Pelkät takasumuvalot päälle?
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Saako Outbackissa pelkät takasumuvalot päälle? Vai kytkeytyykö etusumarit aina? Katkaisijassahan on fyysisesti niin, että tuo ei ole mahdollista, mutta saakohan tuon koodattua pois päältä? Meinaan takasumuvalolle olisi käyttöä useinkin, mutta etusumareista on lähinnä vai haittaa.
Vai pitääkö mennä nyppimään etusumarien piuha irti aina katsastuksenväliseksi ajaksi...
Sitikassa on kätevä, kun etusumarit eivät mene pitkien kanssa päälle, joten jos haluaa takasumarit palamaan, niin heittää valot hetkeksi pitkille, laittaa sumarit päälle, jolloin vain takasumarit syttyvät ja sitten pitkät pois. Tällöin vain takasumari jää palamaan.
