Subaru Forester 2009 2.0 td br manual ja veneen nosto liuskaa pitkin
Lähetetty: 18 Marras 2019, 12:27
Kirjoittaja Hömmö
Onko Forester 2009 2.0 td br sopiva auto nostaa/laskee venettä asianmukaiselta veneenlaskupaikasta, joka vene+traileri+ moottori on painoltaan yhteensä 875kg. Muutaman, alle 10 kertaa tarvetta siirtoon vuodessa.
Kiitos etukäteen vastauksesta.
Re: Subaru Forester 2009 2.0 td br manual ja veneen nosto liuskaa pitkin
Lähetetty: 18 Marras 2019, 21:02
Kirjoittaja out
Riippunee paljon rampista mutta ei pitäisi olla ongelmia. Tossa koneessahan on tosi huono alavääntö mutta forressa on pienempi ykkönen kun outbackissa. Outback td 08-09 on tuon painosella veneellä täysin kelvoton nostamaan mutta forren PITÄISI nähdyn ja kuulopuheiden perusteella olla parempi.
Lähetetty: 18 Marras 2019, 22:13
Kirjoittaja smacine
Mulla on 2008 diisselifore veturina reilun 1500kg:n yhdistelmälle kolmatta kesää. Joku softa tuolla on sisässä että ihan vakiosta ei ole kokemuksia. Mulla on paatti kärryn päällä koko ajan, reilun parikymmentä nostoa/laskua vuodessa ja pihassa vielä pieni ylämäen nyppylä peruuttamista muutaman kerran kesässä, jos tietää ettei hetkeen käy vesillä. Rampille on olemassa kyllä parempiakin vehkeitä mutta tuollakin pärjää. Luistatusta vakiokytkin ei juuri kestä eli riittävästi kaasua ja kytkin suht ripeästi ylös. Oikean tyylin opetteluun menee hetki ja villasukka tuoksahtaa joka kerta lievästi. Tutulla on samanlainen fore mutta vahvistetulla kytkimellä, oliko se ny sachin kytkin. Sen kanssa kerran nostaneena ei villasukka haissut. Melkein odottelen kytkimen tilttaamista, että saa asentaa tuon vahvistetun kytkimen. Onhan tuolla paketilla varmasti yli 60 laskua/nostoa takana ja kilometrejä liikenteessäkin useampi tuhat ja tavallistakin peräkärryäkin vedetty eikä kytkintuntuma ole muuttunut miksikään.
Tuohon on muistaakseni n. 240tkm. kohdalla vaihdettu uusi vakiokytkin ja nyt mittarissa on 315tkm. joista minulla & rouvalla n. 65tkm..
Sanoisin ettei 1000kg paketin kanssa pitäis suurempia ongelmia olla..
Lähetetty: 19 Marras 2019, 01:18
Kirjoittaja Jappi
Luistonesto pois päältä niin ei haise villasukka niin helposti.
Lähetetty: 19 Marras 2019, 09:29
Kirjoittaja smacine
Jappi kirjoitti:Luistonesto pois päältä niin ei haise villasukka niin helposti.
Juu, tottakai! 1500kg on vaan aika massa foresterin vakiokytkimelle. Mä katsoisin tuon ominaisuudeksi, ei mikään palaneen käry siis vaan semmoinen tuoksahdus. Tuttavan Lx busteria pari kertaa nostaneena en saanut tuoksua aikaan.
Lähetetty: 19 Marras 2019, 11:00
Kirjoittaja Jappi
Melkein väittäisin että tuon luistoneston kanssa niiden kytkimien heikko maine on kerätty, esim. lumesta tuolla ei pääse liikkeelle ilman hirveätä luistattamista ellei ota luistonestoa pois.
Lähetetty: 19 Marras 2019, 12:11
Kirjoittaja tuRboman
Tuollaisiin vetohommiin automaatti. Itse en harkitsis em td Forea. Meillä oli '09 diesel OB ja se oli ihan toivoton. Kytkin paloi n 40tkm. 2010 ja 2015 cvt Outbackeillä vedelty 1500kg vaunua pitkin poikin ja pahoissakin paikoissa. Samaten isäukon veneen nostot. Huono alavääntö ja manuaali ei ole hyvä tuollaiseen.
Lähetetty: 19 Marras 2019, 23:01
Kirjoittaja smacine
tuRboman kirjoitti:Tuollaisiin vetohommiin automaatti. Itse en harkitsis em td Forea. Meillä oli '09 diesel OB ja se oli ihan toivoton. Kytkin paloi n 40tkm. 2010 ja 2015 cvt Outbackeillä vedelty 1500kg vaunua pitkin poikin ja pahoissakin paikoissa. Samaten isäukon veneen nostot. Huono alavääntö ja manuaali ei ole hyvä tuollaiseen.
Olikos -09 OB:ssä vielä viislovinen loota? Sehän kuulemma oli tosiaankin toivoton liian pitkän ykkösen kanssa. Ei toi foren kuuslovinenkaan vielä maailmaa mullista, mutta onhan se todennäköisesti selvä parannus varmaan tuohon viisloviseen nähden, koska ei ton reilun 1500kg:n paketin kanssa operoiminen mitään ongelmia kuitenkaan tuota.
Subarun CVT:stä ei ole kokemuksia, vain ennakkoluuloja
mutta nykyisen priukseni perään en kärryä laittaisi vaikka saisi, ei tosin edes saa. Mun mielestä manuaali on ainoa oikea (lue: kestävä) ratkaisu vetohommiin, ainakin köyhälle. Mua ainakin pelottaisi laittaa 1500kg kuminauhan varaan
varsinkin jos kuminauha sattuu katkeamaan ja kulut menevät omasta pussista.
Muuten tykkään kyllä tuosta priuksen kuminauhasta. mutta tuntuuhan se aina vähän oudolta lähteä liikkeelle jos sattuu olemaan esim pyörä jonkun esteen takana, semmoinen vähän jännittävä fiilis että pääseekö tää tästä liikkeelle vai ei
(siihen vielä kärry perään niin mullahan olis jo valmiiksi ruskeet housussa ennenkuin koskisinkaan kaasupolkimeen
Mutta nämä menee jo tosiaan makuasioihin ja niistähän on mukava kiistellä vaikka maailman tappiin
Lähetetty: 20 Marras 2019, 06:10
Kirjoittaja 3AHG
Senverran pitää korjata, että oikea voimansiirto vetohommiin on oikea automaattiloota, siis mehumaija. Mutta tuota dieseliä ei ole tainnu koskaan mehumaijana saada.
Lähetetty: 20 Marras 2019, 08:05
Kirjoittaja out
Ob 08-09 on 5 lovinen. - 10 eteenpäin 6 lovinen. 6 lovisessa on pienempi ykkönen ja vähä parempi alavääntö mutta kyllä sekin on rampeilla onneton jos paketti painaa yli 500kg.
Lähetetty: 20 Marras 2019, 12:39
3AHG kirjoitti:Senverran pitää korjata, että oikea voimansiirto vetohommiin on oikea automaattiloota, siis mehumaija. Mutta tuota dieseliä ei ole tainnu koskaan mehumaijana saada.
Juurikin näin.
CVT:ssäkin onneksi momentinmuunnin, joten ryömitys ja kiskominen ei käy suoraan ketjun rasitteeksi. Kestosta en osaa sanoa muuta kuin omat kokemukset: 2010:llä ajettiin 80-160tkm ja hienosti pelasi kokoajan. Paljon vetoa ja rasitusta, as-vaunua, venettä, lastattua kuomukärryä. Aika pahastakin paikasta pääsee liikkeelle. Ja tällä nykyisellä 2015 Outbackillä 0-100000tkm so far. Samanlaista menoa, mutta aiempaan lisäksi tullut mökki aika huonon tien takana ja sinne/sieltä on vedetty kaikenlaista kuormaa. Mm se asuntovaunu kävi mökin pihalla jyrkän mäen alla. Ei mitään heikkoa eikä oireita tähän mennessä. Vain nykimätöntä ja vaivatonta vetämistä. Siinä CVT on hieno kun sen ei tarvitse klonksautella toista vaihdetta kesken väännön, esim ylämäessä, vaan se hakee nopeasti ja sulavasti sopivan kevyen välityksen. Pieni kulutus ja vaivaton meno samassa paketissa. Voihan se olla, että tuo kosahtaa huomenna. Mutta tähän mennessä ei moitteen sanaa.
Itse en ottaisi siis sitä 6spd Foresteriakaa vetohommiin. Kyllä se koeajettiin tarkoin kun disu-OB todettiin käyttökelvottomaksi meidän tarpeisiin. 2010-> OB dieselistä ei kokemuksia. Se kuulemma parempi, mutta sitäkään en manuaalina meille ottaisi mielellään. Syyt edellä.
