Puhaltimen toiminta
Lähetetty: 20 Tammi 2020, 18:42
Kirjoittaja TuomoP
Auto on 2010 vuoden Outback diesel, jolla on ajettu riittävästi.
Ilmeni sellainen ongelma puhaltimeen liittyen, että auton lämmettyä, riippumatta ilmanpuhalluksen säädöistä, ei mistään venttiileistä tule kunnolla ilmaa. Puhallin itsessään reagoi nopeusasetukseen, mutta ilmaa ei juurikaan tule ilmaventtiileille saakka vaikka puhallus oli laitettu maksimille. Puhaltimen moottori, tai luuultavasti se, pitää jonkinlaista vinkuvaa ääntä, mutta näyttäisi kuitenkin toimivan. Ja siis alkumatkasta, vaikka olisi ollut webasto käytössä, kaikki toimii kuten pitää.
Yritin hakea täältä sekä muualta vinkkejä, mutta en löytänyt muuta kuin sen, että mahdollisesti mode-actuator tai mix-actuator olisi viallinen. Purin hansikaslokeron yms. pois tieltä, mutta pidemmälle en vielä päässyt. Päällisin puolin kaikki näyttää ehjältä ja suodatin oli ok. En tosin uskonutkaan, että siinä olisi ongelmia, koska alkumatkasta ilmaa tulee venttiileistä ihan normaalisti. Ongelma suodattimesta vaikuttaisi koko ajan.
Löytyykö keneltäkään tarkempaa vinkkiä tai jopa omakohtaisia kokemuksia vastaavasta ongelmasta ja sen korjaamisesta?
