Forester 2005 2.0 ei käynnisty
Lähetetty: 17 Loka 2019, 14:23
Kirjoittaja late68
Joopa. 301000 km ajettu 2.0 l .(moottori missä on tulpan piiput hieman ylöspäin ja säädettävät venttiilit)
Moottori alkoi röpeltämään ja huono tyhjäkäynti. Sitten ei lähtenyt käyntiin enään.
Irroitin paluun letkun suodattimen vierestä ja bensaa pienenä liruna putken päästä
Vaihdoin polttoainepumpun ja ei lähde,vaikka pumppu toimii. Mikään vikavalo ei pala.
Tulpanjohdot ja tulpat vaihdettu jokin aika takaperin,ettei sielläkään pitäisi olla vikaa.
Bräkleenillä saa käyntiin,mutta tyhjää ei käy, pienesti pitää kaasua antaa ja ajaa ei voi.
Airtex merkkinen pumppu Koivuselta, voiko olla niin huono tuuri ,että uusi pumppu rikki?
Onko kokemusta vastaavasta?
Re: Forester 2005 2.0 ei käynnisty
Lähetetty: 17 Loka 2019, 16:59
Tuleeko sinne sitä bensaa nyt kunnolla?
Lähetetty: 17 Loka 2019, 17:47
Kirjoittaja late68
Moi
Nyt tulee ja sain mittarin kiinnitettyä . Näyttää 2.7 Bar . Nyt on tämä kunnossa.
Jäi silti epäröimään tuo käynti ,rummutti hieman.
Onneksi ostamassani varamoottorissa oli toinen MAF-anturi vaihdoin sen .
Käynti parani,nyt voi sanoa että käy ikäänkuin liian hiljaa, aavistuksen verran vapisee.
Lähetetty: 17 Loka 2019, 18:24
Kirjoittaja late68
Nyt käy,mutta alakierroksilla ei ole hyvä. Pysähtyessä valoihin tyhjäkäynti ”leijuu” korkealta alas.
Tyhjäkäyntiin täytyy saada vielä korjausta.
Lähetetty: 17 Loka 2019, 23:23
Tyhjäkäyntimoottori likanen? Kaasuläppä likanen? Imuvuoto?
Lähetetty: 18 Loka 2019, 16:48
Kirjoittaja late68
Moi
Puhdistin tyhjäkäyntimootorin kartion,hieman likaa, vdv spraylla .
Jarrusprayllä kokeilin imusarjan tiivisteet ,ei vuoda.
Lähetetty: 20 Loka 2019, 15:07
Kirjoittaja late68
No niin, kahtena päivänä ajoa. Motarilla Haminan jälkeen 120kmh vauhdista sammui kuin saunan lyhty.
Ei käynnistynyt ,ei mitään vikavaloja pala. Yhteensä n. 220 km uudella pumpulla.ei yritttänyt ollenkaan, startti vaikka sahasi.
Hinattiin pihaan , laitoin painemittarin kiinni, pari kertaa virta päälle ja pois. Näytti 3 baria ja tietysti lähti käyntiin.
Eipä ollut motarilla mittaria mukana
Onko samaa ollut kellään muulla ?
Lähetetty: 21 Loka 2019, 06:46
Kirjoittaja Puskapeke
Onko moottorin maadoitus kunnossa?
Lähetetty: 21 Loka 2019, 20:33
Kirjoittaja late68
Kyllä maadoituskaapeli oli Ok, eikä hapettunut.
Pumpun herääminen jälleen oli epäilyttävää, ääni pumpusta oli melkoinen kihinä.
Entisenä Legacy kuskina oli tullut purettua muutamaa -91 ja 92 mallia.
Polttoainepumppuja oli muutama vanha mökillä laatikoissa. Ei muuta kun pumppuasetelma ylös ja sovittamaan lekan vanhaa pumppua. Johtoliitin ja Pa-putki samat kuin 2000-luvun subarussa. Pienellä siteellä pumppu kiinni jalkaosaan ja paikalleen.
Käynnistyi heti ja todella äänetön verrattuna uuteen tarvikkeeseen. Pumppu n.1cm paksumpi kuin foren alkuperäinen
Nyt 179 km ajoa ,eikä mitään ongelmia .
Itse ajoin vanhalla Legacyllä 457000 km asti ja myin eteenpäin, pumppu oli tässä autossa alkuperäinen .ei huonosti 25 v käytössä olleelta autolta.
Lähetetty: 23 Loka 2019, 13:06
Onko tankkausputki ehjä? Ettei vaan ole tankki pashaa täynnä?
Lähetetty: 23 Loka 2019, 16:19
Kirjoittaja late68
Putki paikattiin viime vuonna, kun oli pumppu pois ,niin katsoin sisään. Ei ollut muuta kuin puhdas pelti.
Pa-korkki uusi myös.
Nyt on legacyn pumpulla menty hyvin,ei ongelmia. :?
