SF Forester pitkät jää päälle
Lähetetty: 28 Loka 2019, 11:19
Kirjoittaja newbie
Terve,
Uutena näiden laitteiden parissa, ja tuli hankittua talviautoksi tuollainen '99 Forester.. No nyt kuitenkin parin viikon ajeluiden jälkeen saattaa ihan yhtäkkiä lyödä itsekseen pitkät päälle, ja niitä ei saa pois. Veivaat viiksestä mihin suuntaan vaan, niin saattaa joskus räpsähtää mutta jäävät aina kuitenkin päälle lopulta.. Nyt viimeksi parin päivän seisomisen jälkeen valot toimivat hienosti n. tunnin verran, jonka jälkeen taas pitkät jäivät päälle..Ja tänä aamuna lähtiessä kokeilin kääntää valot päälle, niin sieltähän ne pitkätkin syttyi.. Mikähän tätä nyt voisi vaivata..? Pitäisi parin viikon päästä lähteä autolla ajelemaan pohjoiseen, ja aika v*ttumainen ajella pelkillä parkeilla.. Ajovalot kun käännät päälle, niin onkin kaikki lamput keulassa päällä.. :banghead:
Re: SF Forester pitkät jää päälle
Lähetetty: 28 Loka 2019, 12:06
Kirjoittaja nall3
Palaako mitään valoja jos et käännä valoja päälle valokatkaisijasta?
Lähetetty: 28 Loka 2019, 12:23
Kirjoittaja newbie
nall3 kirjoitti:Palaako mitään valoja jos et käännä valoja päälle valokatkaisijasta?
Jos siis valokatkaisija 0 asennossa, ei pala mitään valoja. Ja jopa parkkiasennossa valot toimivat kuten kuuluu, eli vain kun kääntää varsinaiset ajovalot päälle, alkaa tämä ongelma..
Lähetetty: 28 Loka 2019, 12:29
Kyllähän Subarussa pitäisi nolla asennossa palaa lyhyetvalot ja parkit, mutta pitkien ei pitäisi toimia kuin väläytystoiminnolla.
Lähetetty: 28 Loka 2019, 12:39
Kirjoittaja newbie
TJani kirjoitti:Kyllähän Subarussa pitäisi nolla asennossa palaa lyhyetvalot ja parkit, mutta pitkien ei pitäisi toimia kuin väläytystoiminnolla.
No p*****e.. Ei tässä kyllä pala tuikun tuikkua, jos katkaisija nollassa..
Lähetetty: 28 Loka 2019, 13:50
Kirjoittaja nall3
Valoautomatiikassa joku ei toimi tai sitten joku tehnyt omia pikku kytkentöjä.
Lähetetty: 28 Loka 2019, 19:44
Kirjoittaja Sandman1
Jälkivirityksiä, tai maavuoto. Miimusohjatut tuikut on tommosia kivojongelmia tuottavia.
Vanhassa legassa oli joskus xenon muunnossatja, ja teki ton saman. Johtu siitä, että xenonien balastin runko maadotti auton runkoon, kun maali kulu pois jostain purkinkulmasta. Meni muuten hetki, enen kuin keksin syyllisen.
Koita eka ottaa toisen pitkän piuha irti, jos pitkät toimii taas viiksestä, niin vikakohdat on jo puolitettu.
Lähetetty: 28 Loka 2019, 21:01
newbie kirjoitti:
Eiku perkules, niinhän se on että just Subarussa nolla asennossa ei kuulu palaa mitään. Liikaa ajelee nykyään vääränmerkkisillä niin menee itteki jo sekasin.
Maaohjatuissa tosiaan voi ilmetä ihmeellisiä oireita vian tullessa.
Lähetetty: 29 Loka 2019, 07:58
Kirjoittaja baburusa
Samaan ongelmaan törmäsin kun led lisäpitkiä asennettiin. Eli maa oli otettu rungosta ja koko auton valot toimi päinvastoin ja joskus pitkät vaan jäi päälle..
