MY10 Outbackkiin suksiboksi
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 12:59
Kirjoittaja AnttiHat
Hieman yleismaailmallinen kysymys, mutta tässä on suksiboksi kattelussa OB:n katolle ja kun käytettyjä kyttää niin olisi hyvä hieman hahmottaa minkä kokoista tuonne katolle edes yrittää tarjotella.
Käytännössä tarttee pitkän ~200cm, kun pertsan sukset on pitkiä. Huolettaa vaan, että ahistaako takaluukku sitten heti? Leveyden saan varmaan mittailtua katolta. Mutta jos on jotain kokemuksia/kikkakolmosia miten homman saa toimimaan paremmin niin saa vinkata.
Re: MY10 Outbackkiin suksiboksi
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 16:23
Kirjoittaja KK9
Itsellä tuollainen Legassa. Jouduin laittamaan eri kohtaan telineet kiinni, mitä boxissa oli paikat. Nyt saa takaluukun auki kunnolla. Noi telineiden paikat autossa on noin 20cm liian takana.
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 16:52
Muistatko miten pitkä toi sun loota on?
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 16:59
Kirjoittaja KK9
Muistaakseni 200*80
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 17:06
Kirjoittaja KK9
225*90 ulkomitat
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 17:18
Kitoos. Tuo takaluukku on siis hieman ongelmallinen eli pitäs päästä sovittaa lootaa.
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 17:28
Kirjoittaja KK9
AnttiHat kirjoitti:Kitoos. Tuo takaluukku on siis hieman ongelmallinen eli pitäs päästä sovittaa lootaa.
Ollos hyvä! Luukun yläosa kun on osa kattolinjaa ja kääntyy siihen 90° kulmaan niin tuottaa hiukan ongelmia. Itse laitoin telineet paikoilleen ja nostin boxin päälle ja sitten takaluukku auki. Luukun ja boxin väliin jää nyt pari senttiä väliä. Helpoimmalla selviät, jos löydät sileä pohjaisen boxin.
Lähetetty: 20 Maalis 2019, 11:00
Hitto, olisi hyviä tarjouksia uudesta Thulen Pacific 700 lootasta, mutta pituus 232cm ei taida helpottaa tätä hommaa..
Lähetetty: 20 Maalis 2019, 11:12
Kirjoittaja KK9
Nois uudemmissa boxeissa on yleensä kiinnityspisteet siirrettävissä.
Lähetetty: 26 Maalis 2019, 18:00
Thulen Pacific 700 tuli sitten laitettua ja aika nätisti meni katolle. Toki hieman eteenhän sen joutuu laittaa, mutta ei paha. Tolla lootalla pituutta siis 232cm
