Leone 4wd turbo RX? harvinainen vai?
tällänen sattu vastaan, kaikenmoisia tullut vastaan mut RX.. ei yhtään hajua ko vehkeistä..
pitäskö pelastaa?
https://imgur.com/a/sdX4GE5
pitäskö pelastaa?
Re: Leone 4wd turbo RX? harvinainen vai?
jos löytyy mielenkiintoa ni käyn ottamassa lisää kuvia, kuvien ottohetkellä en päässyt autoon sisään. sisustat ja penkit olivat suht hyvässä kunnossa.
pellin kun saa auki otan Vinin talteen ja siitä eteenpäin.
Ns. Paras turbomalli. Pelastukseen ehdottomasti.
jees, ryhdyn ottamaan selvää enempi. oma sf5 forkku yhes kuvas taustalla..
1.5v ollut,mennyt melkein kaikki uusiks. törmäsin subaruihin ihan sattumalta.
hyviä vehkeitä.
hyviä vehkeitä.
indikoiko noi vanteet mitään? mikä vuosluku?
jos RX mitä pitää olettaa Vin nummerosta?
saanu jonkun mällin oikeelta take (puu tjsp kaatunu).*edit peräeellä puuhun? oli silleen hyvän näköi mutten kattonu alle.
rideheight oli jotankuinkin miten pitää.
kaikki informaatio/linkit hyödyllisiä.!
Taitaa olla facelift eli luultavasti 87-88 rekattu, väri ei ehkä ole alkuperäinen. Vanteet on perus Leonen vanteet. Sisustassa luultavasti karhea kankaiset puolinahkapenkit. Neliveto on kepistä kytkettävä hidas/nopea.
Teknisesti RX eroaa normi turbo Leonesta sillä että siinä ei ole ohjaustehostinta, ei ilmajousia ja siinä on lukkoperä.
Lisätään edelliseen eroavaisuuksina vielä nopeampi hammastanko vrt. tavalliseen tehostamattomaan, ja tehtaalta lähtiessä normaalia jäykemmät iskunvaimentimet. Nämä nyt ulkomuistista, ei ole kirjallisuus käsillä.
Nuo "H-style" vanteet saatettiin esitellä juuri RX Leonen yhteydessä, mutta se lienee samalla yleisin alumiinivannemalli, eli ei sinällään ole erikoiset. Turbomallien alla nuo on yleensä esitekuvissa. Väri on mielestäni ihan Leonen alkuperäinen vihreä, ei vaikuta ylimaalatulta. Onko takasivulasi rikki, vai näyttikö vain kuvassa siltä?
Jos saat siitä Vinin ylös niin voin katsoa mitä kirjallisuus autosta kertoo.
" Miehet, jotka vaativat autoltaan paljon, ovat aina ajoissa paikalla, ja...
... Selittelemättä - Subarulla "
puolinahka penkit oli juu, musta jonkin sortin ruutu kuvio ja sivutuet nahkaa.. kaks keppiä juu
väri on orkkis.. ainakaan hapettumispelkistymis reaktion alta ei näkyny muuta väriä
lasi oli rikki, joskus kuulema joku menny sisään.. jakohihnan takia kuulema jäänyt tuohon.
ko herra vaan hankalasti saavutettavissa, maistuu etanoli ym perus suomi.
yritän ainakin haalia tuon itselleni ni jos (todennäköistä) rahat ei riitä ni pistän tänne sitten ilmotusta että tuommoi olis.
Musta sisustus viittaa että on pre-facelift mallia eli 85/86... Väri on RX:lle harvinainen, olen nähnyt noita (kuvissa) vain valkoisena, punaisena ja mustana. Hyvä uutinen jakohihnaan liittyen on se, että kone ei ole hajallaan, uudet remmit sisään ja tulille. Kuinkahan monta Leonea lieneekään mennyt jakoremmin takia paaliin, aivan suotta...
Jos tuo ei nyt aivan läpeensä lahonut ole tuossa maattuaan, niin ehdottomasti kunnostukseen, ja oma mielipiteeni: alkuperäisyyttä vaalien kun noita ei liiemmälti lie säästynyt ja ko yksilö näyttäisi säästyneen pahimmalta räpeltämiseltä. Jostain parin sadan tarjouksesta lähtisin liikkeelle jos omistaja ei hintaa tiedä.
Jos ruutu verhoilu niin tosiaan sitten olisi prefacelift, mutta noista kylkilistoista päättelin että olisi facelift, mutta eipä niillä suurta eroa ole. Sisustassa suurin ero käytön kannalta että faceliftissä pyyhkiät on viiksellä kun pre mallissa on käännettävässä nupissa. Muilta osin erot hyvin olemattomia.
kiitos!
yritän pelastaa tämän jos suinkin mahdollista.
hinta haarukka ois just sen 100-200e.
pikkasen yli tuon kun/jos haen saataville mettästä.
kunhan saan eka Vin yms selville. kurkkaa onko siellä ees tekniikka paikallaan*.**
*pitäs olla.
**kunhan ei mikään kyläseppä..
*pitäs olla.
Mulla olis tommonen turbo rx pihassa projektina ja ajan puutteen vuoks oon miettiny luopumisesta, laatikossa oli vikaa ja laatikko on purettuna autossa kyydissä ja osia autoon löytyy vähintäänki riittävästi, kone oli käyntikuntonen kun laatikkoa alettiin irrottamaan joten omin voimin liikkuu kun löytyy ehjä laatikko ja saa jarrusatulat pelittämään. Auto on leimattu viimeeksi muistaakseni 2008 tai 2009 jonka jälkeen jäänyt seisomaan latoon. Nyt ollut mulla pari vuotta mutta ei vaan edisty. Tarkempaa tietoo saa puhelimitse ja kuvia yms. Auto sijaitsee päijät hämeessä.
T. Roni
0452238608
T. Roni
0452238608
- 245A8C55-00D5-47F2-8647-F16B32C3F0B4.jpeg (162.75 KiB) Katsottu 18740 kertaa
