Forester moottorin alakerta
Lähetetty: 24 Marras 2019, 20:15
Kirjoittaja Kennedy63
Mitenkähän se lienee kannattaako noin yleisesti ottaen ruveta omatoimisesti korjaamaan my 2010?
Sama vika kuin useissa hieman yli 200000 ajetuissa Forestereissa. Öljyt tulee pihalle ja päittäisvälystä kunnolla.
Mitä yleensä ottaen rikkoutunut ja mitä ja mistä voisi ostaa kunnon osat ?
Vaihtomoottori ei tule kysymykseenkään kun on liian kallis.
Re: Forester moottorin alakerta
Lähetetty: 24 Marras 2019, 21:17
Runkopukit murtuu ja sit katkee kampi. Ainoo järjellinen korjaus on uus puolmoottori.
Lähetetty: 26 Marras 2019, 15:56
Kirjoittaja eki75
Tai sopivan ikäinen kolariauto
-Eki
Lähetetty: 26 Marras 2019, 17:37
Onkohan kukaan löytänyt puolimoottoria kohtuu hintaan ?
Käyköhän jonkun toisen vuosimallin moottori (nyt 2009/2010)?
Lähetetty: 26 Marras 2019, 18:03
Alakerrat käy ristiin 08-14 mutta ei sinne kannata laittaa ennen 11 vuoden moottoria eli 11-14 moottoria katsella.
Lähetetty: 26 Marras 2019, 19:58
Kirjoittaja ReiviFin
Kennedy63 kirjoitti:Onkohan kukaan löytänyt puolimoottoria kohtuu hintaan ?
Mikä on kohtuu hinta? Edellinen omistaja oli ilmeisesti puolasta hommannu tehdas uuden puolimoottorin rahteineen 3500€:lla tuohon omaan kulkineeseen. Kuitti tuosta pyörii vihkon välissä, et voin kyl firman nimen ja tiedot kaivaa jos on tarvetta.
Ei omasta mielestä ihan kauhia hinta pakkauudesta alakerrasta.
Lähetetty: 12 Joulu 2019, 09:52
ReiviFin katsoisitko firman nimen. 3500 € on kohtuu hinta.
Löysin 4000€ käytetyn Norjasta, mutta käytetty ei oikein iskenyt.
Lähetetty: 12 Joulu 2019, 09:55
Kysymys vielä että käykö muiden Subarujen moottoreita Foresteriin ?
Lähetetty: 12 Joulu 2019, 17:16
Subarulla ei ole kun yks dieselmoottori. Eli kyllä, kaikki on samanlaisia joka mallissa.
Lähetetty: 12 Joulu 2019, 19:02
Paitsi -15 eteenpäin eivät taida käydä vanhempiin.
Lähetetty: 16 Joulu 2019, 20:37
Kirjoittaja Jappi
Kennedy63 kirjoitti:ReiviFin katsoisitko firman nimen. 3500 € on kohtuu hinta.
Carsport.pl on ainakin yksi varteenotettava paikka.
Lähetetty: 04 Tammi 2020, 11:31
Kirjoittaja KeijoSeppä
-teme- kirjoitti:Alakerrat käy ristiin 08-14 mutta ei sinne kannata laittaa ennen 11 vuoden moottoria eli 11-14 moottoria katsella.
Mahtaakohan löytyä tietoa mistä moottorinumerosta eteenpäin noissa koneissa olisi jo tehtaalla korjattu alakerran ongelmat?
Lähetetty: 04 Tammi 2020, 11:45
Kun katselet 11 tai uudempia niin ne on jo varmasti kestävää mallia.
Lähetetty: 04 Tammi 2020, 14:17
04/-10 eteenpäin niitä on tullu linjalta ulos.
Lähetetty: 27 Tammi 2020, 18:34
Nyt jos -08 EURO4 moottorin tilalle laitettaa -13 vuoden EURO5 moottori, aiheuttaako se jotain ongelmia sähköjen, päästöjen tai jonkun muun sopivuuden kanssa?
Kiitos asiallisista vastauksista.
Lähetetty: 30 Tammi 2020, 17:42
Lisäksi jos joku osaisi vastata kun tuota kannen tiivistettä on myynnissä useampaa paksuutta niin mikä on oikea koko ja voiko kannenpultit käyttää uudelleen vai pitääkö vaihtaa samalla.
Sitten suuttimien irroituksessa ollut hieman haasteita. Tarviiko irroitus jonkun erikoistyökalun vai onko vaan niin jumissa?
Lähetetty: 31 Tammi 2020, 07:53
Kirjoittaja sake82
KeijoSeppä kirjoitti:Nyt jos -08 EURO4 moottorin tilalle laitettaa -13 vuoden EURO5 moottori, aiheuttaako se jotain ongelmia sähköjen, päästöjen tai jonkun muun sopivuuden kanssa?
Tuossa tapauksessa pitää ottaa vanhasta moottorista ainakin hehkut, suuttimet ja moottorin johtosarja. Jotkut vaihtaneet myös ahtimen vanhasta. Haulla löytyy tästä juttua, kannattaa lueskella.
KeijoSeppä kirjoitti:Lisäksi jos joku osaisi vastata kun tuota kannen tiivistettä on myynnissä useampaa paksuutta niin mikä on oikea koko ja voiko kannenpultit käyttää uudelleen vai pitääkö vaihtaa samalla.
Ite otin 1mm paksuudella kannentiivisteen, semmonen siinä alunperinkin oli. Kannenpultit käytin uudelleen, foorumeiden mukaan niin on muutkin tehneet. Suuttimet voipi olla jämähtäny kiinni kanteen, en itse ainakaan tarvinut mitään erikoistyökaluja. Ne kaks ruuvia irti ja sitten vaan koettaa nitkutella irti. Voihan sinne jotain liuotinta laittaa, jos se auttas.
Lähetetty: 09 Helmi 2020, 10:35
Löytyykö dieselmoottorin kansien kiristysohjetta? (järjestys ja momentti) Bensakoneelle ohjeet löytyi mutta onko sama myös dieselille?
Lisäksi jos tiedätte imu ja pakoventtiilien välykset?
Lähetetty: 09 Helmi 2020, 14:05
Kirjoittaja sake82
KeijoSeppä kirjoitti:Löytyykö dieselmoottorin kansien kiristysohjetta? (järjestys ja momentti) Bensakoneelle ohjeet löytyi mutta onko sama myös dieselille?
Service manuaali löytyy tuolta palstalta:
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... m.php?f=41
Siitä löytyy nuo kaikki tiedot.
Lähetetty: 09 Helmi 2020, 15:08
Kirjoittaja Jappi
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... cy%202009/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieltä yläreunan valikosta engine ja siellä alimmaisena dieselin tiedot.
