Tuuletin pyörii koko ajan.
jeemeli
Viesti Kirjoittaja jeemeli »
Eilen huomasin että Outback -11 dsl sähköinen jäähdyttäjän tuuletin pyörii koko ajan ja jää päälle kun auton sammuttaa. Otin sen sulakkeen pois niin lakkas pyörimästä. Mikähän sitä vaivaa? Tuskinpa auto liikaa lämpiää näillä keleillä vaikka se hetken onkin pois pelistä. Se on edestä katsottuna oikean puoleinen tuuletin.
Re: Tuuletin pyörii koko ajan.
Jääkö kuinka pitkäksi aikaa pyörimään? Ikuisesti?
Oletko koittanut sammuttaa ilmastoinnin, jos onkin lauhduttimen puhallin eikä moottorin.
jeemeli
Kyllä se tuuletin pari tuntia pyöri itekseen ennen kuin huomasin. Sulake oli irti ja laitoin takasin tänään, ei ainakaan vielä jäänyt tuuletin päälle kun hetken auto kävi paikallaan. Ilmastoinnin otin pois päältä. Pitää sitä tarkkailla kun enempi ajaa, nyt ainakin vika kunnossa.
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Olisiko releessä vika, jää kiinni? Releellä on jatkuva akun jännite ns 30-pinnissä (B+) eli kärjen juuttuessa flekti pyörii välittämättä virta-avaimesta. Sinulla oli varmaankin ilmastointi päällä ennen kun vika ilmaantui ja flektit siten toiminnassa. Käämin pluspuoli on IG (virrat päällä) ja käämin maa moottorin ecun hallinnassa. Flektit ovat puoliteholla, moottorit sarjassa. Vastaavasti täysi nopeus, moottorit rinnan. Tämä oli yleisesti käytetty tapa rakentaa flektien toiminta ennen. Releitä on siis 3.
Kaikki tämä bensakoneen (Legacy 2010) kuvien perusteella mutta tuskinpa japanilainen on tehnyt ihmeellistä erilaista dieseleitä varten. Eikö Outback ole Legacy isommilla pyörillä, teknisesti?
Joku tietävä voisi kertoa jeemelille, mistä releet löytyvät. Enemmänkin arvaus: konehuoneen oikeassa yläkulmassa keulasta katsoen.
Legacy 2010 stw diesel
Diesel impussa alkaa ilmastoinnin flekti pyöriä heti kun on sytytysvirta päällä jos on ilmastointi päällä tai auto asennossa.
Vikakoodeja lueskellessa ja valoautomatiikan kanssa kikkaillessa olen tän pannut merkille.
Toi releen jumittuneet kärjet vois hyvinkin olla vian aiheuttaja. Releiden paikoista ei ole tietoa, mutta veikkaan konehuoneen sulakerasiaa.
