How-to: Airbag-vikakoodien luku
Lähetetty: 21 Maalis 2015, 20:03
AIRBAG-valo palaa mittaristossa, kuinka luen vikakoodit?
Kukaan ei ota vastuuta jos näillä ohjeilla poltat autosi, rikot ohjausyksikön tai muuta vastaavaa.
Vuosimallit voi heitellä suuntaan tai toiseen.
2005 vuotiset on uusimmat joista luku onnistuu kotikonstein. Sitä uudemmat vaatii korjaamolla käyntiä tai sopivan lukian(?) hankkimista, peruslukiat ei kuitenkaan taida näyttää kuin moottorin koodit.
1999 vuoden Imprezasta en tiedä kummasta listasta pitäisi lukea, sen korjausmanuaali kun ei ole tullut vastaan.
1997 ja sitä vanhemman Imprezan lukutavasta en tiedä tai että minkä listan koodit niihin pätee.
Legacy / Outback 1995-1999
Impreza 1998-2004
Forester 1998-2004
Kuuden pinnin liitin löytyy kuskin jalkatilasta. Läheltä kaasupoljinta tai sulakerasiaa on hyvä etsiä. Lähettyviltä pitäisi löytyä myös kaksi irrallista johtoa, jotka voi olla myös teipattuna johtosarjaan kiinni. KUVA KUVA
Pitkät välähdykset on kymmeniä ja lyhyet ykkösiä eli esimerkiksi kaksi pitkää ja kolme lyhyttä on yhtä kuin 23.
Luku:
1. Virta-avain ON asentoon (ei käyntiin)
2. Laita toinen irtojohdoista liittimen 1. pinniin KUVA
3. Mittariston AIRBAG-valo vilkkuu ilmaisten koodeja
4. Poistu lukutilasta kääntämällä virta-avain nollaan ja irrota johto liittimestä
Katso koodit alta oikeasta listasta.
Poisto:
1. Tee lukuohjeen kohdat 1-3
2. Kun valo vilkkuu mittaristossa laita toinen irtojohdoista 2. pinniin KUVA
3. Muisti on tyhjennetty kun valo alkaa vilkkua tasaisesti, jos vikaa ei ole korjattu niin koodeja ei voi poistaa
4. Irrota johdot ja käännä virta-avain nollaan
Legacy / Outback 2000-2004
Kahdeksan pinnin liitin löytyy kuskin jalkatilasta. Lähettyviltä pitäisi löytyä myös kaksi irrallista johtoa, jotka voi olla myös teipattuna johtosarjaan kiinni. KUVA
Luku:
2. Laita toinen irtojohdoista liittimen 2. pinniin
Poisto:
2. Kun valo vilkkuu mittaristossa laita toinen irtojohdoista 3. pinniin
Impreza 2005
Forester 2005
14 pinnin liitin löytyy kuskin jalkatilasta. Lähettyviltä pitäisi löytyä myös kaksi irrallista johtoa, jotka voi olla myös teipattuna johtosarjaan kiinni. KUVA
Luku:
Poisto:
2. IMPREZA Kun valo vilkkuu mittaristossa laita toinen irtojohdoista 3. pinniin
2. FORESTER Kun valo vilkkuu mittaristossa laita toinen irtojohdoista 8. pinniin
Vikakoodit Legacy / Outback 1996-1998 ja Impreza 1998
02 Etuanturin johtosarjassa oikosulku, pääjohtosarjassa oikosulku, tyynyn johtosarjassa oikosulku kuljettajan tai matkustajan puolella, ratin spiraalissa oikosulkua, ohjausyksikkö viallinen
03 Etuanturin johtosarjassa katkos, etuanturissa katkos
04 Pääjohtosarjassa oikosulku, matkustajan puolen tyynyn johtosarjassa oikosulku, ohjausyksikkö viallinen
11 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarjassa katkos, sulake numero 8 palanut, korinjohtosarjassa katkos
12 Pääjohtosarjassa katkos, kuljettajan puolen tyynyn johtosarjassa katkos, ratin spiraalissa katkos, ohjausyksikkö viallinen
13 Pääjohtosarjassa oikosulku, kuljettajan puolen tyynyn johtosarjassa oikosulku, ratin spiraalissa oikosulku, ohjausyksikkö viallinen
14 Liitin AB9 ja AB10 ei ole kytketty kunnolla, liitin AB2 ja AB7 ei ole kytketty kunnolla, AB3 ja AB8 ei ole kytketty kunnolla, AB4, AB5 ja AB6 ei ole kytketty kunnolla ohjausyksikköön
21 Ohjausyksikkö on viallinen
22 Pääjohtosarjassa on katkos, matkustajan puolen tyynyn johtosarjassa on katkos, ohjausyksikkö viallinen
23 Pääjohtosarjassa tai etuanturin johtosarjassa oikosulku virransyöttöön, tyynyn johtosarja vaurioitunut kuljettajan tai matkustajan puolella, ratin spiraalissa oikosulku virransyöttöön, ohjausyksikkö viallinen
24 Pääjohtosarjassa katkos, kuljettajan puolen tyynyn johtosarjassa katkos, ratin spiraalissa katkos, ohjausyksikkö viallinen, mahdollinen muu viallinen osa
31 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarjassa katkos, sulake numero 16 palanut, korin johtosarjassa katkos
32 Pääjohtosarjassa katkos, matkustajan puolen tyynyn johtosarjassa katkos, ohjausyksikkö viallinen, mahdollinen muu viallinen osa
Vikakoodit Legacy / Outback 1999 ja Forester 1998
03 Etuanturin johtosarja viallinen, etuanturi viallinen
08 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarja viallinen
09 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarja viallinen
11 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarjassa katkos, sulake numero 8 (Forester 6) palanut, korinjohtosarjassa katkos
14 Liitin AB6, AB17 ja AB18 (Forester AB6) ei ole kytketty kunnolla kytketty kunnolla ohjausyksikköön
15 Sivutyynyn anturi viallinen, matkustajan puoli (RH), pääjohtosarja viallinen
16 Sivutyynyn anturi viallinen, matkustajan puoli (RH), sivutyynyn anturi eroaa
25 Sivutyynyn anturi viallinen, kuljettajan puoli (LH), pääjohtosarja viallinen
26 Sivutyynyn anturi viallinen, kuljettajan puoli (LH), sivutyynyn anturi eroaa
31 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarjassa katkos, sulake numero 16 (Forester 11) palanut, korin johtosarjassa katkos
33 Etutyyny on lauennut
34 Matkustajan pääjohtosarjassa oikosulku virransyöttöön, matkustajan tyynyn johtosarjassa oikosulku virransyöttöön, ohjausyksikkö on viallinen
41 Kuljettajan pääjohtosarjassa oikosulku maahan, kuljettajan tyynyn johtosarjassa oikosulku maahan, ratin spiraalissa oikosulku maahan, ohjausyksikkö on viallinen
42 Matkustajan pääjohtosarjassa oikosulku maahan, matkustajan tyynyn johtosarjassa oikosulku maahan, ohjausyksikkö on viallinen
43 Kuljettajan pääjohtosarjassa oikosulku virransyöttöön, kuljettajan tyynyn johtosarjassa oikosulku virransyöttöön, ratin spiraalissa oikosulku virransyöttöön, ohjausyksikkö on viallinen
44 Sivutyyny on lauennut
51 Pääjohtosarja on viallinen, oikea sivutyyny on viallinen (LH), ohjausyksikkö on viallinen
52 Pääjohtosarja on viallinen, vasen sivutyyny on viallinen (LH), ohjausyksikkö on viallinen
Vikakoodit Impreza 2000-2005, Legacy / Outback 2000-2004, Forester 1999-2002
11 Pääjohtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, kuljettajan puolen tyynyn johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, ratin spiraalissa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, ohjausyksikkö viallinen
12 Pääjohtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, matkustajan puolen tyynyn johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, ratin spiraalissa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, ohjausyksikkö viallinen
15 Kuljettajan pääjohtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku virransyöttöön, kuljettajan puolen tyynyn johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku virransyöttöön, ratin spiraalissa katkos, oikosulku tai oikosulku virransyöttöön, ohjausyksikkö viallinen
16 Pääjohtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku virransyöttöön, matkustajan puolen tyynyn johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku virransyöttöön, ratin spiraalissa katkos, oikosulku tai oikosulku virransyöttöön, ohjausyksikkö viallinen
22 Etutyynyt ja turvavyönkiristimet lauennut
23 Liitin AB6, AB17 ja AB18 (Forester 2004-2005 AB3, AB7 ja AB8) ei ole kytketty kunnolla ohjausyksikköön
24 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarjassa katkos, sulake numero 11 palanut, korin johtosarjassa katkos
25 Ohjausyksikkö viallinen, pääjohtosarjassa katkos, sulake numero 6 palanut, korin johtosarjassa katkos
31 Etu oikean anturin johtosarjassa katkos tai oikosulku tai anturi viallinen, ohjausyksikkö viallinen
32 Etu vasemman anturin johtosarjassa katkos tai oikosulku tai anturi viallinen, ohjausyksikkö viallinen
41 Sivutyyny tai johtosarja viallinen, matkustajan puoli (RH), ohjausyksikkö viallinen
42 Sivutyyny tai johtosarja viallinen, kuljettajan puoli (LH), ohjausyksikkö viallinen
45 Sivutyynyn johtosarja oikosulku virransyöttöön, matkustajan puoli (RH), ohjausyksikkö viallinen
46 Sivutyynyn johtosarja oikosulku virransyöttöön, kuljettajan puoli (LH), ohjausyksikkö viallinen
51 Sivutyynyn anturi tai johtosarja viallinen, matkustajan puoli (RH), ohjausyksikkö viallinen
52 Sivutyynyn anturi tai johtosarja viallinen, kuljettajan puoli (LH), ohjausyksikkö viallinen
53 Sivutyynyn anturi viallinen, matkustajan puoli (RH)
54 Sivutyynyn anturi viallinen, kuljettajan puoli (LH)
55 Sivutyyny lauennut
61 Vyönkiristimessä tai johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, ohjausyksikkö viallinen, kiristin viallinen, matkustajan puoli (RH)
62 Vyönkiristimessä tai johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, ohjausyksikkö viallinen, kiristin viallinen, kuljettajan puoli (LH)
65 Vyönkiristimessä oikosulku virransyöttöön, kiristin tai johtosarja viallinen, matkustajan puoli (RH), ohjausyksikkö viallinen
66 Vyönkiristimessä oikosulku virransyöttöön, kiristin tai johtosarja viallinen, kuljettajan puoli (LH), ohjausyksikkö viallinen
72 Pää- tai matkustajan tyynyn johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku maahan, ohjausyksikkö tai matkustajan tyyny viallinen
76 Pää- tai matkustajan tyynyn johtosarjassa katkos, oikosulku tai oikosulku virransyöttöön, ohjausyksikkö tai matkustajan tyyny viallinen
81 Lannevyön kiristimessä oikosulku virransyöttöön, kiristin tai johtosarja viallinen, matkustajan puoli (RH), ohjausyksikkö viallinen
85 Lannevyön kiristimessä oikosulku virransyöttöön, kiristin tai johtosarja viallinen, kuljettajan puoli (LH), ohjausyksikkö viallinen
