AT OIL TEMP vilkkuu ja muita valoja palaa, vaihteisto ei lukitu
Tapio-
Viesti Kirjoittaja Tapio- »
Terve!
Outback 2.0D CVT -13, reilu 200tkm mittarissa.
Kesken ajon alkoi AT OIL TEMP vilkkua punaisena. Lisäksi keltainen moottorin vikavalo palaa, keltainen jarrumerkkivalo palaa, keltainen luistonestovalo palaa, cruise control vilkkuu hitaasti.
Auto liikkuu mutta vaihteisto ei lukitse "pykäliä" vaan pienelläkin kaasunpainalluksella kierrokset nousee reippaasti. Ajoin kotiin ja muutaman päivän seisomisen jälkeen lähdin ajamaan, samat oireet yhä.
Manuaalipykälät ei toimi. Cruise ei toimi.
Ulkomaisilta foorumeilta löysin kikan kokeilla että tankkikorkki ja -luukku ovat kiinni. Ei muutosta. Ajattelin kokeilla ottaa akun miinusnavan irti muutamaksi minuutiksi (ilmeisesti tässä Subarussa ei haittaa ja vain sähkölasit pitää opettaa uusiksi?).
Ventiilikoneistoja on kuulemma uusittu "hyvään hintaan" kun on merkkiliikkeisiin viety. Tosin nämä löytämäni keskustelut ovat yleensä olleet esim. jenkkifoorumeilta ja hieman eri malleja ja laatikoita.
Kellään kokemuksia, vinkkejä, mahdollisia vikakohteita, remonttihintoja ja ehkä jopa kikkoja jos tämä on vain tilapäinen häiriö ja saa kotikonstein pois?
Kiitos!
Re: AT OIL TEMP vilkkuu ja muita valoja palaa, vaihteisto ei lukitu
Lukee ne koodit nyt ekaks, kun se kerta valoja polttaa.
Tapio-
Tilasin OBD2-kaapelin jota mainostettiin Subaru FreeSSM -yhteensopivaksi. Koitan katsoa mitä sillä löytyy.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Tapio- kirjoitti:Tilasin OBD2-kaapelin jota mainostettiin Subaru FreeSSM -yhteensopivaksi. Koitan katsoa mitä sillä löytyy.
Oisko tohon linkkiä?
Kai-tzu
Viesti Kirjoittaja Kai-tzu »
Hajonneen vaihteiston tilalle bildelsbasenista ostetussa CVT vaihteistossa oli samat oireet, paitsi että se ei liikkunut ollenkaan. Ostin ebayn kautta jenkeistä käytetyn venttiilipöydän noin 300 euron hintaan sisältäen rahdit, tullit ja alvit. Vaihdoin itse pihassa ja nyt toimii kuin junan vessa! Uusi venttiilipöytä maksaa Suomessa 2096,23 euroa.
Vikakoodit olivat P2750 ja P0841, mutta samanlaiset oireet voi tulla muistakin koodeista. Meillä oli halkeama paineputken kohdalla, mutta joku viallinen solenoidi tai anturi voi antaa samat koodit.
Tapio-
yason kirjoitti:
https://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole vielä saapunut mutta ainakin lähetys tapahtui nopeasti.
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:Hajonneen vaihteiston tilalle bildelsbasenista ostetussa CVT vaihteistossa oli samat oireet, paitsi että se ei liikkunut ollenkaan. Ostin ebayn kautta jenkeistä käytetyn venttiilipöydän noin 300 euron hintaan sisältäen rahdit, tullit ja alvit. Vaihdoin itse pihassa ja nyt toimii kuin junan vessa! Uusi venttiilipöytä maksaa Suomessa 2096,23 euroa.
Kiitos tiedosta. Kävin lukemassa kirjoituksiasi, ilmeisesti bensakone.
Katsoin jo valmiiksi osatarjontaa ja ne vähäiset löydöt (valve body, torque converter lockup solenoid, muutama muu) ovat kyllä TR690:een mutta kaikissa on listattu vain bensamallit eli liekö sitten dieselin TR690:ssa venttiilikoneisto jne. erilaiset vai onko kyse vain tiedon puutteesta.
Hankalaa löytää tietoa ja varaosia verrattuna yleisempiin autoihin. :(
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti:Kiitos tiedosta. Kävin lukemassa kirjoituksiasi, ilmeisesti bensakone.
Juu benskakone. Osanumerosta selviää onko sama vai eri. Mikä on vaIhteiston tarkka tyyppikoodi? Siis numero/kirjainyhdistelmä TR69 jälkeen.
Kai-tzu
Onko vaihteistoon koskaan vaihdettu öljyt? Samanlaisia oireita voi tulla jos öljy on saastunut tai sitä on liian vähän.
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:
Pitääpä kaivella tarkka koodi jostain. Ehkä FreeSSM näyttää sen kunhan johto saapuu tai sitten auton tyyppikilpi. Rekisteriotteessa ei ainakaan ole mainittu.
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:Onko vaihteistoon koskaan vaihdettu öljyt? Samanlaisia oireita voi tulla jos öljy on saastunut tai sitä on liian vähän.
Ei ole vaihdettu. Auton historian aikana parikin kertaa merkkihuollosta kysytty kannattaisiko vaihtaa vaikka ei ole huolto-ohjelmassa ja vastaus oli ettei tähän vaihdeta Subarun ohjeistuksen mukaan eivätkä siten vaihtotyötä tarjoa eivätkä suosittele teetettäväksi muuallakaan mm. saastumisriskin takia.
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
On kyllä meleko paksua juttua että mm. saastumisvaaran takia ei kannata vaihtaa. Käsittämätöntä että tuommosta puhetta voi vielä merkkihuollolta tulla. Jokaisen kotinikkarinkin tulee jo tietää että mikään öljy ei ole ikuista... :angry4:
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Merkkiliikkeiden ja yleisemmin myös maahantuojan/Subarun kanta CVT:n öljynvaihtoon on käsittämätön. Se ei kuulu Suomessa huolto-ohjelmiin, eikä merkkihuollot sitä ehdota eli pitää osata erikseen kysyä. Luulisi lisähuoltopalveluiden myynti olevan parasta rahantuloa liikkeille?
Mutta tuo jos jossakin vielä kieltäytyvät erikseen tekemästä eivätkä suosittele teettämään muuallakaan on jo kelvotonta palvelua.
Jenkeissä/Kanadassa CVT-öljyistä on tarkastus huolto-ohjelmassa ja ohjeistus vaihdosta (parista eri lähteestä keräiltyä, Googlella noita löytyy):
CVT transmission oil
Inspection 48tkm / 96tkm / 144tkm
Replace only under severe driving or towing conditions.
Severe driving conditions usually involve one or many of the following factors on a regular basis:
Stop-and-go or city driving
Trips of under 10 miles
Dusty driving conditions
Extremely cold weather
Idling for long periods of time
Carrying a heavy load or towing a trailer
Päivittäinen käyttö Suomen olosuhteissa menee siis tuohon "severe driving conditions" määritelmään helposti...
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti:Pitääpä kaivella tarkka koodi jostain. Ehkä FreeSSM näyttää sen kunhan johto saapuu tai sitten auton tyyppikilpi. Rekisteriotteessa ei ainakaan ole mainittu.
Kuljettajan puoleisessa B-pilarissa pitäisi löytyä kilpi jossa on vaihteiston tyyppikoodi.
Kai-tzu
JuhaH kirjoitti:Merkkiliikkeiden ja yleisemmin myös maahantuojan/Subarun kanta CVT:n öljynvaihtoon on käsittämätön. Se ei kuulu Suomessa huolto-ohjelmiin, eikä merkkihuollot sitä ehdota eli pitää osata erikseen kysyä. Luulisi lisähuoltopalveluiden myynti olevan parasta rahantuloa liikkeille?
Merkkiliikkeiden kannattaisi tutustua ohjekirjaan. Katso kohta 6 oheisessa kuvassa joka on Legacy vm. 2011 ohjekirjasta.
Tapio-
OBD2-USB -johto on vieläkin matkalla mutta lainasin kaverilta jonkinlaista ELM327-bluetooth palikkaa ja asensin kännykkään pari ilmaista sovellusta.
Koodit P0700 Request AT MIL On ja P2763 Lock-up Duty Solenoid Circuit High.
Näillä sovelluksilla ei voinut nollata kumpaakaan. Tai ainakaan eivät hävinneet mihinkään.
Ilmeisesti nettiarvuuttelu meni oikein ja venttiilipöydän lock-up solenoidi on sitten vainaa. Eli käytännössä pitää ryhtyä etsimään vaihtotyön tekijää.
Tai sitten kokeilla tilata Kiinasta pelkkä solenoidi ja katsoa toimiiko se, jos joku paja suostuu sen vaihtamaan.
Mutta jenkkifoorumeilta luin myös että näitä solenoideja on rikkoutunut jonkin momentinmuuntimen osan heikon laadun takia eli sieltä on metallisilppua lähtenyt ja jumittanut jonkun solenoideista. Näissä tapauksissa oli sitten uusittu sekä momentinmuunnin että venttiilipöytä. Yhteensä tonneja.
Jos tässä on sama, lienee vaara että solenoideja jumiutuu lisää jos ei momentinmuunninta vaihda samalla.
Noista merkkiliikkeistä ja niiden huolloista kun on ollut puhe, niin ylläolevissa tapauksissa monille on tarjottu ainoastaan koko laatikon vaihtoa. Mutta toisessa merkkiliikkeessä on saatettu tarjota momentinmuunnin+venttiilipöytä.
Kehtaakohan tuolla vielä ajaa 300km korjaamolle? Ettei syö momentinmuunninta tai muita osia huonoksi pienelläkin ajolla?
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti:Mutta jenkkifoorumeilta luin myös että näitä solenoideja on rikkoutunut jonkin momentinmuuntimen osan heikon laadun takia eli sieltä on metallisilppua lähtenyt ja jumittanut jonkun solenoideista. Näissä tapauksissa oli sitten uusittu sekä momentinmuunnin että venttiilipöytä. Yhteensä tonneja.
Tuo nyt on lähinnä arvailua. Siinähän on suodatin välissä, joten ei sinne nyt mitään metallisilppua pääse, vaan ne on sitten pieniä metallihiukkasia mitä sinne pääsee, ja tuon laatikon rakenne tuottaa muutenkin paljon metallihiukkasia vaikkei momentinmuuntimessa olisi mitään vikaa. Sanoisin että suurin ongelma näissä on se että laiminlyödään öljynvaihtoja joilla noita hiukkasia saadaan pois huuhdeltua.
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:
Ehkä sillä ei sitten ole mitään yhteyttä. Joka tapauksessa alla materiaalia momentinmuuntimen laakeriongelmasta. Laakerin tyyppi vaihdettiin 2014 alusta.
https://manualzz.com/doc/22817331/subar ... troduction" onclick="window.open(this.href);return false;
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti:Ehkä sillä ei sitten ole mitään yhteyttä. Joka tapauksessa alla materiaalia momentinmuuntimen laakeriongelmasta. Laakerin tyyppi vaihdettiin 2014 alusta.
Tuon mukaan laakeriongelma voi tukkia jonkun öljykanavan jonka avulla alennetaan lock-up painetta, joten vika ei välttämättä ole solenoidissa. Tässä tapauksessa olisi tärkeä mitata lock-up solenoidin vastus ohm-mittarilla. Lisätietoja miten ja arvot löydät alta:
https://atracom.blob.core.windows.net/w ... uction.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
En ole täysin varma, mutta luulen että kyseessä on Lock-up Duty solenoidi. Voit varmuuden vuoksi myös mitata Lock-up on/off solenoidin, tai samalla vaikka kaikki, niitä on yhteensä seitsemän.
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:
Jep, lock up duty solenoid vaikuttaa tällä hetkellä todennäköisimmältä.
Vaihteiston päällä olevan T4-liittimen kautta voisin mitata mutta siihen käsiksi pääsemiseksi pitää varmaan purkaa konetilasta jotain pois tieltä. Tuskin onnistuu pimeässä parkkihallissa.
Mietin tuota 300km matkaa tai muuta tilapäisajoa ilman lock-up toimintoa. Yksi vaara lienee että vaihteistoöljy ylikuumenee kun momentinmuunnin pyörii pelkän öljyn voimalla?
Tapio-
Tapio- kirjoitti:
Kai-tzu kirjoitti:
Tapio- kirjoitti:
N. 10km/80kmh testin jälkeen "Car Scanner" kertoi CVT Fluid tempiksi 56 celsiusta joten sen perusteella ei heti kuumene. Tosin sama applikaatio väitti että moottoriöljyn lämpötila on yli 200 astetta ennen ja jälkeen ajon joten tiedä häntä.
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti:
Kai-tzu kirjoitti:
Tapio- kirjoitti:Mietin tuota 300km matkaa tai muuta tilapäisajoa ilman lock-up toimintoa. Yksi vaara lienee että vaihteistoöljy ylikuumenee kun momentinmuunnin pyörii pelkän öljyn voimalla?
En lähtisi 300km matkalle. Riskinä on, että ajaminen tekee enemmän vahinkoa.
Tapio-
Kysyin Suomesta merkkihuollosta mielipidettä. Kuulemma "muutamia" tapauksia on heilläkin ollut ja näissä on vaihdettu koko laatikko. Arveli että metallia öljyn seassa. Neuvoi kokeilemaan aluksi huuhtelua/pesua koneella ja uudet öljyt. Siten saattaa solenoidit lähteä pelaamaan. Epäilen kun vikakoodit eivät poistuneet nollaamalla eikä koeajoilla. Työ menee lisäksi hukkaan jos ei auta ja laatikon joutuu avaamaan jolloin öljyt vaihdetaan joka tapauksessa.
Mielenkiintoista vielä etteivät normaalisti vaihda öljyjä, mutta nyt ehdottavat kun on tavallaan myöhäistä. Venttiilipöydän vaihtoa ei maininnut vaan käytetyn laatikon etsintää Euroopanlaajuisesti. Uuden laatikon hintaa ei sanonut mutta kuulemma maksaa liikaa auton arvoon nähden (veikkaan yli 10 tuhatta). Tässä mallissa ei muuten ole mitään huolto-ohjekirjaa. Omistajan käsikirja vain sanoo että vaihteistossa ei ole öljytikkua ja tarvittaessa ota yhteys huoltoon.
Asuinmaassani tähän asti sain yhden ytimekkään vastauksen (merkkihuolto) että varaosa maksaa n. 1700 e ("hydrauliset solenoidit" eli oletan että tarkoittaa koko venttiilipöytää).
FreeSSM ei saanut mitään yhteyttä. Romraiderin asennuksesta (ja siihen tarvittavista mallikohtaisista koodinpätkistä) en ottanut tolkkua. Kaikki linkit johtivat kymmenen vuoden takaisiin tiedostoihin ja monet linkit hävinneet kokonaan. Mutta eiköhän diagnoosit ole minun puoleltani jo tehty.
Vaihteiston koodi muuten on TR690G1DCA.
Kai-tzu
En löydä mitään tietoa TR690G1DCA venttiilikoneistosta, joten osanumero pitäisi selvittää merkkihuollon kautta. Käsittääkseni huuhtelu öljynvaihto voi auttaa jos solenoidi on tukossa. Jos se on sähköisesti viallinen, ei auta muu kuin solenoidin vaihto. T4-liittimestä pitäisi katsoa ohm-mittarilla onko sähköisesti kunnossa vai ei.
Recrolta löytyisi muuten kunnostettu TR690G1DCA:
https://www.ebay.com/itm/AUTOMATIKGETRI ... SwF1hclOSg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://recro.eu/fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hellsteniltä voit myös pyytää tarjousta kunnostetuista laatikoista:
http://www.hellstenvaxellador.se/fi-FI" onclick="window.open(this.href);return false;
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:En löydä mitään tietoa TR690G1DCA venttiilikoneistosta, joten osanumero pitäisi selvittää merkkihuollon kautta. Käsittääkseni huuhtelu öljynvaihto voi auttaa jos solenoidi on tukossa. Jos se on sähköisesti viallinen, ei auta muu kuin solenoidin vaihto. T4-liittimestä pitäisi katsoa ohm-mittarilla onko sähköisesti kunnossa vai ei.
Kiitos vinkeistä. Vähän edullisempi kuin mitä aiemmin löysin (5000e suoraan purkuautosta Saksassa).
T4-liittimeen ei vaan taida mitenkään päästä mittailemaan kun vaihteisto on autossa paikallaan?
En ole löytänyt netistä ohjeita ja konetilaan kurkkimalla arvelin että liittimet ovat varmaan pitkällä vaihteistotunnelin sisällä piilossa.
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti: Kiitos vinkeistä. Vähän edullisempi kuin mitä aiemmin löysin (5000e suoraan purkuautosta Saksassa).
En tiedä dieselistä, mutta bensaversiossa siihen pääsee helposti (harmaa liitin oheisessa kuvassa).
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:
Bensamallissa liittimet ovat siis konetilassa näkyvillä ilman apulaitteiden tms. purkamista?
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti: Bensamallissa liittimet ovat siis konetilassa näkyvillä ilman apulaitteiden tms. purkamista?
Kyllä.
Edit: katsoin kuvia dieselin konetilasta. Näyttää olevan aika täynnä tavaraa tuo konetila, turbon välijäähdytin pitäisi ainakin poistaa että siihen pääsee. Helpompi olisi mitata ohjausboksin liittimestä. En tiedä dieselistä, mutta bensaversiossa se löytyy kojelaudan alta.
FLYSUB
Viesti Kirjoittaja FLYSUB »
Lähtökohtaisesti tuo CVT vaihteisto on äärirajoilla tuon diesel moottorin kanssa, joten se ei tule kestämään. Siksi subaru lopettikin dieselin valmistuksen ja kaikessa hiljaisuudessa myös 1.6dit on hävinnyt levorgista.
CVT vaihteisto on ehkä huonoin vaihteisto päällä maan, vaikka mukava onkin. Sen voi uutena ostaa ja ajaa sen 3 vuotta mutta sen jälkeen siitä ei ole muutakuin haittaa.
Ruotsissa on kymmeniä ellei satoja diesel CVT vaihteistoja hajonnut ja nimenomaan ketjutyyppinen hihna hajonnut sekä variaattorilautaset kuluneet, jolloin se alkaa luistamaan. Myös youtubessa videoita subarun CVT vioista runsaasti.
Kyllä Subaru on niin mennyt metsään kun tuollaisen vaihteiston päätti autoihinsa laittaa. Enää ei tule 8 subarua omistaneena 9. subarua tähän taloon. Ainakaan automaattivaihteistolla olevaa. Tosin eihän muuta enää saakaan, kun CVT vaihteistolla? Paitsi BRZ. Sit kai wrx STI, mut nekin poistuu tai on jo poistunut. Kunnon momentinmuunnin vaihteisto vaikka 9-vaihteisena olisi erittäin modernia, eikä veisi asiakkaita pois merkin luota. Käsittämätöntä myös tuo moottoripaletti. Missä kunnon turbo koneet? Nyt vain hengettömiä 2 litran vapareja ja vielä onneton dynamo hybridi.
tuRboman
Viesti Kirjoittaja tuRboman »
Erikoinen juttu kun ( jos? ) dieseleissä ei CVT kestä. Kuitenkin jenkeillä myydään CVT laatikolla painavaa Ascent mallia turbo-koneella, samaten uus OB tulee XT versiossa turbona, ja Forester XT on ollut CVT laatikolla myynnissä. 3.6 koneella OB ollut CVT laatikoineen. Kaikissa vääntöä samat kuin dieseleissä. Liekö dieselin vääntö värinöineen matalilla kierroksilla sitten ongelma? Ruotsin ongelmat kuulostaa siksikin kummalta kun niitä ei Suomessa ole?
Jenkeissä myyty Subaruita ennätysmäärät viime vuosina ja CVT laatikoin varustettuja tehokkaampia malleja muutama satatuhatta. Luulis sieltäkin kuuluvan enemmän älämölöä?
Toki niitä hajonnut on. Mutta onko enemmän kuin muita laatikoita?
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
JuhaH
Toimihenkilö
FLYSUB viitannee mm. tähän uutiseen: https://teknikensvarld.se/varning-for-v ... ar-310587/" onclick="window.open(this.href);return false; (Google Translate versio suomeksi) ?
Täysin ongelmattomia CVT:t ei siis ole, mutta kovin jyrkkiä johtopäätöksiä en noiden tapausten perusteella vielä itse vetäisi.. Ja yleensäkin väittäisin että CVT:ssä pitäytyminen ja dieseleiden + bensaturbojen häviäminen Euroopasta on enemmän Subarun jääräpäisyyttä, sekä Euroopan myyntimäärien ja päästösäännösten kanssa taistelua.
Se että olisiko esim. hyvä "perinteinen" 7-9 vaihteinen momentinmuunninvaihteisto ollut parempi kehityskohde kuin CVT on sitten oma juttunsa.. todennäköisesti ei ainakaan olisi ollut huonompi?
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Minun käsittääkseni nuo Subarun käyttämät CVT:t on JATCOn valmistamia. Ottakaa nyt huomioon että sama pulju ruokkii myös sellaisia merkkejä kuin Nissan, Mazda, Isuzu, Suzuki, BMW, Volkswagen, MG Rover Group ja Land Rover. Niiden osalta pitäisi kuulua samaa valitusta jos ongelma olisi erityisen laaja ja merkittävä? Vai myykö JATCO Subarulle huonompaa tavaraa kuin muille?
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Kai-tzu
jaalto65 kirjoitti:Minun käsittääkseni nuo Subarun käyttämät CVT:t on JATCOn valmistamia. Ottakaa nyt huomioon että sama pulju ruokkii myös sellaisia merkkejä kuin Nissan, Mazda, Isuzu, Suzuki, BMW, Volkswagen, MG Rover Group ja Land Rover. Niiden osalta pitäisi kuulua samaa valitusta jos ongelma olisi erityisen laaja ja merkittävä? Vai myykö JATCO Subarulle huonompaa tavaraa kuin muille?
Subaru valmistaa Lineartronic CVT vaihteistonsa itse.
In-house production at Fuji Heavy Industries
Fuji Heavy Industries, known as the Subaru brand, manufactures its proprietary Lineartronic CVTs in-house. The Japanese carmaker has been dropping out multi-speed ATs in favor of the CVTs on its Subaru vehicles. In 1987, it developed the world's first belt-type CVT for mass-production vehicles, offering the unit on the Justy. The Japanese carmaker currently produces its own CVTs at its Gunma Oizumi Plant. It also developed a new longitudinally mounted chain-type CVT for AWD vehicles with its unique horizontally opposed engines. FHI installed the new units on Legacy and Exiga in 2009. The carmaker currently produces all the CVTs for its Subaru vehicles in-house.
https://www.marklines.com/en/report_all ... ort_area_1" onclick="window.open(this.href);return false;
jaalto65
No niinpä näkyy olevankin. Aikajana näkyy menevän niin, että kolmeloviset tulivat suoraan JATCOlta, neliloviset perustuivat ensin JATCOn tuotteeseen, mutta 4EAT:n kohdalla siirryttiin vähän väljempään yhteistyöhön. 5EAT perustui taas vuorostaan JATCOn tuotteeseen vaikka Fuji Heavy Industries sen itse tekikin. CVT on ihan Subarun oma soppa. Aina oppii uutta.
Outback 2.0TD -12
Tapio-
Yritän saada yhtä JDM-pajaa vaihtamaan pelkän solenoidin. Saa nähdä miten käy.
https://maktrans.net/solenoid-tr580-tr6 ... r690%20loc" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo puolalainen liike kertoi minulle että ostavat Japanista solenoideja ja muokkaavat ne tähän käyttöön.
Samalla suodatin
https://maktrans.net/filtr-maslyanyy-va ... 31728AA121" onclick="window.open(this.href);return false;
Räjäytyskuva VIN-koodin perusteella TR690G1DCA-vaihteistoon
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... Y5DG155440" onclick="window.open(this.href);return false;
Se on vielä kysymys mitä prikkoja ja tiivisteitä pitää varata hommaa varten.
Öljynä pajalla on Motul CVTF joka Motulin sivujen mukaan sopii Subaru High Torque CVT:hen
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1548090154" onclick="window.open(this.href);return false;
Tapio-
Yllä kuvatun mukaisesti Maktransin myymä solenoidi vaihdettu vanhaan venttiilipöytään ja samalla suodatin. Öljynä Motul Multi CVTF. Nyt pelaa taas normaalisti.
Vanhat öljyt, suodatin sekä öljypohja magneetteineen oli yllättävän siisti 207tkm ajetuksi. Ei mitään huolestuttavaa.
Kai-tzu
Tapio- kirjoitti:Yllä kuvatun mukaisesti Maktransin myymä solenoidi vaihdettu vanhaan venttiilipöytään ja samalla suodatin. Öljynä Motul Multi CVTF. Nyt pelaa taas normaalisti.
Hieno homma. Paljonko tuo kustansi?
Tapio-
Kai-tzu kirjoitti:
Öljyä 10 litraa yht. 160e, työtä yht. 240e, lisäksi pari kymppiä tarvikkeista. Tämä Suomen ulkopuolella, Slovakiassa. Eli osien kanssa kokonaisuudessaan n. 560e meni.
Vaati toki opiskelua ja omaa ajankäyttöä jonkin verran, mutta kyllä tuli halvaksi verrattuna merkkiliikkeen venttiilipöytävaihtoon (2000-2500e) puhumattakaan koko laatikon vaihdosta.
Merkkiliikkeiden suosittelema huuhtelun kokeilu olisi sekin ollut rahanhukkaa kuten arvelin. Solenoidi oli rikki, ohmimittarissa vastus jotain tähtitieteellistä.
tuRboman
Loistava homma Kuva Tämä on hyvä tietää. Pääseekö solenoidia mittaamaan ottatta venttiilipakettia näkösälle?
Tuohan oli sitten tavallaan vastaavaa vikaa kuin DSG laatikoiden yleisimmät ongelmat -> ohjaus venttiileissä vikoja mekatroniikassa.
Tapio-
tuRboman kirjoitti:
Vaihteiston päällä olevat liittimet eivät ole helposti näkyvillä konehuoneessa (dieselmallissa). TCM on jossakin kojelaudan sisällä kuljettajan puolela. Jäi sen takia mittaamatta etukäteen työtilan puutteen vuoksi joten otin riskin ja teetin suoraan vaihtotyön kun tämä solenoidi on ollut syyllinen useimmissa tapauksissa. Eli solenoidi mitattiin kun venttiilipöytä oli irroitettu.
DSG-laatikoista en tiedä mutta ainakin normaaliautomaateissa vastaavat viat ovat käsittääkseni myös tavallisia.
Huomasin muuten nyt 150km testailun aikana että välillä kuuluu lyhyt, hiukan metallisen kuuloinen ulvahdus tai laahausääni kun paikaltaan tai kävelyvauhdista painaaa reippaammin kaasua että kierrokset nousee ja välitys muuttuu nopeasti ja yllättäen. Ääni ei ole kova ja kestää vain sekunnin kymmenesosia ja ilmenee vain yllämainitussa tilanteessa.
Monethan ovat sitä mieltä että Lineartronicista kuuluukin kuulua variaattoriketjuun liittyvää ääntä joissain tilanteissa. Netissä oli myös jotain Jenkkien Subaru-edustajien ohjeita joissa lueteltiin lista normaaleista äänistä. Voi olla että kuuntelen nyt tarkemmalla korvalla kuin ennen mutta en ainakaan muista kuulleeni samaa ennen korjausta.
Onko muilla kuulunut "outoja" ääniä?
