My10 Outbackkiin lisävalot kiinni keulaan?
Lähetetty: 15 Elo 2019, 07:57
Kirjoittaja AnttiHat
Työkaverilta ostattelemassa tommosta reippaan kokosta Led Visionin ledi palkkia OB:n keulalle. Mukana tuli rekkarikilven taakse se kiinnityslevy. Eilen illalla rupesin sitten vähän kattelemaan, että mitenkäs kiinnitys. Eihän sillä piru ole mitään muuta rekkarin takana kun muovia?! Keulapalkki on 15cm päässä puskurista, mutta välissä on joku ...niin mikä? Ensin tunnustelin, että se on joku kenno, mutta onko tuo joku jäähdytetty ilmaputki?
Tuolla isolla ledi palkilla on kuitenkin painoa yli 2kg niin hieman hirvittää pelkkään muoviin laittaa kiinni. Oisko mitään ideoita miten tuon sais järkevästi kiinni? Karjarauta joo, mutta maksavat älyttömästi, joten ei ole nyt vaihtoehto
Re: My10 Outbackkiin lisävalot kiinni keulaan?
Lähetetty: 15 Elo 2019, 08:21
Kirjoittaja KK9
Eipä nuo itsellä ole sen kummemmin kiinni vastaavassa Legassa!
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 15 Elo 2019, 08:37
No hittolainen kaisse pitää sitten luottaa siihen. Mahtaa noilla sunkin pöntöillä painoa olla jonkin verran.
Lähetetty: 15 Elo 2019, 08:57
Kirjoittaja KK9
Joo ei ne köykäset oo. Teline muistaakseni 8 ruuvilla kiinni ja tuki raudat maskin yläreunassa kiinni.
Lähetetty: 15 Elo 2019, 09:14
Palkin ja puskurin välissä on styroksia oleva pehmike ja saahan se piiiitkällä ruuvilla ajettua kiinni suoraan palkkiin.
Lähetetty: 15 Elo 2019, 09:40
-teme- kirjoitti:Palkin ja puskurin välissä on styroksia oleva pehmike ja saahan se piiiitkällä ruuvilla ajettua kiinni suoraan palkkiin.
Näin määkin kuvittelin tekeväni, mutta kun ei ollu mulla tuolla styroksia vaan joku tuommonen haitariputki jota tosiaan luulin ensin joksikin jäähdyttimeksi. Vähän huono kuva, mutta kuitenkin
Lähetetty: 15 Elo 2019, 12:18
Juolahtipa tuossa mieleen kun ei löydy mitään netistä niin oiskohan tuo keula joskus mällätty ja sen foamin tilalle on laitettu rullakebab eli jotain tarvike rojua.
Lähetetty: 15 Elo 2019, 20:58
Kaikki on mahdollista
Lähetetty: 16 Elo 2019, 20:50
No ni. Lamppu asettu keulalle. Tukirauta kuudella pultilla pelkästään tohon muoviin ja isot prikat taakse. En uskaltanu puhkasta tota kebabrullaa kuitenkaa.
Yllättävän tukevasti asettu vaikka vielä en laittanu mitään ylätukia. Hiekkatiellä vielä vähähn tärisee eli kyllä noi yläraudat joutuu virittelee.
Lähetetty: 18 Marras 2019, 19:03
Kirjoittaja JHS
Mistä lisäpitkiin kannattaa ottaa herätevirta? Onko sulakerasiassa paikkaa vai ryöstetäänkö jostain? Onko CAN väylästä harmia?
Pitäisi itse viritellä myös samantapainen led-bar keulalle...
Lähetetty: 18 Marras 2019, 19:12
Kirjoittaja KK9
Tuolta lueskelemaan vinkkejä!
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=4233" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 18 Marras 2019, 19:58
Kirjoittaja JHS
Lähetetty: 25 Marras 2019, 10:09
Kirjoittaja jykä66
Eipä ne tukiraudat paljoa tue, kun koko puskuri on muovia ja joustaa
Lähetetty: 27 Joulu 2019, 13:14
Kirjoittaja itaplok
AnttiHat kirjoitti:-teme- kirjoitti:Palkin ja puskurin välissä on styroksia oleva pehmike ja saahan se piiiitkällä ruuvilla ajettua kiinni suoraan palkkiin.
Omassa -12 OB:Ssa samanlainen haitarikenno tms. Omaa lisävaloa asenntaessa laitoin sen verran lyhyemmät ruuvit ettei ottanut kennoon kiinni. Ei tosiaan ole selvinnyt mikä tuo on. Pelkillä ruuveilla ja ylätuilla oma valopökäle on kilvenaluspellin kanssa kiinni.
Lähetetty: 27 Joulu 2019, 19:36
Kirjoittaja Sandman1
Tuo on ihan törmäyksenvaimennin. Ajaa siis samaa virkaa, kuin se vanhempien styroxi, mutta kun muovi on saatanasta, niin ovat siirtyneet kierrätettävämpään alumiiniikennoon.
