Impreza sammuu tyhjäkäynnillä
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 04:47
Kirjoittaja Impreza07
Tervehdys, uusi Subaristi ilmottautuu.
Eli ongelmani on, että nimimerkin mukainen Impreza tahtoo sammua tyhjäkäynnillä. Kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, niin tyhjäkäynti seilaa ja useasti tippuu niin alhaiseksi, että sammuu. Käynnistyy aivan hyvin uudelleen.
Mistä lähtisitte ongelmaa etsimään?
Re: Impreza sammuu tyhjäkäynnillä
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 06:52
Kirjoittaja 3AHG
Tarvittais nyt vähän enemmän tietoa kuin pelkkä auton malli, esim. mikä moottori jne.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 14:09
3AHG kirjoitti:Tarvittais nyt vähän enemmän tietoa kuin pelkkä auton malli, esim. mikä moottori jne.
No, tietysti
Moottori on 2.0R 118kW. Ajettu 78000km.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 15:22
Kirjoittaja 3AHG
Kuulostaa äkkiseltään että kaasuläppäkotelon putsaus vois auttaa,
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =15&t=5380 tuossa linkki topicciin missä aiheesta lisää...
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 16:53
Kirjoittaja Petter
Onko ilmastointi päällä? Mulla tekee ilmastointi päällä vastaavaa, heti kun pistää ilmastoinnin pois, käy nätisti. En tiedä onko vika, vai ottaako kompura vain näin rajusti tehoja.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 17:38
Petter kirjoitti:Onko ilmastointi päällä? Mulla tekee ilmastointi päällä vastaavaa, heti kun pistää ilmastoinnin pois, käy nätisti. En tiedä onko vika, vai ottaako kompura vain näin rajusti tehoja.
On aina autolla. Pitääpä testata.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 17:39
Kiitos vinkistä, pitää tutustua.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 17:42
Kirjoittaja an13
Legacy 2.5 tehnyt pari kertaa samaa ihan kuin ilmastointikompura kyykäyttäisi niin paljon että ecu ei kompensoi tyhjäkäyntiä tarpeeksi nopeasti ylös ja sammahtaa. Yleensä kylmä kone ja heti ekoissa valoissa ja tosi harvoin.
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 21:18
Mulla siis kun pysähdyn esim. liikennevaloihin, niin tyhjäkäynti seilaa kokoajan. On hetken 1200rpm, sitten putoaa 500 rpm:n, jopa alle. Ja toisinaan niin alas, että sammuu. Eli pumppaa kokoajan.
Lähetetty: 04 Touko 2019, 18:51
Kirjoittaja ana4000
Oli omassa imprezassa sama oire parani vasta "air intake valve" remontin jälkeen eli ilmapumppu ja ventiilit uudet. Pahan kallis remontti mutta tyhjäkäynti palasi takaisin. On kai mahdollista puhdistaa ventiilit mutta on taipumus palaa pilalle.
Lähetetty: 05 Touko 2019, 06:54
Ja täältä löytyy ohjeet sen paskapumpun ohitukseen.
Lähetetty: 05 Touko 2019, 14:45
ana4000 kirjoitti:Oli omassa imprezassa sama oire parani vasta "air intake valve" remontin jälkeen eli ilmapumppu ja ventiilit uudet. Pahan kallis remontti mutta tyhjäkäynti palasi takaisin. On kai mahdollista puhdistaa ventiilit mutta on taipumus palaa pilalle.
No huh, alkaa kuulostaa pelottavan kalliilta. Onko pääkaupunkiseudulla osaavia Subaru-korjaamoja, missä voisi käydä kyselemässä? Siis muita kuin merkkikorjaamo?
Lähetetty: 05 Touko 2019, 15:23
Kirjoittaja scoobytune
Jos lisäilmajärjestelmä on ongelmien aiheuttaja ja haluat siitä pysyvästi eroon niin voin poistaa sen käytöstä Hitachi ECU:sta.
Lähetetty: 06 Touko 2019, 01:09
scoobytune kirjoitti:Jos lisäilmajärjestelmä on ongelmien aiheuttaja ja haluat siitä pysyvästi eroon niin voin poistaa sen käytöstä Hitachi ECU:sta.
Eikö sen poistamisesta ole mitään haittaa?
Lähetetty: 06 Touko 2019, 16:35
Kirjoittaja Petter
Lisäilmajärjästelmän poistosta ei ole muuta haittaa kun se, että ei mene katsastuksesta läpi, jos huomaavat poiston.
Lähetetty: 06 Touko 2019, 19:42
Kirjoittaja Sandman1
Eli palikat voi jättää konehuoneeseen ja tulppaa letkut, niin se ei näy, että on purettu. Pakokaasutesteissä tuo ei näy mitenkään ja jos sen ECUsta ruuvaa pois, niin ei näy OBD-testissäkään.
