Krillin taa valoa
Lähetetty: 14 Huhti 2019, 15:30
Kirjoittaja tetrao tetrix
Moi
Outback -19 ja vähän vanhemmat. Lumise kauppaa näihin alimmaisen krillin eteen tai taakse laitettavaa merkkikohtaista lled -lisävalo paneelia.
Itseä nyt lähinnä kiinnostaa se krillin taakse tuleva, koska se olisi mielestäni paremmin suojassa pitkäkyntisiltä.
Onko kellään kokemuksia? Kiinnostaa tietää, että kuinka paljon valosta katoaa krilliin ja onko asennus noin alas järkevää? Eli saako sieltä valoa kauas?
Linkki valoihin
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 020100242/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Krillin taa valoa
Lähetetty: 15 Huhti 2019, 22:27
Kirjoittaja Sandman1
Itellä on tossa samassa paikassa BlackOak Led:in paneeli 20x5W ledeillä. Tuohan ei tule sen maskin taa, vaan siitä joutuu leikkaamaan palan pois. Näin ainakin siis kuvan mukaan ja näin itse olen tehnyt.
Valon asennus alas tekee ominaisuuden, että valokuviosta osa tietenkin valaisee auton eteen hieman liikaa, mutta kyllä tolla kantamaakin saa. Tarkka suuntauksesta, jottei valaise liikaa tietä.
Välillä tien epätasaisuudet tekee varjoisia kuoppia, mutta ne on vain montun kohdalla.
Lähetetty: 03 Touko 2019, 09:32
Ok
Uudessa OB:ssa on LED lähi- ja kaukovalo samassa. Saakohan herätteen Luminalights Pro XBB-releen avulla jotenkin, vai onko helpompi ryöstää
sulakkeelta releelle heräte?
En ole pariin kymmeneen vuoteen noita asennellut ja silloin aikanaan otettiin suoraan kaukovalolta releelle heräte miettimättä can -väyliä sekä
+/- ohjausta.
Lähetetty: 03 Touko 2019, 20:16
Mulla tulee suoraan sulakerosvolla pitkien sulakkeen alta. Kiitos Subaru kun sulake on katkaisijan takana.
