Forester 09(SH) Vaihteistoöljy
Lähetetty: 19 Helmi 2020, 16:54
Kirjoittaja Jonimaisema
Moi! Ootteko minkälaista öljyä käyttänyt Forren manuaalilaatikossa/perässä? Tuntuu olevan tönkkö tuo vaihdelaatikko, niin ajattelin kaikki öljyt vaihtaa jos auttaisi. Etuperän öljyt vissiin on samassa vaihdelaatikon kanssa?
Re: Forester 09(SH) Vaihteistoöljy
Lähetetty: 19 Helmi 2020, 16:55
Tosiaan 2.0diesel ja manuaali
Lähetetty: 19 Helmi 2020, 17:04
Etuperässä sama öljy. Lootaan ja perään GL5. Loput omasta mausta ja lompakosta kiinni. Toiset laittaa redlinea, toiset midlandia marmorilta kun sekään ei maltaita maksa, ja on orkkisöljy, toiset laittaa mitä sattuu. Ite laitoin imppuun halvimmat GL5 lootaan mitä paikallisesta varaosaliikkeestä löyty, hyvin on toiminu seki.
Lähetetty: 19 Helmi 2020, 17:11
Reetuhai2 kirjoitti:Etuperässä sama öljy. Lootaan ja perään GL5. Loput omasta mausta ja lompakosta kiinni. Toiset laittaa redlinea, toiset midlandia marmorilta kun sekään ei maltaita maksa, ja on orkkisöljy, toiset laittaa mitä sattuu. Ite laitoin imppuun halvimmat GL5 lootaan mitä paikallisesta varaosaliikkeestä löyty, hyvin on toiminu seki.
Selvä homma, ootko mitä viskositeettia käyttänyt? Ei vissiin paha homma vaihtaa? Onko ominaisuutena tönkkö laatikko? Esim. 2-1vaihteelle vaihtaminen helvetin tiukkaa vauhdissa itsellä
Lähetetty: 19 Helmi 2020, 19:55
Tais olla perus 75w90 mitä laatikkoon valutin. Peräöljyä en muista, törkkäsin vaan töissä, oli 75w90 tai 80w90. Vaihtaminenhan on helpompaa ku heinänteko, laatikon etupäässä on proppu mistä valuu öljy ulos. Ite tunkkaisin takapäätä ylöspäin, et valuis lootan takapäästäki öljyt mahollisimman hyvin eteen. Sit vaan mittatikun reikään sopiva suppiloviritys, ja valuttelemaan öljyy. Jos mahdollista pitää öljy jossain kuumassa paikassa, ni suosittelen, muuten valuu aika hitaasti. Viisloviseen muistaakseni meni 3.5l öljyä. Ja perän kannessahan on kaks proppua päällekkäin, toisesta öljy pois ja toisesta uudet sisään, propun tasolle öljy. Eli ku alkaa virtaa öljy ulos, määrä on hyvä ja proppu kiinni. R160 eli pikkuperään meni vissiin 0.7l. Ja subarun ominaisuus, varsinki viislovisessa on ettei ykköstä saa päälle vauhdissa. Ihan pienessä ryömintävauhdissa tai välikaasulla. Kuuslovisessakaa ei vissiin meinaa mennä, niin muistan kuulleeni. Mutta kakkosellahan pärjää hyvin.
Lähetetty: 19 Helmi 2020, 20:16
Reetuhai2 kirjoitti:Tais olla perus 75w90 mitä laatikkoon valutin. Peräöljyä en muista, törkkäsin vaan töissä, oli 75w90 tai 80w90. Vaihtaminenhan on helpompaa ku heinänteko, laatikon etupäässä on proppu mistä valuu öljy ulos. Ite tunkkaisin takapäätä ylöspäin, et valuis lootan takapäästäki öljyt mahollisimman hyvin eteen. Sit vaan mittatikun reikään sopiva suppiloviritys, ja valuttelemaan öljyy. Jos mahdollista pitää öljy jossain kuumassa paikassa, ni suosittelen, muuten valuu aika hitaasti. Viisloviseen muistaakseni meni 3.5l öljyä. Ja perän kannessahan on kaks proppua päällekkäin, toisesta öljy pois ja toisesta uudet sisään, propun tasolle öljy. Eli ku alkaa virtaa öljy ulos, määrä on hyvä ja proppu kiinni. R160 eli pikkuperään meni vissiin 0.7l. Ja subarun ominaisuus, varsinki viislovisessa on ettei ykköstä saa päälle vauhdissa. Ihan pienessä ryömintävauhdissa tai välikaasulla. Kuuslovisessakaa ei vissiin meinaa mennä, niin muistan kuulleeni. Mutta kakkosellahan pärjää hyvin.
Hyvä juttu kuulla. Ei riittänyt paikallisessa tokmannissa pullot 75w-90, niin päädyin Teboilin 80w-90 GL-5(LS)
Lähetetty: 26 Helmi 2020, 18:17
Kirjoittaja Midland Mies Mika
Midland Synqron 75W-90 API GL4/5 täyssynteettistä löytyy myös
https://www.midlandpirkanmaa.fi/tuote/m ... o-oljy-1l/" onclick="window.open(this.href);return false; 18,95e litra.
Tällä hetkellä on maahantuojalla väliaikaisesti loppu ja ostin loput mitä oli hyllyyn.
-Midland Mies Mika-
Lähetetty: 26 Helmi 2020, 21:10
Pakko kommentoida vielä tähän. Eli kun 90% mulla myydyistä Midland Synqron 75w-90 menee Subaruihin ja usealla asiakkaalla on juuri 2-3 vaihteella ongelmaa joka on korjaantunut öljyt vaihtamalla.(Kiitoksien kera, miksi en vaihtanut aiemmin)
-Midland Mes Mika-
Lähetetty: 26 Helmi 2020, 22:24
Mullei kyl missään oo ollu kakkosen tai kolmosen kaa ongelmaa, mut kakkoselta ykköselle vauhdissahan nyt ei onnistu missään subarussa.
Lähetetty: 27 Helmi 2020, 07:15
Ei kyllä itselläkän ole ollut laatikon kanssa vaihto ongelmia jos nyt ei lasketa ultimaattisia pakkasia jolloin laatikko on kylmänä jäykkä mutta vaihteet kuitenkin menee päälle. Redlineen käytin entisessä ja nykysessä menty castrolilla ja castrolia työntäny aika moneen subaruun eikä kukaan ole vielä valittanut.
Lähetetty: 27 Helmi 2020, 11:59
Vielä kerran kommentoin, voin muistaa väärinkin 1-2-3 vaihde ongelman. Mutta öljyissä on rajuja laatueroja, tästä paras esimerkki on kun asiakas tuli suoraan merkkihuollosta kun vaihteisto ei toiminut. Oli olettanut että merkkihuollossa laitetaan Midlandia voimansiirtoon mutta oli vaan laitettu mitä hanasta tulee. Osti Midlandia multa ja meni kotiin vaihtamaan ja ongelma poistui.(Kyseinen herra omistaa enemmänkin Subaruita)
Lähetetty: 01 Maalis 2020, 16:11
Kirjoittaja HegeHege
Olen ymmörtänyt, että se orggisöljy on toimivaa, mutta ominaisuuksiltaan pitkässä juoksussa oikeasti ihan p***aa. Toimii toki sen takuuajan ja niin edespäin, mutta.....
Olisikos edes mahdollista että nimimerkillä "Midlandmies jne" kertoisi jonkun Midlandin brändäämän öljyn olevan huonoa Subaruun? Yksi hyvä kokemus kerrotaan totuudenmukaisesti, mutta 10 negatiivista jätetään kertomatta. Silloinhan mitään ei valehdella, kun ei kaikkea kerrota.
Lähetetty: 01 Maalis 2020, 16:25
Kirjoittaja 3AHG
Hyvä juttu kuulla. Ei riittänyt paikallisessa tokmannissa pullot 75w-90, niin päädyin Teboilin 80w-90 GL-5(LS)[/quote]
75w-90 on paras viskositeetti meidän ilmastoon, ja tuota LS öljyähän ei yleensä ainakaan laatikoihin laiteta, en tiedä toki onko siitä mitään haittaa.
Lähetetty: 02 Maalis 2020, 13:25
HegeHege kirjoitti:Olen ymmörtänyt, että se orggisöljy on toimivaa, mutta ominaisuuksiltaan pitkässä juoksussa oikeasti ihan p***aa. Toimii toki sen takuuajan ja niin edespäin, mutta.....
Ikävä että on huonoja kokemuksia Midlandin öljystä sulla.
Midland on itsenänen merkki jota valmistetaan vain Sveitsissä.
ja lupaan että kun eka negatiivinen palaute tulee, välitän sen mielellän sulle- Hege Hege!
Lähetetty: 02 Maalis 2020, 17:07
Pakko vielä miettiä ääneen, että mitä mahdetaan meinata pitkällä juoksulla? Jatkuvaa käyttöä säännöllisillä vaihtoväleillä, ylipitkään samalla öljyllä ajamista, ominaisuuksien loppumista jo ennenku on vaihtoväli täynnä vai jotain muuta?
Lähetetty: 03 Maalis 2020, 21:18
Kirjoittaja Matway
Oma kokemus on kun olen aiemmin käyttänyt Redline 50/50 sekoitusta laatikossa ja nyt kokeilin Midlandin öljyä niin normi käytössä tuntuu että vaihteet menee aavistuksen sulavammin päälle. Varsinkin ykköseltä kakkoselle vaihtaessa. Sitä että välillä ei saa ykköstä päälle paikallaan muuten kuin käyttämällä kytkimen ylhäällä, ei sekään poista.
Lähetetty: 03 Maalis 2020, 21:20
Kirjoittaja Matway
Ja tosiaan vaihtoväli max 60tkm...
Lähetetty: 03 Maalis 2020, 22:38
Matway kirjoitti:Sitä että välillä ei saa ykköstä päälle paikallaan muuten kuin käyttämällä kytkimen ylhäällä, ei sekään poista.
Mut sehän nyt on pakinki kanssa, ja taitaa aiheutua lähinnä että hetken pitää kytkintä alhaalla enneku tarjoo vaihdetta, laatikko kerkee pysähtymään ja sit ei rattaan kohtaa toisiaan.
Lähetetty: 04 Maalis 2020, 08:46
Kirjoittaja Matway
Juurikin näin.
