Forester vm -12 jätti tielle
Lähetetty: 07 Maalis 2019, 21:48
Kirjoittaja riivat
Viikon verran ehdin ajella 167t ajetulla diesel Foresterilla vm -12 ja tänään se sitten jätti tielle, sammui vaihtaessa kakkoselta kolmoselle, käynnistyi uudestaan ja hetken päästä sammui uudestaan. Sitten käynnistyi muutaman kerran mutta sammui taas kun kaasutti. Odottelin 30 min hinausapua ja kun saapui, auto käynnistyi ja ja toimi taas normaalisti ja toimi myös myöhemmin illalla. Menee pajalle analysoitavaksi mutta olisin kiinnostunut kuulemaan kerholaisten veikkauksia, mistä voisi olla kyse? Vähän meinaa otsasuoni kiristää kun viikon vasta olen ehtinyt tuolla ajaa.
Re: Forester vm -12 jätti tielle
Lähetetty: 07 Maalis 2019, 21:53
Kirjoittaja tuRboman
Kampiakselin asentotunnistin anturi tulossa tiensä päähän. Oireet täsmää.
Lähetetty: 07 Maalis 2019, 22:03
Kirjoittaja riivat
Kuulostaa ihanan kalliilta.
Lähetetty: 07 Maalis 2019, 22:08
Ei tietoa hinnasta. Lähinnä vaan tuo vikaoire sopis. Tuollainen anturi voi iänmyötä alkaa lämmöstä jämähtää tunnistamaan omiaan. Puhdistus vois auttaa. Työnä tuskin kovin iso. Ei ole dieselistä kyllä kokemuksia kyseisen anturin kanssa. Bensakoneista kyllä. Meno katkeaa kuin kanan lento ja vli kuitenkin toimia hetken seisonnan jälkeen ihan normaalisti.
ECUn kannalta anturin 'jäätyminen' näyttää siis samalta kuin kone yhtäkkiä lakkaisi pyörimästä tyystin. Jolloin ei sinne enää polttoainettakaan ruiskita.
Lähetetty: 07 Maalis 2019, 22:16
Kirjoittaja riivat
Kiitos vinkeistä. Löysin toisenkin keskustelun aiheesta, tutulta kuulostaa oirehdinta.
Lähetetty: 07 Maalis 2019, 23:43
Kirjoittaja out
Itselläni nokka-akselin asentotunnistin kun meni niin syttyi vaan vikavalo. Egr-venttiili vanhemmissa dsl-Subaruissa teki juuri noin. Eli vauhdista stoppiin ja kohta taas toimi moitteetta.
Lähetetty: 08 Maalis 2019, 13:47
Kirjoittaja riivat
No niin, pajalla käyty ja mitään syytä ei löytynyt, ei anna vikakoodia ja toimii normaalisti. Ei ilmeisesti auta kuin odotella seuraavaa kertaa, kun ei ole rahkeita alkaa avata itse ja selvittää sitä kautta.
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 18:50
Kirjoittaja yason
Harvemmin noi anturit kovin kalliita on, ei liikkuvia osia tai monimutkaista tekniikkaa. Hintatasoa voi haarukoida jostain Alvadi.ee:stä tms. Ihme on, jos kympillä ei irtoa ainakin tarvikeanturi. Samanlaisia magnetismiin tai induktioon perustuvia ne taitaa olla joka koneessa.
Jos nokka-akselin anturin signaali "katoaa" ecu voi arvioida nokka-akselin asentoa kampiakselin avulla. Menee vaan vähän epätarkemmalla sihdillä noi polttoaineen ruiskutukset yms. eli kuluttaa enemmän, käynnistyminen kestää ja tehoja voi kadota. Useimmissa ecuissa tuo ei ole kriittinen vika, niin tyypillisesti ecu nostaa muutaman vikakoodin. Joka kerta, kun kampiakseli on jossain tunnetussa kohdassa, nokka-akseli on joko kuin myös tunnetussa kohdassa tai tismalleen sen tunnetun kohdan vastakkaisella puolella...
Kampiakselin asento taas on olennaisempi monen muun parametrin osalta, niin tietokone ei syötä edes polttoainetta, jos ei tiedä, kuinka kovaa kampi pyörii jos pyörii ollenkaan.
Lähetetty: 30 Maalis 2019, 15:36
Kirjoittaja riivat
No niin, taas jäätiin tien poskeen ja nyt tuli myös vikakoodiksi kampiakselin anturi - viimeksi ei antanut mitään koodia. Molemmilla kerroilla tilttaamista edelsi pahassa ruuhkassa mönkiminen.
Lähetetty: 30 Maalis 2019, 22:24
Kirjoittaja Sandman1
Lämpö tekee tepposia, kun anturi on elinkaarensa loppupuolella. Toimii joskus moitteetta, muttakun aurinkotuulet sattuu oikeeseen suuntaan, niin oireilu alkaa.
Lähetetty: 08 Huhti 2019, 08:42
Kirjoittaja riivat
Auto on nyt ollut viikon pajalla eivätkä löydä siitä mitään vikaa, kun eivät saa koodia ulos. On kyllä kiusallinen vaiva, moottori siis kuolee täysin varoittamatta täydestä vauhdista mutta kun jäähtyy, toimii taas. Kovassa ruuhkassa mateleminen tuntuu triggeröivän vaivan.
Lähetetty: 15 Touko 2019, 20:01
Kirjoittaja hehkunvaihtaja
riivat kirjoitti:No niin, taas jäätiin tien poskeen ja nyt tuli myös vikakoodiksi kampiakselin anturi - viimeksi ei antanut mitään koodia. Molemmilla kerroilla tilttaamista edelsi pahassa ruuhkassa mönkiminen.
Eka oli koodi, sitten ei ole koodia, mikseivät vaihda kampi anturi?
Vaihda korjaamoa tai vaihda itse tuo anturi?
https://www.autonvaraosat24.fi/ngk/13771370" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20 Heinä 2019, 13:25
Kirjoittaja taistok
Missä tuo kyseinen anturi sijaitsee , onko näkyvillä vai joutuuko purkamaan suojauksia pois ?
Onko vedenlämpötilan anturin sijainnista tietoa täällä , korjaamolla (ei subaru) ei löytynyt tietoa paikasta koneelta eikä pikainen etsintä konehuoneesta tuottanut myöskään tulosta.
