Sivu 1/2
vm. 2009 diesel moottori jumittui
Lähetetty: 19 Tammi 2019, 21:37
Kirjoittaja JukkaK
Tere!
Keskiviikkona kävi 2009 vuosimalliselle 261tkm ajettulle se, mikä on ollut jo niin monen alkupään moottorin kohtalo. Moottori meni jumiin (sammahti kevyellä tömäyksellä) ohituskaistalla 120 kmh tasaisella kaasulla. Pääsin rullaamalla ohituskaistan loppuun saakka ja parkkeerasin bussipysäkille. Käynnistysyrityksellä kone ei pyöriny, vaan mittarivalot himmenivät käynnistimen kuormituksen merkiksi. Kiitos Autoliiton plus-jäsenyyden, auto hinnattiin odottamaan tarkempaa syyniä Oululaisen entisen Subaru jälleenmyyjän pihaan. Torstaina huoltoon soitellessani kokenut huoltoneuvoja uskalsi 99% varmuudella sanoa, että kampiakseli on mennyt poikki. Autoa aletaan tutkia ensi viikolla tarkemmin, jos annan siihen luvan.
Puhelinneuvottelun aikana tiedustelin, minkä hintainen remontti autooni olisi tulossa. He arvioivat remontin olevan noin 8000 euroa sisältäen kohtuullisesti (noin 100tkm) ajetun euro-5 puolimoottorin, apulaitteiden vaihdon vanhasta uuteen, tarvittavat tiivisteet ja työt kokonaisuudessaan. Puolimoottoreista heillä oli kuulema parempia kokemuksia kolariautoista irroitetuista kuin kunnostetuista. Miltäs kokeneen huoltoliikkeen hinta-arvio kuulostaa teidän kokeneempien mielestä?
Töissä moottorivauriosta ja merkkikorjaamosta keskustellessani, esille nousi kuitenkin vaihtoehto hankkia itse moottori ja teettää työ eräällä hyväksi todetulla, mutta huomattavasti edullisemmalla "yhden miehen" autokorjaamolla. Yrittäjällä on kuulema reilusti kokemusta ja hän tekee mielellään hieman haasteellisempia korjauksia. Korjaamolla on nyt todennäköisesti reilun kuukauden työjono, mutta se ei sinänsä ole minulle este, koska minulla on mahdollisuus kulkea työmatka toisella autolla. Tämä voisi olla hyvä vaihtoehto.
Tutkiskelin hieman foorumilta löytyviä keskusteluja vastaaviin moottorivaurioihin ja korjauksiin liittyen:
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =16&t=3368" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =16&t=3126" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskusteluissa nousi esille, että kun moottori on menny jumiin, pienin mahdollinen korjaus on puolimoottorin vaihto. Löysin vanhojen keskustelujen linkkien avulla uuden puolimoottorin Puolasta 3600 euron hintaan.
http://www.e-carsport.com/kompletny-sho ... iesel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä muualta nuita voisi haeskella? Linkkejä?
Vanhojen keskusteluiden perusteella remonttiin pitää varata ainakin suuttimien pultit, suuttimien pohjatiivisteet, venttiilikoppien tiivisteet, kansien tiivisteet, imusarjan tiivisteet, pakosarjan ja katalysaattorin tiivisteet. Lisäksi kohdallani lienee järkevintä vaihtaa samalla kytkin, koska sillä on jo ajettu 200tkm. Mistä kyseisiä komponentteja kannattaa haeskella?
Kuten varmaan viestistäni näkee, en ole kovin kokenut isompien autoremonttien osalta. Halua on kuitenkin oppia tuntemaan paremmin autoni tekniikkaa ja rakennetta. Siihen on tässä remontissa mahdollisuus, jos päätän teettää korjauksen pienemmällä korjaamolla. Siellä pääsisi mukaan remonttiin oppimaan. Merkkikorjaamolla työn teettäminen on helpompi, mutta kalliimpi vaihtoehto ja samalla jää saamatta tärkeää oppia. :)
Kaikki vinkit, neuvot ja kommentit korjaukseen liittyen ovat tervetulleita!
Jukka
Re: vm. 2009 diesel moottori jumittui
Lähetetty: 19 Tammi 2019, 22:04
Kirjoittaja KK9
Kaverille tuli puolimoottori Liettuasta.
Lähetetty: 20 Tammi 2019, 07:56
https://www.importcarparts.co.uk/parts- ... earchPart=" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy ainakin kytkin paketti täydellisenä ja kohtuu hintaan. Eikä sinne kannata muuta kun tuo sahcsin paketti laittaa.
Myös tiivisteitä näkyy olevan tarjolla.
Lähetetty: 21 Tammi 2019, 14:00
Kirjoittaja sake82
Itellä menossa kans tällainen "pikku" remontti 2009 legacyyn. 204tkm sillä pääs ja kampura poikki... :(
No nyt tuli pihaan puolasta uus puolimoottori ja samassa öljypumppu, kannentiivisteet yms. pienempää tavaraa. UK:sta tilailin sachsin kytkin+vauhtipyöräpaketin. Samoiten hehkut sain UK:sta hyvään hintaan. Vesipumpunkin uusin samalla, sekin ebaystä löytyi, saksasta tulee. Suuttimien pultit ja tiivisteet otin ihan merkkiliikkeestä, kun ei oikeen noita pultteja tahtonut muualta löytyä.
Ebaytä on tullut selailtua aika paljon ja sieltä hyvällä tuurilla saa osia aika edukkaasti.
Lähetetty: 21 Tammi 2019, 17:39
Kirjoittaja Niksu
Mulla teki Oulussa Dynotest center konerempan, nyt on se 3500km tullut ajettua sen jälkeen. Puolimoottori itäeuroopasta ja tiivistesarja Ebaysta (tilasin aluksi kampiakselisarjan, mutta se jäi käyttämättä, kun remppa laajeni koko alakertaan)
Useamman tonnin säästää verrattuna merkkiliikkeen hintaan, kun vähän kilpailuttaa ja itse tilaa ainakin nuo kalleimmat.
Hehkut ja kytkin ( ite laitoin vielä varalta vauhtipyöränkin) kannattaa ehdottomasti samalla uusia, helppo nyt laittaa ne kun kone jo irti
Lähetetty: 24 Tammi 2019, 17:49
Kirjoittaja Jappi
Itse en laittanut kytkintä uusiksi, mutta johtuu siitä että purin koneen irti ennen osien hommaamista ja pääsin tarkastamaan kytkimen ja vauhtipyörän jotka olivat virheettömässä kunnossa, ilmeisesti suhteellisen tuoreet osat.
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 10:56
Kirjoittaja eki75
-teme- kirjoitti:https://www.importcarparts.co.uk/parts-info?id=9819&cat=96&sub=501&sec=3420&var=50&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart=
Mites nuo yhteensopivuudet, eli jos hommaa pelkän sahcsin kytkinlevyn, niin käykö se muuten heittämällä orkkiksen tilalle vai onko pakko vaihtaa kaikki hilut..
Siksi kyselen, koska hommasin purkuauton ja jos sen muut osat levyä lukuunottamaatta on OK, niin en viitsi huvikseen tilata muita kamppeita..
-Eki
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 11:18
Kirjoittaja Jappi
Sopii levy jos on vakiokytkin eikä mikään speciaali raceasetelma.
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 13:54
Kirjoittaja eki75
Ok, kiitti
-Eki
Lähetetty: 08 Helmi 2019, 08:03
Kirjoittaja JukkaK
Tere!
Päivitelläämpä tilannetta. Auto on nyt ollu pari päivää ajossa. Käännyin kunnostuksessa aihemmin mainitun merkkihuollon puoleen. He hankkivat Ruotsista 140 tkm ajetun vm 2012 Euro 5-moottorin, kuulema kolaroidusta Subaru XV:sta. Minä hankin koneeseen uudet henkutulpat (OEN 22439-AA000—SUBARU) ja SACHSin kytkinpaketin (tuotenumero 3000 950 006). Moottori kasattiin uusilla hehkuilla, kytkimellä ja vanhan moottorin apulaitteilla. Lisäksi vaihdettiin nippu tiivisteitä, jäähgytysnesteet, öljyt ja öljynsuodatin.
Hintaa lystille tuli 8000 euroa + noin 280e kytkimestä ja hehkuista.
Työllä ja käytetyllä moottorilla 6 kk takuu.
Jukka
Lähetetty: 12 Helmi 2019, 07:56
Kirjoittaja jykke
Kerrotko liikkeen missä teetit homman, joko tässä ketjussa tai vaikka yksityisviestillä? Kaikki muukin info tapaukseen liittyen tietysti kiinnostaa, kiitos kun aika kattavasti jo kerroitikin aiemmissa viesteissä!
Jos muillakin on suosituksia aiheeseen perehtyneistä kohtuuhintaisista tekijöistä, niin olen erittäin kiitollinen jakamistanne tiedoista. Muita viestiketjuja aiheesta olen lukenut jo aikaisemminkin, täytyy taas perehtyä niihinkin paremmin ja ajatuksen kanssa.
Oma huhtikuussa 2010 valmistettu 230tkm ajettu kone hyytyi sunnuntaina kolinan saattelemana ja nyt on jumissa. Muutakin tuhoa on kuin pelkkä alakerta, esimerkiksi välijäähdyttimestä on toinen pääty irti, onko sitten ahtopaineet purkautuneet sitä kautta jos sylinterin kautta ei enää ole ilma kulkenut vai jotain muuta, saa nähdä... Kansien ja venttiilikoneiston kunto on tietysti myös täysi arvoitus, samoin kun ahtimen. Vaurioista voi jo päätelläkin, että minulla meno hyytyi täydessä vedätyksessä kärry perässä, eli ahtopaineet ja muukin kuormitus oli varmasti maksimissa.
Edellämainituista tuhoista ja epäilyksistä johtuen vaihtomoottori on jo tulossa Ruotsista, mutta vielä on mietinnässä kuinka paljon teen itse vai vienkö koko paketin jollekin kohtuuhintaiselle ja osaavalle korjaamolle. Auto on Jyväskylässä, mutta omalla trailerilla saan kuljetettua muutaman sadan kilometrin säteellä.
Lähetetty: 12 Helmi 2019, 15:45
Kirjoittaja jaalto65
Kysy nyt mietteet ainakin Keuruun Autosta, eiköhän tuo koneen vaihto siellä onnistuisi. Ylisen Jaska niistä siellä ainakin ymmärtää.
Lähetetty: 12 Helmi 2019, 19:48
Kirjoittaja JukkaK
Pistin YV:nä.
Jukka
Lähetetty: 13 Helmi 2019, 08:58
Kirjoittaja jykke
Kiitoksia pikaisista vastauksista! Onneksi, tai meidän omistajien kannalta ikävä kyllä, kokemusta moottorien vaihdoista ja korjauksista tuntuu löytyvän useammaltakin korjaamolta. Vaihtotyön hinnat on sitä luokkaa että tuskin alan itse tekemään. Luultavasti homman saa tehdä joko ST-Services, Keuruun Auto tai Er-Wo.
Lähetetty: 14 Helmi 2019, 08:26
Kirjoittaja Tomcat
Saksan mobilessa noita on varmaan toista sataa myynnissä joista kattilat kajahtannu...
Lähetetty: 14 Helmi 2019, 16:02
Kirjoittaja jykke
Joo, tiedossa on että vanhemmat särkyy kaikki kohtuu pienillä kilometreillä.
Omasta tutkin Partsouqin kuvista että on uudemmilla osilla tehty, mutta ainakin kampiakselista on vielä uudempikin versio. Eli auton pito oli tietoinen riski mikä nyt realisoitui kalliilla tavalla.
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 12:19
Kirjoittaja eki75
No nih 351tkm sillä pääsi.. kone rupes kolkottaa, kylmänä ei pahastikkaan, mutta lämpimänä aivan selvästi ja tahti kiihtyy kierrosten noustessa.. niínkuin koneen keskeltä tulisi, eli kammesta..
Mistäs niitä kampiakseleita kannattas lähtee etsimään?
Jännä sinäänsä että ei mennyt jumiin ja kesti ajaa vielä 100km korjaamolle, ettei lauennut.. onko jollain jotain muita vaihtoehtoja mielessä kuin kampi, joka kolinan aiheuttaa.. Saa kertoa, ennenkuin nostan konetta pois.. ;)
Siksi mietityttää, kun vedätinkin eikä hajonnut vaikka meteliä piti.. :lol:
-Eki
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 13:00
eki75 kirjoitti:No nih 351tkm sillä pääsi..
-Eki
Pitkällepä pääsit; oliko alkuperäinen alakerta siis edelleen kyseessä? Jos oli niin tuohan on ennätysluokkaa...
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 13:13
Kirjoittaja eki75
Huoltokirjan mukaan ainakin orkkiskamat.. kaikkia auton mukana tulleita kuitteja en ole selannut läpi..
-Eki
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 13:24
Kirjoittaja sake82
Veikkaan ettet selviä pelkällä uudella kampuralla. Itelläki kun tuo laukes niin sammutin moottorin ihan muutaman minuutin sisään kun kolina alko ja silti lohkot paskana..
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 13:55
Kirjoittaja eki75
Onhan se mahdollista ettei selviä.. tuossa on toinenkin kone, josta kampura oli menny ja ei ne pikaisella vilkaisulla siinä pahalta näyttänyt.. mutta aukastaan ja arvioidaan saisko kunnon sekakoneen tehtyä.. :thumbsup:
-Eki
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 14:56
Kirjoittaja sake82
Joo eihän sitä tiiä varmaksi enneku tarkistaa. En itekkää omastani heti huomannu halkeemia, mut sit ku putsaili ja katto hyvässä valossa niin näki tuhot selvästi.
Ite kun pyröttelin kampuran päästä moottoria tuon kolinan esiintymisen jälkeen avaimella, niin sopivassa kohtaa tuntu selvästi semmonen "tyhjä" liike ja siinä kun ees taas pyöritteli niin kuulu myös kolinaa. Siitä arvelin että oli kampura poikki. Mullaki moottori kävi vielä ennenkun sen viimesen kerran sammutin, eli kone ei menny jumiin.
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 15:37
Kirjoittaja eki75
sake82 kirjoitti:Joo eihän sitä tiiä varmaksi enneku tarkistaa. En itekkää omastani heti huomannu halkeemia, mut sit ku putsaili ja katto hyvässä valossa niin näki tuhot selvästi.
Niin mitä sulla oli rikki? sylintereissä halkeamia vai lohkot halki?
-Eki
Lähetetty: 02 Huhti 2019, 06:17
Kirjoittaja sake82
Molempien lohkojen laakeripukeissa oli halkeemia, joten en uskaltanut niistä alkaa moottoria kasaamaan. Tossa yks kuva:
Kuva[/url]
Lähetetty: 02 Huhti 2019, 15:14
Kirjoittaja Jappi
Nuo pukit on se lähtökohtainen vika, kampura on vaan lisäoire. Puolimoottori on pienin järkevä korjaus.
Lähetetty: 03 Huhti 2019, 07:26
Kirjoittaja sake82
Jappi kirjoitti:Nuo pukit on se lähtökohtainen vika, kampura on vaan lisäoire. Puolimoottori on pienin järkevä korjaus.
Näinhän se taitaa olla. Itsekkin päädyin uuteen puolimoottoriin, se mielestäni järkevin vaihtoehto tossa tilanteessa varsinki jos ite kasaa moottorin ja aikoo autoa pitää itellä.
Toinen on, jos jostain löytää kohtuu hinnalla vähän ajetun vähintään 2011 mallin vaihtomoottorin. Mut mitä ite kattelin, niin oli hinnat noille aika suolasia.
Lähetetty: 03 Huhti 2019, 10:34
Kirjoittaja eki75
Aivan.. käy kyllä järkeen.. kun lämpimänä kolkotti, sitten kone jäähtyi ja ei juurikaan ääntänyt ja sitten kun taas lämpeni niin kolina alkoi..
täytyypä nuo tiirailla ja edetä sitten sen mukaan..
-Eki
Lähetetty: 05 Huhti 2019, 23:47
Kirjoittaja Jappi
sake82 kirjoitti:
Mulle tuli vähän ajettu -14 mallin moottori ruotsin puolelta. Hinta sisälsi suolan lisäksi kaikki mahdolliset mausteet...
Mut on se niin kiva auto ajella, tilalla oli silloin E46 330D nelikko bemari ja ainakaan sitä yksilöä ei jäänyt kauheasti ikävä :mrgreen: Nyt on toisena -08 V70 nelikkona ja ei mielestäni ole yhtä kiva ajaa, mukavampi automaattina ja alustan pehmeyden kautta ehkä mutta ei ollenkaan niin jämäkkä ja tarkka vaikka toi Lega onkin outbäkitetty korkeammaksi iskareilla.
Lähetetty: 09 Huhti 2019, 10:31
Kirjoittaja eki75
Jep, halkihan ne oli ja toisesta konerikkoisesta myös lohkot halki.. eli puolimoottorin tai kolariauton metsästykseen on lähdettävä..
mitäs siinä puolimoottorissa nyt niinkun on? kansiin asti kaikki vai?.. näyttäs vaan noita lohkojakin olevan, mutta hinta vähän niin ja näin..
-Eki
Lähetetty: 09 Huhti 2019, 10:39
Kirjoittaja eki75
Täältäkö porukka on noita tilaillu?
https://www.4turbo.pl/shortblock-subaru ... 9471,33497" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko väliä ottaako oman ikäisen vai tuoreemman 2010+ vuosimallin version.. eli onko onko tietoa että valuongelmat(tai mikä onkaan) olisi korjattu tuohon vanhemman vuosimallin lohkoon kanssa vai..
-Eki
Lähetetty: 09 Huhti 2019, 10:55
Kirjoittaja Jappi
http://www.e-carsport.com/engine/engine-block.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on toinen. Puolimoottorissa on lohko+sisuskalut. Vanhasta moottorista kannet, polttoaine- ja muut apulaitteet, sähköosat ja jakopää, mahdollisesti öljypumppukin.
Tarvitset lisäksi uudet tiivisteet
http://www.e-carsport.com/zestaw-uszcze ... 07-10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.carsport.pl/uszczelka-glowi ... -1529.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.carsport.pl/uszczelka-glowi ... -1530.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ota vaan oman ikäinen, kaikkiin uusiin puolimoottoreihin nuo asiat on korjattu ja siinä on puristussuhdekin sitten se ihan oikea. Uudemman mallisessa moottorissa puristussuhde on aavistuksen matalampi, jos sillä erolla nyt lienee oikeasti mitään merkitystä.
Lähetetty: 09 Huhti 2019, 11:45
Kirjoittaja eki75
Jappi kirjoitti:http://www.e-carsport.com/engine/engine-block.html
Hyvä tietopaketti, kiitoksia.. tuossakin oli näköjään alv mukana.. :thumbsup:
-Eki
Lähetetty: 09 Huhti 2019, 13:52
Kirjoittaja sake82
Ite tilailin tuolta e-carsportilta. Ihan oikeaa tavaraa sieltä tuli, yhteydenpito oli hieman heikkoa, oli pitkä viive kun kyselin toimituksista yms.
Lähetetty: 08 Touko 2019, 15:48
Kirjoittaja eki75
Palaanpa vielä tähän.. eli nythän kävi niin että tarvitsin -12 vuotiseen kolariouttikseen keulan osat, niin tuli toinen kolaroitu 09 vuotinen(10 korimalli) diesel outtis sitten varaosiksi..
Eli siitä kone suoraan, mutta mitäs siitä nyt sitten piti vaihtaa?? suuttimet.. oliko jotain muuta mitä on pakko vaihtaa?
Siksi vaihtaisin vain aivan pakolliset osat, koska tuokin kone on kaiketi sitä huonompaa sarjaa edelleen ja 260tkm ajettu, niin voipi kestää 5km tai sinne samaan 350tkm asti..
-Eki
Lähetetty: 08 Touko 2019, 18:49
-12 ja -10 vuotiset pitäs mennä suoraan ristiin. Mutta siis kumman koneen oot laittamassa ja mihin, -10 koneen -12 vuotiseen vai toistepäin?
Lähetetty: 08 Touko 2019, 19:12
Kirjoittaja eki75
Niin tuon - 10 vuotisen koneen meinasin istuttaa tuohon omaan - 08 ku siitä posahti kone.. Ja sit pelti osat -10 menee tuohon -12 malliin.. :thumbsup:
Eki
Lähetetty: 08 Touko 2019, 20:07
Joo, no sitte tosiaan ne suuttimet pitää vaihtaa ainakin vanhemmasta. Uudemmissa on myös eri hehkut että tiedä sitte tarviiko niihin koskea jos vaan on samat liittimet niin luulis käyvän ristiin.
Lähetetty: 09 Touko 2019, 16:24
Kirjoittaja eki75
Ok
Vähän ohi moottoriaiheen, mutta onko tuo -10 mallin 6 lovinen aski täysin erillainen kuin 5 lovinen..
menishän se vaihdelaatikko samalla vauhdilla, vai onko kiinnitykset ja välitykset mahdollisuuden pois sulkeva ?
-Eki
Lähetetty: 09 Touko 2019, 16:45
Kyllä kai se sinne paikalleen käy, mutta perämurikka menee samalla vaihtoon ja varmaankin myös kardaani. Vaihdevivusto voi myös aiheuttaa pientä työtä koska 6-lovisessa on vaijereilla toteutettu kun 5-lovinen on tangoilla.
Lähetetty: 09 Touko 2019, 18:05
Eihän sitä perää pakko vaihtaa oo, jos välitys pysyy samana etuperässä.
Lähetetty: 09 Touko 2019, 18:12
Kirjoittaja Jankkir
Hei, ostin hetken mieliala häiriöstä subaru foresterin, josta oli jo valmiiks alakerta tuhannen silppuna. Carsportilta tuli puolimoottori, en vaan uskaltanu vielä kansipahvia samaan syssyyn tilata, kun paksuudesta ollu mitään hajua. Niin eikös nyt 1mm käy, kun männän ylitys lohkosta on aikalailla tarkalleen 0.5mm? :roll: Ja mistähän löytäisi kattavat kasausohjeet, kun edellinen omistaja oli vienyt liikkeeseen korjattavaksi, eikä ne ollut muuta tehnyt kuin purkanut aivan atomeiksi. Elikkä ei ole liiemmin merkkailtu mitään :)
Lähetetty: 09 Touko 2019, 18:34
Reetuhai2 kirjoitti:Eihän sitä perää pakko vaihtaa oo, jos välitys pysyy samana etuperässä.
Niin tottakai jos vaan peräväliys on sama.
Lähetetty: 09 Touko 2019, 18:46
Näyttäs että 6 lovisessa on 4.444 tai 4.111 välitys ja 5 lovisessa riippuen onko outback vai legacy niin 3.700 legacy ja 3.900 outback.
Lähetetty: 10 Touko 2019, 07:18
Kirjoittaja eki75
Näyttäs olevan sen verran hommaa tuossa laatikkojumpassa, että pitäydytäänpä 5 lovisessa, kun ei ole pakottavaa tarvetta vielä vaihtaa..
Kiitoksia tiedoista taas.. :thumbsup:
-Eki
Lähetetty: 20 Touko 2019, 20:06
Kirjoittaja Jmo
08 diesel Outbackin kiertokanki jaksoi 192 tuhatta. Avatessa näkyi ketjussa aikaisemmin esiintyviä halkeamia myöden samanlaista sisältöä.
Meneekö 2008 malliin 2015 vuoden kone ongelmitta?
Lähetetty: 21 Touko 2019, 22:59
Kirjoittaja Jmo
Jmo kirjoitti:08 diesel Outbackin kiertokanki jaksoi 192 tuhatta. Avatessa näkyi ketjussa aikaisemmin esiintyviä halkeamia myöden samanlaista sisältöä.
Kampiakseli siis.. Huh ja vastauskin maahantuonnilta ettei onnistu.
Lähetetty: 22 Touko 2019, 10:32
Kirjoittaja eki75
Niinhän se taisi olla että euro 5 menee, mutta euro 6 ei mene, millon sitten vaihtui, en ulkoa muista..
-Eki
Lähetetty: 22 Touko 2019, 17:06
Eikös siinä vaihdu koko kone lohkoja myöten? Ainakin näin muistelisin että -15 tuli kokonaan uus mylly.
Lähetetty: 24 Touko 2019, 18:22
Kirjoittaja Jappi
Joo, -14 on uusin käypäinen moottori.
Lähetetty: 24 Touko 2019, 18:33
Kirjoittaja Jmo
Jees kiitos näistä! Moottorin metsästys alkakoon. Tässä ketjussa on koneita tuntunut löytyvän Ruotsista. Viitisikö joku laittaa vaikka YV:nä mitä kautta? ja kiitos nuista hyvistä linkeistä linkeistä Puolasta taitaa tulla kanssa melkein inhimilliseen hintaan puolimoottoreita. Tänään hoksasin Venäläisen ystävän kanssa jutellessa Itänaapurin mahdollisuutena. Onko kenelläkään kokemusta?
