Legacy 2.0 D 2008 polttoainevuoto
Hugostus56-65
Viesti Kirjoittaja Hugostus56-65 »
Tervehdys,
Nyt tarttis apua kun Legacyn polttoainetankin vieressä oikealla puolella on osa, jonka alapinnalta lähtee 90 asteen kulmaan taitettu putki ja siitä lähtee kangaspäällysteinen polttoaineletku. Tämä osa on nyt ruostunut ja vuotaa polttoainetta, on oikea mysteeriosa kun kukaan ei tunnu tietävän mikä se on ja mistä sellaisen saisi?
Merkkiliikkeen varaosamyynniisä epäilivät sen olevan paluupuolen 2-tie venttiili, mutta kuva ei täsmännyt ottamani kuvan kanssa.
Liitän oheen kuvan osasta, jos joku tunnistaa mistä on kysymys ja osaisi kerto mistä sellaisen saisi, kiitos jo etukäteen.
Legacy venttiili 2.jpg (224.22 KiB) Katsottu 5916 kertaa
Legacy 2008
jaalto65
Re: Legacy 2.0 D 2008 polttoainevuoto
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Hugostus56-65
Kiitos vastauksesta ja linkeistä, näitä käytiin merkkiliikkeen varaosamyyjän kanssa läpi ja tuohon ylemmän linkin numero 8:aan päädyttiin, mutta osan kuva ei juurikaan täsmää autossa olevan osan kanssa. Tätäkään osaa ei ole edes Ruotsin varastossa eli olisi mennyt Japanin tilaukseen. Kun ei oltu varmoja onko osa oikea niin ei nyt tilattu kun ei nyt ihan halpakaan ollut, yli 100€.
Tuntuu olevan varsin hankala juttu tämä.
Mielestäni ekan räjäytyskuvan numero 13 olis tuo osa.
Tässä on hyvät kuvat irrallisesta tankista.
https://www.ebay.co.uk/itm/Subaru-Legac ... 2439510925" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten vain google laulamaan osanumerolla ja tilausta vetämään jonnekin tai marssii marmorille ja oottelee että tilaavat sika hintaan Japanista.
Hugostus56-65
Kiitos vastauksesta, marmorilla on jo käyty, mutta siitä paljon apua ollut, kaikki vastaukset olivat "ehkä", "voi olla" ja "mahdollisesti".
Eri puolille Eurooppaa on kyselyjä lähetelty, mutta laihoin tuloksin.
Ihme jos tämä on ainoa Legacy maailmassa mistä tuollanen osa löytyy kun kukaan ei edes varmasti osaa sanoa mikä osa se on.
Damper fuel assembly tuolla räjäytyskuvassa lukee. Joten kai se lienee se on.
http://www.original-genuine-spare-parts ... ubaru).htm
Tuolta olen joskus jotain osia itsekin tilannut. Saatavuus tosin selviää vasta kysymällä/tilaamalla.
jaalto65
Teepä haku tälle palstalle vaikka hakusanalla 'damper'. Muutama tiedonmuru aiheesta voi olla liikkeellä, jospa niistä olisi apua asian selvittelyssä.
Outback 2.0TD -12
Hugostus56-65
Kiitos, sieltähän kuva ko. osasta löytyi, kyse ilmeisesti paluupuolen paineentasaukseen tarkoitetusta osasta?. Toisella puolella tankkia on hieman eri näköinen, ilmeisesti vastaava, mutta eri näköinen saman asian tekevä paineentasaaja, se vaihdettin autoon talvelle ja niitä oli tarjolla monessakin paikassa ihan hyllystä.
Jos tämän, oletettavasti, tulopuolen tasaajan korvaa pelkällä putkella niin tankkauksen jälkeen on käynnistyvaikeuksia eli sen tarkoitus liene päästää polttoaine liikkumaan putkistossa jos sinne jää tankkauksen jälkeen ilmaa sekä lisäksi tasata korkeapainepumpun iskua polttoainejärjestelmään. Tämä siis maallikon tulkinta syöttöpuolen paineentasauksen tarpeesta.
Nyt on toivoa, kun tällainen osa löytyi purkuautosta, katsotaan miten käy kun saan osan ja päästään vaihtohommiin.
Kiitos kaikille vastaajille.
