Outback - 06. Trippimittarissa teksti, er IU
Lähetetty: 23 Loka 2019, 09:59
Kirjoittaja Phellarin
Arvon subaru autoilijat. Onko tullut vastaan tekstiä, er IU trippimittarissa?
Miulla ilmestyi sellainen viime viikolla ja tuntuisi ilmestyvän käynnistyksen jälkeen kun liikauttaa vaihdekeppiä.
Luettiin koodit ja kone kertoi, että kotitietokoneen joku häiriö. Ja antoi vikakoodin, B0105, vaihdelukko toiminto ja virta-avain asento.
Re: Outback - 06. Trippimittarissa teksti, er IU
Lähetetty: 23 Loka 2019, 17:28
Kirjoittaja tuRboman
Oletko tarkistanut sulakkeita? Ettei vain ois joku ecun sulake palanut? Tuo ilmoitus on manuaalin mukaan väylähälytys, eli yhteys on poikki joidenkin yksiköiden välillä.
Sulakkeet pitäis tarkistaa sitten mittarilla, ei katsomalla. Jos sulake mennyt, vaihda se ja käytä akunkenkää irti -> resetointi.
Lähetetty: 23 Loka 2019, 20:15
No eipäs tullut ees moinen mieleen.. Vaan Tottakai ekana tietokoneeseen kiinni ja sitten kaikki mahdolliset kauhuskenaariot päähän
Lähetetty: 05 Marras 2019, 17:03
Jäänyt vähän tämä homma. Elikkä sulakkeet on katsottu, niissä ei vikaa. Ahkeralla googlaamisella löytyi venäläiseltä sivustolta samanlaista vikaa. Eli koodi er IU mittarissa ja avain lähtee virtalukosta vaihdekepin joka asennossa. Ilmeisesti siellä oli auttanut wd-40 ja paineilma virtalukkoon, uskaltaako sellasta kokeilla vai tuleeko lisää ongelmia?
Lähetetty: 05 Marras 2019, 19:11
Kirjoittaja Sandman1
Virtalukon pohjan vaihto voisi auttaa.
Lähetetty minun HD1913 laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 26 Marras 2019, 10:29
Kirjoittaja Rauno
Meillä tämä er iu on nyt näkynyt pari vuotta.
Virtalukon pohjaan viittaisivat ainakin jatko-oireet, jotka ilmestyivät pari viikkoa sitten: radio mykistyy ja navi/näyttöruutu pimenee silloin tällöin samalla hetkellä. Hengettömyyttä kestää sekunnin-pari kerrallaan.
Lähetetty: 02 Huhti 2020, 19:34
Tää asia on muiden kiireiden vuoksi ollut jäissä tovin. Vika on edelleen olemassa. Virtalukon pohjat tuntuis olevan kiven alla. Käykö manuaali vaihteisen auton pohja automaattiin.
Lähetetty: 02 Huhti 2020, 21:24
Mistäänmitäääntietämättä voisi arvata, että käy. Tosiaan ihan mutu...
Lähetetty: 07 Huhti 2020, 14:19
Rauno kirjoitti:Meillä tämä er iu on nyt näkynyt pari vuotta.
Mites katsastuksessa on käynyt, jos pari vuotta on jo palanut? Miulla ainakin on joku vikakoodikin päällä kokoajan
Lähetetty: 07 Huhti 2020, 15:29
Eihän se läpimenoa estä, jos on muuta, kuin päästöihin tai jarruihin viittaava vika. Vanha paskatti meni läpi, vaikka lambdan esilämmitys oli särki. Totes vaav, että anturi antaa ihan oikeaa tietoa, eli on kunnossa.
Lähetetty: 07 Huhti 2020, 18:50
Sandman1 kirjoitti:Eihän se läpimenoa estä, jos on muuta, kuin päästöihin tai jarruihin viittaava vika. Vanha paskatti meni läpi, vaikka lambdan esilämmitys oli särki. Totes vaav, että anturi antaa ihan oikeaa tietoa, eli on kunnossa.
No sitten. Miulla ei tälläisiä tietokone autoja aiemmin ollut ni ei kaikkea tiedä
. Eli ei siis muuta ku konttorille.
Kiitoksia.
Lähetetty: 07 Huhti 2020, 19:13
Tuohan voi tietenkin riippua katsurin saludon maustakin. Kuten tuntuu katsastukset olevan usein...
Lähetetty: 29 Heinä 2020, 13:50
Kirjoittaja Rauno
Navin näyttö päätti sitten antautua kokonaan pimeäksi eikä tämä ei enää vaikuttanut radioon. Käytetty löytyi Latviasta ja toimii.
Er iu syttyy muuten heti kun vaihdekepin siirtää käynnistyksen jälkeen P->R
P-asennossa kaikki vikakoodit saa pois, muissa asennoissa ei.
Lähetetty: 14 Joulu 2020, 00:24
Kirjoittaja auto
Outback - 05...oli tossa aikaisemmin juttua teillä er iu mittarikoodista. Olisiko yhteyksiä radion näytön ja pikkutietokoneen pimenemiseen sekä virtalukon pohjalla ongelmaa. Kanavat hukassa.
