Subarulla kiinni hankeen
Lähetetty: 30 Huhti 2019, 08:50
Kirjoittaja Jalase
Kävi tuossa sellainen juttu viimeisillä lumilla, että meni lapiohommiksi. Etupää oli hangessa ja molemmat takarenkaat vielä puhtaalla hiekalla, mutta vain eturenkaat sutivat ja takapää ei muuta kuin hivenen koitti, mutta varsinaisesti voimaa ei takarenkaille juurikaan välittynyt. Onko nelivedossa jotain vikaa vai kuulostaako normaalilta? Auto on 2007 Outback, 2,5l manuaali (5 vaihteinen).
Re: Subarulla kiinni hankeen
Lähetetty: 30 Huhti 2019, 15:18
Keskivisco taitaa olla loppu jos noin teki. Koititkos ottaa luistoneston pois päältä ja antaa happea?
Lähetetty: 30 Huhti 2019, 15:46
Kirjoittaja Jalase
Ei tuossa kaiketi ole mitään luistonestoa. Alennusvaihde löytyy. Kokeilin kyllä kaikilla mahdollisilla kierroksilla ja vaihteilla, mutta siinä istui.
Lähetetty: 30 Huhti 2019, 16:11
Kirjoittaja 3AHG
Juu keskivisko vaihtoon, jatkuva vetohan tuossa pitäis olla :wave:
Lähetetty: 15 Touko 2019, 22:03
Kirjoittaja Jalase
Minkähänmoisesta \-hintaisesta remontista on kyse?
Lähetetty: 15 Touko 2019, 22:50
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... rsa#p11493" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löyty pari esimerkkihintaa, ite viskohan siinä on kallein jos uuden ostaa. Käytettyinä maksa paljo mitään, noita rikkinäisiä viisloviahan on kaikilla. Hännän laakerit vaihtaa samalla vaivalla jos haluu vetää varman päälle. Työnähän toi on ihan helppo homma tehä kotipihassaki kaljaa naukkaillessa, jos työkalut pysyy kädessä.
