Osien tuonti Japanista
Lähetetty: 12 Elo 2019, 12:26
Kirjoittaja Jack Morre
Iski semmonen ongelma vanhan Turbo lekan kanssa että tarvisi takakontti vaihtaa farkkuun, mutta eihän niitä enään ole missään paitsi nipponissa.
Ongelmaksi ei muodusta osan hinta vaan tuonti joka tässä tapauksessa on 1600 dollaria
Niinpä kysymykseni onkin onkos kellään kokemusta noiden osien tuomisesta nousevan auringon maasta? esim joku pulju joka pystyisi edukkaasti niitä kuljettamaan esim auto kontin mukana, kiirehän tuolla ei niinkään ole...
Re: Osien tuonti Japanista
Lähetetty: 12 Elo 2019, 12:52
Kirjoittaja SixStars
Siis takakontti vai pelkkä luukku
Mikä vuosimalli? Mulla nääs olis tuossa vaimon vaparia varten hommattu hyväpeltinen luukku mut ei tule varmaan käytettyä kun auto lähtee muualle lähiaikoina..
Käy siis gen3 farkkuun ja väri on vihreä, eli melko satavarmasti ainakin väärä väri
Lähetetty: 12 Elo 2019, 21:23
No ihan luukku
93 vuotinen 200 Turbo meinaavat osat olla jo kiven olla
Että ei se sun luukku kävis muutenkaan
Löysin sellaisen japanista mutta kuten sanoin tahtoo olla toimarit aika arvokkaat niin vähän karttoittelisi saisko jonkun matkaan tommoisen
Täytyy varmaan kysellä firmoista jotka autoja tuovat että tuovatko osiaki samalla.
Lähetetty: 13 Elo 2019, 05:21
No tuo on juu harvinaista herkkua kyl jos tästä lähinurkista sattuis löytymään
Onnea metsästykseen (tai siis rahtiongelman ratkaisuun)
Lähetetty: 13 Elo 2019, 09:08
Kirjoittaja smacine
Eiköhän tuohon käy ihan jokainen 1 gen luukku hätätapauksessa ja 2.2gx mallissa on suurinpiirtein samat koristeetkin. Toki jos alkuperäisen haluaa niin sit on varmaan kyllä tiukassa..
Lähetetty: 13 Elo 2019, 15:06
Kirjoittaja HABA
Mutta olikos kaikki turbot korkealla katolla??? Ainakin 1,8 legat on vissiin kaikki matalalla katolla, jos oikeen arvaan!?!
Lähetetty: 13 Elo 2019, 17:01
Ainakin isäukon entinen 1.8 farkku legacy oli korkeella katolla.
Lähetetty: 13 Elo 2019, 18:18
Joo on niitä normaaleja mallejaki korkealla katolla, mutta yritetään nyt eka orkkista löytää, kun tarkoitus on kuitenkin pitää mahdollisimman OEMänä.
Lähetetty: 13 Elo 2019, 19:40
Kirjoittaja nokonzok
Japanista ei taida kukaan enää tuoda autoja kontissa ja roro-autojen kyytiin ei saa osia laittaa.
Lähetetty: 13 Elo 2019, 22:43
Ooeeämmää ja ooeeämmää, samasta pellistä ne luukut on painettu, meni ne sit vapariin tai turboon...
Lähetetty: 13 Elo 2019, 22:45
Kirjoittaja smacine
Tosiaan, tuossa 2.2gx mallissa on ulkonäöllisesti samanlainen luukku kuin 200 mallissa. Eli sopii korvikkeeksi. Muissa malleissa luukku on erinäköinen vaikka paikalleen sopiikin, pois lukien tietenkin matalakattoiset mallit. Ainakin etuvedot tais olla matalakattoisia. Olikohan nappinelikot matalalla vai korkealla katolla..
Lähetetty: 14 Elo 2019, 14:25
Reetuhai2 kirjoitti:Ooeeämmää ja ooeeämmää, samasta pellistä ne luukut on painettu, meni ne sit vapariin tai turboon...
Onhan se Turbon luukku nyt huomattavasti hienompi kuin tommonen ihan perus luukku
itellä sattuu vielä olemaan tehtaan optio spoilerikin siihen.
Lähetetty: 14 Elo 2019, 14:42
smacine kirjoitti:Tosiaan, tuossa 2.2gx mallissa on ulkonäöllisesti samanlainen luukku kuin 200 mallissa. Eli sopii korvikkeeksi. Muissa malleissa luukku on erinäköinen vaikka paikalleen sopiikin, pois lukien tietenkin matalakattoiset mallit. Ainakin etuvedot tais olla matalakattoisia. Olikohan nappinelikot matalalla vai korkealla katolla..
Näköjää samanlaine on, tommonen kyllä kelpais, kunhan on vaan orkkiksen näkönen
itellä ainakin nappinelikot ollu matalalla katolla, kiintee nelikko taas korkealla.
Lähetetty: 14 Elo 2019, 18:14
En mä kyllä keksi miksei tota keskimuovia sais laitettua vaparin luukkuun. Spoileriluukut on ainaki äärimmäisen harvinaisia, en oo nähny ku ihan muutaman kappaleen. Ja ainoostaan yhen spoilerin irrallaan myynnissä.
Lähetetty: 14 Elo 2019, 22:26
En mä sitä spoikkaa tarviikkaan kun vanhassa luukussa on sellainen, niin en tiiä reiät nyt ainakin joutuu tekemään listalle, toinen vika tietty että se lista meni poikki kun purin putkiruostunutta kahvamekanismia pois oli hiukan hauras, eikä uutta ainakaan laakkosen mukaan ees valmisteta.
