Outback-06 takaluukku ei lukitu keskuslukituksella
jas73
Viesti Kirjoittaja jas73 »
Moro!
Onko muilla ollut vastaavaa? Lukkoa ohjaavasta johtimista mitattu, et jännitettä ei tule lukolle missään vaiheessa. Kait tuohon 12VDC pitäs tulla, kun ohjataan avaimesta kiinni tai toisin päin, olettaen et muut ovet ovat kiinni. Muiden ovien kuskuslukitus pelaa normaalisti. Liittimen miinus johto mitattu, et on runkoon yhteydessä, eli ei poikki. Onko lukossa itsessään moottori vai kela mikä ohjaa lukitussalpaa? Luukun muoveja en ole vielä purkanut, et näkis tarkemmin johdotuksen. Takaluukun avaus kahvassa ei liene mitään mikrokytkintä, vaan pelkkä vaijeri itse lukko-osaan. Onko keskuslukituksen ohjausyksikkö, repsikan jalkatilassa? Eng. kielisen korjausoppaan löysin, ja kuva et ois repsikan pyyhkimen alla, josta vois kyseisen virtapiirin eheyttä alkaa mittaileen, kun kelit vähän paranee. Ovikosketin takaluukun lukkosysteemissä pelaa, eli sinne tulee tuo 12VDC kun luukku kiinni. Kiitoksia vastauksista, jos niitä löytyy...
