä 2020, 21:24
Ei tuon ikäisessä vielä kahta lambdaa ole vaan yksi, luultavimmin heti turbon jälkeen pakoputkessa.
