Sti impusta ahtopaineet kadonnut
Rigge
Viesti Kirjoittaja Rigge »
Hei, onko täällä kellään kokemuksia siitä, että auto ei ahda vaikka turbo, hukkaportti, välijäähy ja kaikki letkut on ehjiä. Erikoista tässä on myös se, kasattuani subben taas kasaa nii ahdot palasivat osittain takas ja hävisivät uudelleen kun otimme ahtopaineensäätimen letkun irti kokeillakseen onko vika siinä. Itsellä ei ymmärrys enää riitä mite tuo koko tsydeemi toimii :?:
Ja tosiaan auto toimi vielä kun meni aamulla töihi ja mitään erikoisia ääniä ei kuulunut mistää mutta kun lähdi n töistä kotiin niin meno oli aika tahmeaa
scoobytune
Re: Sti impusta ahtopaineet kadonnut
Kuvan mukaisesti vakiona. Keltaisen täplän kohdalla oleva kuristin pitää olla paikallaan jos vakio ahtopainesolenoidi(Näitä on erikokoisia eri vuosimalleissa). Hukkaportin letkun irroittamalla voi testata VAROVASTI nouseeko paineet ilman ohjausta ja poissulkea eri vikakohteita.
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
