Forester xt rikkaalla
Lähetetty: 17 Helmi 2019, 15:41
Kirjoittaja iner
Kaverin foresteriin syntynyt hieman mystinen oire.
Closed loop seokset muuttuu hieman rikkaalle aina muutamien päivien päästä ecun resetoinnista. Seos muuttuu ~14.0-14.1 paikkeille. Leimalle tökkäs tästä. Läpi meni kun ecun resetoi (softassa pakotettuna obd testien läpäisy).
Laajakaista ja auton ecun lambda näyttävät tismalleen samaa arvoa.
Ecun bensakorjaukset pysyvät järkevissä rajoissa. -7,4% taisi olla isoimmillaan kun vika päällä.
Etulambda uusittu ja testattu eri maffilla, ei muuttanut tilannetta kumpikaan.
Imu/ahtoputkisto painetestattu.
Ideoita mistä johtuu?
Re: Forester xt rikkaalla
Lähetetty: 17 Helmi 2019, 16:53
Kirjoittaja Supi
Onko polttoainesuuttimien tiivisteet tarkastettu? Joissakin autoissa vanhemmiten aiheuttaa imuvuotoa, jos tiivisteet haperot.
Lähetetty: 17 Helmi 2019, 17:37
Kirjoittaja iner
Ei ole suuttimia vielä tarkistettu.
Hämäävää tuossa on, kun kaikki on ok ecu resetin jälkeen. Vedot tallella eikä logeissa näy mitään erikoista.
Muutamien päivien päästä alkaa vaan yhtäkkiä siirtyä hieman rikkaalle. Ja aina samalla tavalla ja samoihin seoksiin :dontknow:
Autossa ollut sama setuppi ja softa reilun puolitoista vuotta.
Jokuhan siihen on tullut, mutta mietinnässä mistä päästä lähteä seuraavaksi tutkimaan...
Lähetetty: 07 Huhti 2019, 12:57
Kirjoittaja scoobytune
Löytyikö syytä?
32-bit takimmainen lambda aiheuttaa vastaavia oireita varsinkin jos sen nappaa pois ilman ecu:n puukotusta. Pelkkä vikojen poistaminen ecu:sta ei riitä. Tämän jo varmaankin tiesit.
Lähetetty: 07 Huhti 2019, 13:16
Kirjoittaja iner
scoobytune kirjoitti:Löytyikö syytä?
Ei olla nyt keretty enempää tutkailla.
Softasta ei ole tästä foresta poistettu takalambdan koodeja, eikä ole koodeja antanutkaan. Prodriven catti paikallaan.
Pitää testata toisella takalambdalla kunhan löydetään aikaa.
Lähetetty: 02 Kesä 2019, 15:25
Kirjoittaja iner
Takalamdan vaihto näyttäisi parantaneen seosongelman.
