Subarun hinaus
Lähetetty: 14 Tammi 2019, 16:25
Kirjoittaja Pelekonen
Automaattivaihteinen (5eat) pitäisi siirtää pari kilometriä. Riittääkö että virrat päällä ja N asennossa hiljaa 30km/h vetää, vai saako vetää ollenkaan?
Re: Subarun hinaus
Lähetetty: 14 Tammi 2019, 17:20
Käyttöohjekirjasta kattomaan, eikös näitä saanu hiljasta vauhti muutamia kilsoja siirtää kerrallaan. Vielä jos löytyy sulakepaikka konehuoneesta vajaavedolle, ni sinne sulake.
Re: Subarun hinaus
Lähetetty: 14 Tammi 2019, 18:06
Ei ole ohjekirjaa. Netistä yrittäny löytää tietoa ja osa sanoo että automaattia ei saa hinata ollenkaan voitelun puutteen vuoksi.
Re: Subarun hinaus
Lähetetty: 14 Tammi 2019, 21:21
Kirjoittaja Miro_T
2006 Legacyn/Outbackin jenkkiohjekirja kertoo seuraavaa:
Towing with all wheels on the ground
WARNING
Never turn the ignition switch to the “LOCK”position while thevehicle is being towed becausethe steering wheel and the direc-tion of the wheels will be locked. Remember that the brake boosterand power steering do not function when the engine is not running. Because the engine is turned off, it will take greater effort to operate the brake pedal and steering wheel.
CAUTION
If transmission failure occurs, transport your vehicle on a flatbed truck. Do not run the engine while being towed using this method. Transmission damage could result if the vehicle is towed with the engine running. For vehicles with automatic transmission, the traveling speed must be limited to less than 20 mph (30 km/h) and the traveling distance to less than 31 miles (50 km). For greater speeds and distances, transport your vehicle on a flat-bed truck.
1. Check the transmission and differential oil levels and add oil to bring it to the upper level if necessary.
2. Release the parking brake and put the transmission in neutral.
3. The ignition switch should be in the “ACC” position while the vehicle is being towed.
4. Take up slack in the towline slowly to prevent damage to the vehicle.
Eli tuon mukaan saisi automaattia hinata enintään 50 km alle 30 km/h nopeudella. Samaa kertoo tämän sivuston FAQ http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=10&t=437" onclick="window.open(this.href);return false;
Q: Saako automaattivaihteista autoa hinata?
A: Alle 30 km/h vauhdilla max. 50 km saa hinata, virta päällä ja etuvedonsulake paikallaan.
Re: Subarun hinaus
Lähetetty: 05 Helmi 2019, 11:06
Kirjoittaja Alex_Muller
Voin kertoa henkilölle, joka voi auttaa sinua tässä asiassa, jos olet kiinnostunut - kirjoita viesteihin!)
