Levorgiin tt-thermo lämppäri
Lähetetty: 12 Elo 2019, 20:05
Kirjoittaja jykä66
Onko kukaan vielä asentanu levorgiin tt-thermon lämppäripumppua, onnistuuko edes?
Noissa uudemmissa koneissa, myös fore ja imppu, on erilaisia antureita mittailemassa kaikkee... Eli kiertääkö neste ongelmitta lämmityksen ajan? tt-thermo kierrättää nestettä koneessa mallista riippuen esim 8L/min ja lämmittää todella tehokkaasti koko koneen. 2006 impussa toimi hienosti ilman ongelmia.
Uudemmat tt-thermot saa asentaa näemmä mihin asentoon tahansa, ehkä helpottaa asennusta...
2015-2018 impun, foren ja levorgin omistajat, onko kukaan asentanu tollasta autoonsa?
Re: Levorgiin tt-thermo lämppäri
Lähetetty: 12 Elo 2019, 22:42
Kirjoittaja Henkka_RA
Sen verran -16 levorgista, että meillä laitettu jostain syystä alkuperäisen lohkolämppäri suosituksen tilalle letkulämppäri. Ei lähe eka napilla käyntiin kun roikassa pitää 550w defa. Toisella startilla lähtee. Laitettiin webasto rinnalle ja sillä mennään
Lähetetty: 12 Elo 2019, 22:58
Kirjoittaja jykä66
Samoin täällä joku p***a letkulämmitin, ei lohkolämmitintä...
Edellisessä autossa olin tosi tyytyväinen tt thermoon(1.5kw).
Sellaisen laittaisin tähänkin, kunhan saisin 100% varmuuden toimivuudesta, että vesi kiertää ongelmitta koneessa lämmityksen ajan.
Webasto/eber aika hintava...mitä se maksoi asennettuna, 4kw riittäis varmaan levorgiin?
Lähetetty: 12 Elo 2019, 23:23
jykä66 kirjoitti:Samoin täällä joku p***a letkulämmitin, ei lohkolämmitintä...
Siirrettiin edellisestä -11 legasta jossa se tuli meille eli asennettuna hintaa ei tiedossa. 4kw meillä mutta mielestäni ei riitä
Lähetetty: 13 Elo 2019, 00:48
Kirjoittaja JuhaH
Lohkolämmittimen asentamattomuuden syy voi olla siinä että ilmeisesti turbo pitää irroittaa että sen saa paikalleen. Sitä ainakin sanoivat merkkiliikkeestä kun omaan autoon uutena asennettiin moinen, oli ilmeisesti tullut hieman yllätyksenä asentajillekin. Lohkolämmittimen kanssa ei ole lämpenemisongelmia ollut.
Lähetetty: 13 Elo 2019, 08:02
JuhaH kirjoitti:Lohkolämmittimen asentamattomuuden syy voi olla siinä että ilmeisesti turbo pitää irroittaa että sen saa paikalleen. Sitä ainakin sanoivat merkkiliikkeestä kun omaan autoon uutena asennettiin moinen, oli ilmeisesti tullut hieman yllätyksenä asentajillekin. Lohkolämmittimen kanssa ei ole lämpenemisongelmia ollut.
Vain pakoputki muistaakseni pitää käyttää irti
Lähetetty: 18 Elo 2019, 13:19
Kirjoittaja hehkunvaihtaja
Ei todellakaan tarvitse turbo irroittaa lohkolämmittimen asennuksessa.
Lähetetty: 18 Elo 2019, 13:46
Kirjoittaja JuhaH
hehkunvaihtaja kirjoitti:Ei todellakaan tarvitse turbo irroittaa lohkolämmittimen asennuksessa.
Joo, voi olla ollut väärinkäsitys tuon suhteen. Jotain ylimääräistä jumppaa siinä kuitenkin oli heillä, olisiko sitten tuo pakoputki mistä Henkka sanoi.
