Subaru Outback jakohihnan vaihtoväli sekä yleistä tietoa
Lähetetty: 18 Marras 2019, 19:37
Kirjoittaja t0mbba
Olen harkitsemassa tässä yhtä Subaru Outbackia, 2.5L bensiini vm 2004.. jakohihnan vaihtoväliä kyselisin sekä vähän yleistä tietoa tästä mallista, kuinka luotettava menopeli kyseessä tms?
Re: Subaru Outback jakohihnan vaihtoväli sekä yleistä tietoa
Lähetetty: 18 Marras 2019, 20:11
Hihnan vaihtoväli taitaa olla 105tkm ja samoin tulppien, perus konehan on kestävä kunhan muistaa öljyt vaihtaa ajallaan ja että sitä myös on koneessa. Tuo 2.5 tahtoo joko syödä tai vuotaa sitä voi olla myös molempia
Itellä on tommonen 380tkm ajettuna ja kone pyörii kyllä uskomattoman nätisti.
Lähetetty: 20 Marras 2019, 06:19
Kirjoittaja delete
Itse oon tässä ihmetellyt onko näissä 2.0 ja 2.5 koneissa vaihtoväli 5 vai 7 vuotta. Ymmärtääkseni huoltokirja sanoo 105tkm/7vuotta mutta täällä foorumin FAQissa lukee 5 vuotta ja sellainen muistikuva itselläkin on päässä vai olisiko tuo 5 vuotta vain wrx sti mallin vaihtoväli? Uskaltaako tuolla vaparikoneella siis rullata sen 7 vuotta vai ei?
Lähetetty: 20 Marras 2019, 17:51
Vanhemmissa 105tkm/5v, oli kone mikä hyvänsä. Uudemmissa muuttu jossain kohtaa oliko 160/10, vai miten. Mutta -04 mun mielestä on vielä 105/5. En oo ikinä kuullu subaruissa kun 5v tai 10v.
Lähetetty: 20 Marras 2019, 19:44
Kirjoittaja mikkopik
Muistaakseni -07 2.0 foresteri. 7v/105tkm
7vuotta vanha oli edellinen remmi kun kesällä vaihdoin. Vanhassa ei näkynyt mitään haurastumista yms.
Lähetetty: 14 Joulu 2019, 21:11
Kirjoittaja roipis
Vaihdoin Impun hihnan 38 tkm:n ja kuuden vuoden kohdalla, pelkän hihnan. Toisen kerran vaihdoin sitten noin 140 tkm kohdalla myös vesipumpun, rullat ja kiristimet, jotka näyttivät edelleen käyttökelpoisilta. Joku netistä imuroitu amerikan manuaali esittää samat huoltovälit maileina, eli eiköhän nämä kestä täälläkin ainakin nuo kilometrit. Vaihtaminen on kuitenkin aika helppoa, kun nostaa syylärinkin pois. Neste on kuitenkin syytä vaihtaa ennemmin kuin myöhemmin, eli joskus. Kuvittellen että Outbackin hihnan vaihtoon on paremminkin tilaa. Nykyisessä on sitten ketjun vaihto joskus edessä. Jää nähtäväksi...
