Outback 2008 lämmityslaitteen näyttö pimeä
Lähetetty: 03 Tammi 2020, 17:58
Kirjoittaja tuijanlaatikko1
Helppiä tarvitaan. Onkos tuolle Outback 2008 Business diesel mallin lämmityslaitteelle oma sulake, vai sanoiko sopimuksen irti kokonaan?
Jos ei sulaketta, niin tietääkö joku miten ja mistä tuohon saa uuden panelin?
Re: Outback 2008 lämmityslaitteen näyttö pimeä
Lähetetty: 03 Tammi 2020, 18:00
Hei, tarkennus tuohon äskeiseen viestiin, lämmityslaite ja ilmastointi kyllä toimii. Näyttö on vain pimeä.
Lähetetty: 03 Tammi 2020, 22:30
Kirjoittaja ltrvs
tuijanlaatikko1 kirjoitti:Hei, tarkennus tuohon äskeiseen viestiin, lämmityslaite ja ilmastointi kyllä toimii. Näyttö on vain pimeä.
Minulla pimeni johonkin vikaan samoilla oireilla, joillakin taisi Webasto aiheuttaa vastaavaa. Haulla löytyy juttua, myös oma reseptini (JDM mallista elinsiirto). Jos se on rikki, niin kustannustehokkainta ja halvinta lienee löytää vaihtosoitin purkamolta tms ja vaihtaa se kokonaan paneeleineen tai ottaa siitä pelkkä paneeli.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... ubmit=Etsi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=6545" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=4448" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04 Tammi 2020, 20:14
Minulla ei ole webastoa. Radio toimii ja sen näyttö näkyy kyllä. Vain lämmityslaitteen näyttö ei näy. Jossain noissa linkeissä mainittiin.osia ostettu sorsalta, mikähän tämä paikka tai heppu on ? Eli ei sulake vika. Täytyy koittaa löytää nuo mainitut diodit tai piirilevy missä ne on.
Lähetetty: 05 Tammi 2020, 05:53
Kolarikorjaamo sorsa, nykynen auto sorsa oy.
Lähetetty: 08 Kesä 2021, 21:36
Kirjoittaja bob
tuijanlaatikko1 kirjoitti:Minulla ei ole webastoa. Radio toimii ja sen näyttö näkyy kyllä. Vain lämmityslaitteen näyttö ei näy.
Legacyn ilmastoinnin näyttö pimeni kesken ajon ilman syyttä, ajelin vakkarilla satasta moottoritiellä, pikkasen lisää lämpöä säätämään ja olikin digitaalit näkymättömissä yht'äkkiä viime vilkaisun jälkeen.
Namikat ja nappulat ja ilmastointi ja puhallin ja muut säädöt toimii, onko säätöyksikön piuhat eli kolvaukset tai jotkut liittimet ikänsä kuluttaneet, vai mitä?
Oli pidempi reissu edessä, en alkanut purkamaan sen enempää kuin otin vaihdehepin edestä paneelin irti ja nitkuttelin liittimiä ja muutenkin hellästi sormeilin jos vaikka lähtis toimimaan. Runkutin ja paukutin kämmensyrjällä myös... :mrgreen: :oops:
Onko tähän nimenomaiseen vikaan löytynyt yleispätevää korjausta?
Mieluusti tekisi itse, jos vaikka jotain oppisi. Elektroniikka on proteiini? :D
Lähetetty: 15 Kesä 2021, 10:02
Kirjoittaja Matula
Moi. Se lämmityslaitteen näyttö on VFD-tyyppinen ja siitä näyttää tyypillisesti kypsyvän hakkuriteholähde (POWER SUPPLY UNIT X00-4100-00 (J74-1713-02)), jolla tuotetaan paneelin vaatimat jännitteet. Poweri on erillinen levy siinä lämmityslaitteen näyttö-/ohjauspaneelin takana
Muutaman olen noita rassannut ehjäksi. Oma on toiminut jo kolmisen vuotta korjauksen jälkeen. Yhdessä tapauksessa tuli korjauksen jälkeen toimintasavu uudelleen pihalle. Ilmeisesti joko VFD-näyttö vanhetessaan aiheuttaa tuon ongelman tai sitten mitoitus on mennyt suunnittelijalla pikkuisen alakanttiin.
Hankalaksi korjauksen tekee se, että Kenwood on valinnut kytkintransistoriksi hassun yhdistelmäkomponentin, jonka valmistus on lopetettu. Tuon lisäksi korjauksessa pitää vaihtaa muitakin komponentteja, jotka tuo on tuhonnut mennessään oikosulkuun...
Lähetetty: 22 Kesä 2021, 14:16
Kirjoittaja bob
Ok. En ole avannut härpäkettä vielä, enkä puutukaan näillä keleillä (+32C). Vahva epäilys on että jotain on kärähtänyt, kun ei auta avokämmen eikä liittimen nitkuttelu.
Pitänee tilata tuommonen avojdm 2DIN-paneeli, siinä tulee ilmastoinnin ohjausyksikkö mukaan - https://avojdm.com/dual-zone-av-panel-set-h6217ag911/" onclick="window.open(this.href);return false;
Samalla kohentaa äänentoistoa ja radion kuuluvuutta uudella soittimella.
