Lisävalot subaruun
Lähetetty: 17 Maalis 2015, 11:12
Osaisiko joku selventää missä kaikissa subarun malleissa ajovaloiolle tulee kaksi maata ja yksi plussa? Kuinka näissä tapauksissa tulisi lisäpitkien kytkentä tehdä?
Subaru-harrastajien, -omistajien tai yleisesti Subaruista kiinnostuneiden keskustelupalsta
https://makershop.fi/www.subaruclubfinland.net/keskustelu/
https://makershop.fi/www.subaruclubfinland.net/keskustelu/viewtopic.php?t=674
Valojen tyypillä ei ole mitään merkitystä. Tuon ikäiseen saa lisätä apukaukovalot. Yhtaikaa palavien kaukovalojen referenssiluku saa olla max. 100. Katso ajovaloumpiosta mikä luku sieltä löytyy, todennäköisesti 20 tai 25. Eli lisävaloille jää joko 60 tai 50.eki75 kirjoitti:Lainaan vähän topicia, kun aiheeseen liittyy..
niin mites 08 legacyyn lisävalojen laitto, kun siinä on xenonit? eli saako siihen vielä lisätä laillisesti tuikkuja ja jos saa niin mitä voipi laittaa? ei ole ennen ollut xenoneilla varustettua kuljetinta, niin en ole oikeen kartalla asiasta..
-Eki
Mikä polttimotyyppi auton omissa kaukovaloissa?thhv kirjoitti:Mistähän saattaa johtua, kun lisävalojen laiton jälkeen polttaa pitkän 10A sulaketta kun heittää pitkät päälle? Releen heräte ja releen maa otettu pitkien piuhoilta. 15A sulake vaikuttais kestävän, mutta jotain mätäähän tuossa täytyy olla, ei releen heräte voi ottaa kovasti virtaa. Kokeiltu monella eri releelläkin, ei vaikutusta.
Hb3 tuo taitaa olla (legacy 2011)JPA kirjoitti:Mikä polttimotyyppi auton omissa kaukovaloissa?thhv kirjoitti:Mistähän saattaa johtua, kun lisävalojen laiton jälkeen polttaa pitkän 10A sulaketta kun heittää pitkät päälle? Releen heräte ja releen maa otettu pitkien piuhoilta. 15A sulake vaikuttais kestävän, mutta jotain mätäähän tuossa täytyy olla, ei releen heräte voi ottaa kovasti virtaa. Kokeiltu monella eri releelläkin, ei vaikutusta.
Onko releessä kelalle diodi? Siis tällainen:thhv kirjoitti:Hb3 tuo taitaa olla (legacy 2011)JPA kirjoitti:Mikä polttimotyyppi auton omissa kaukovaloissa?thhv kirjoitti:Mistähän saattaa johtua, kun lisävalojen laiton jälkeen polttaa pitkän 10A sulaketta kun heittää pitkät päälle? Releen heräte ja releen maa otettu pitkien piuhoilta. 15A sulake vaikuttais kestävän, mutta jotain mätäähän tuossa täytyy olla, ei releen heräte voi ottaa kovasti virtaa. Kokeiltu monella eri releelläkin, ei vaikutusta.
Eipä siinä taida olla, ihan perus hellan sarjassa mukana tuleva rele...JPA kirjoitti: Onko releessä kelalle diodi?
Jep, juurikin niin, että vasemman puolen pitkän sulake kärähtelee, johon on rele kytketty.faillite kirjoitti:Siis palaako sen puolen kaukovalon sulake, minne olet kytkenyt releen?
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... %202011%20(BM-BR" onclick="window.open(this.href);return false;)/2011/8%20WIRING%20SYSTEM%20SECTION/23.%20Headlight%20System.pdf
Siinä linkki 2011 ajovalojen kaavioihin. Ilmeisesti jenkkiversio halogeeneilla, niillä ei taida olla xenonvaloja? Kaaviosta näkyy kuitenkin selvästi että polttimot maadoitetaan runkoon ja plus tulee sulakkeelta/releeltä.
Releen käämi kannattaisi maadoittaa suoraan auton runkoon, samaan pisteeseen lisäpitkien polttimoiden kanssa. Mutta kumpi, 85 vai 86? DIN-standardin mukaan 85 on maadoitus mutta JPA:n liittämän kuvan mukainen rele pitää kytkeä 86 maahan. Mitä lisävalojen asennusohje ehdottaa? Jos kyseessä on diodilla varustettu rele niin esto- ja päästösuunnan pystyy todennäköisesti mittaamaan yleimittarilla, jossa on diodin testausasento. Jos olet kytkenyt kuvan mukaisen releen 86 plussaan niin sulake palaa, virta kulkee diodin läpi suoraan plussasta miinukseen. Mahdollisesti myös diodi on entinen.
ei hitsaa mistään, johdot tehty abikoilla ja kutistesukalla + ihan uudet johdot...JPA kirjoitti:Olisiko releen kelaan kytketyt johdot oikosulussa. Eriste jostakin vähän rikki ja "hitsaa" lievästi jossakin kohdassa runkoon...
Kiitos tiedosta.TJani kirjoitti:Maalla ohjataan.
Eikös katsastusmies vaadi että jos normipitkien kanssa palaa lisäpitkät niin lähivalot eivät saa palaa?JPA kirjoitti:Miksi lähivalot pitää saada kytkettyä pois?
Ei. Lähivalot saavat palaa kaukovalojen kanssa.Tiputtaja kirjoitti:Eikös katsastusmies vaadi että jos normipitkien kanssa palaa lisäpitkät niin lähivalot eivät saa palaa?JPA kirjoitti:Miksi lähivalot pitää saada kytkettyä pois?
Eli saako siis palaa lähivalot, kaukovalot ja lisäpitkät samaan aikaan?JPA kirjoitti:Ei. Lähivalot saavat palaa kaukovalojen kanssa.Tiputtaja kirjoitti:Eikös katsastusmies vaadi että jos normipitkien kanssa palaa lisäpitkät niin lähivalot eivät saa palaa?JPA kirjoitti:Miksi lähivalot pitää saada kytkettyä pois?
Kaukovalon yhteenlaskettu referenssiluku saa sitten nykyään olla 100.
No tämä on hyvä kuulla. 17,5 ref lisävalot tuskin tuovat mitään ongelmia, mutta jos samaan aikaan saa palaa lähivalot, pitkät valot ja lisäpitkät niin homma helpottui huomattavasti.Matway kirjoitti:Kyllä saa.
Jos sulla on auton omat pitkät omilla heijastimilla niin silloinhan yleensä lyhyet ja pitkät palaa yhtä aikaa kun on pitkät päällä.
Ja henkilöautoon saa asentaa yhden parin lisävaloja (pitkiä) ilman että tarvii ruveta kikkailemaan.
Jos referenssiluku (100) ylittyy voi auton omat pitkät ottaa pois käytöstä.
Itse en ole tottunut autoihin joissa lyhyet ja pitkät palavat samaan aikaan. Edellisessä Legacyssä oli tehty kyntentä että lyhyet sammuvat jos käytää lisävaloja.Matway kirjoitti:Kyllä saa.
Lähivaloja ei lasketa mukaan silloin, kun kaukovaloista on kyse. Ei ref. Luvun määrässä, kuin valojen yhteen lasketussa määrässä.Tiputtaja kirjoitti:Itse en ole tottunut autoihin joissa lyhyet ja pitkät palavat samaan aikaan. Edellisessä Legacyssä oli tehty kyntentä että lyhyet sammuvat jos käytää lisävaloja.Matway kirjoitti:Kyllä saa.
Onko tosiaan laillista että 6 lamppua palaa samaan aikaan?
Lähivaloja ei lasketa, mutta jos lähivaloina on esim h4 poltin jossa kaksi lankaa, eli lähi ja kaukovalot samassa polttimossa ja lisäksi vielä erillinen kaukovalo poltin ns.samassa umpiossa, et saa laittaa enää lisälisä kaukovaloja.. jos taas lähivalojen virkaa toimittaa esim h7 jossa ei ole kuin yksi lanka, niin saa palaa 6 valoa keulalla pitkät päällä, joska silloin on vaan 4 kaukovalolamppua ja 2 lähivaloa..JMTN kirjoitti:Lähivaloja ei lasketa mukaan silloin, kun kaukovaloista on kyse. Ei ref. Luvun määrässä, kuin valojen yhteen lasketussa määrässä.Tiputtaja kirjoitti:Itse en ole tottunut autoihin joissa lyhyet ja pitkät palavat samaan aikaan. Edellisessä Legacyssä oli tehty kyntentä että lyhyet sammuvat jos käytää lisävaloja.Matway kirjoitti:Kyllä saa.
No sellainen kokemus on että ne Legacyn apupitkät voi aivan huoletta ottaa pois käytöstä, näyttävät niin lähelle että mulla ainakin häiritisivät vain omaa silmää. Oli paljon helpompi ajaa kun oli oikein suunnatut lisäpitkät keulalla ja apupitkät pois kokonaan.eki75 kirjoitti:joten omaa pohdintaa kun harrastanu tuossa -08 legacyssä.. siinähän lähivalo xenoni valokuvio muuttuu kaukovaloksi ja on omat lisäpitkäpolttimot, niin ei taida saada asennuttua laillisesti enää enempää lamppuja keulalle, jos ei poista käytöstä auton omia lisäpitkiä..![]()
Jos jollain on parempaa/varmempaa tietoa, tahi muita kokemuksia, kuuntelen neuvoja mielellään..
-Eki
Totta turiset.. toista lamppua jo fyysisesti käänsin/vylläsin ylöspäin ja vähän parani.. lisää pitäs vielä kääntää.. katotaan jos tila riittää, niin nuilla vakioillakin vois pärjätä, ku suuntaus vaan olis oikea..Timor kirjoitti:No sellainen kokemus on että ne Legacyn apupitkät voi aivan huoletta ottaa pois käytöstä, näyttävät niin lähelle että mulla ainakin häiritisivät vain omaa silmää. Oli paljon helpompi ajaa kun oli oikein suunnatut lisäpitkät keulalla ja apupitkät pois kokonaan.eki75 kirjoitti:joten omaa pohdintaa kun harrastanu tuossa -08 legacyssä.. siinähän lähivalo xenoni valokuvio muuttuu kaukovaloksi ja on omat lisäpitkäpolttimot, niin ei taida saada asennuttua laillisesti enää enempää lamppuja keulalle, jos ei poista käytöstä auton omia lisäpitkiä..![]()
-Eki
Itse otin Outbackista omilta lisureilta johdot irti ja laitoin lisurien piuhat niihin kiinni, eli näin ei tarvinnut releitä sun muita värkkejä! Ja menee katastuksesta läpi!Timor kirjoitti:No sellainen kokemus on että ne Legacyn apupitkät voi aivan huoletta ottaa pois käytöstä, näyttävät niin lähelle että mulla ainakin häiritisivät vain omaa silmää. Oli paljon helpompi ajaa kun oli oikein suunnatut lisäpitkät keulalla ja apupitkät pois kokonaan.eki75 kirjoitti:joten omaa pohdintaa kun harrastanu tuossa -08 legacyssä.. siinähän lähivalo xenoni valokuvio muuttuu kaukovaloksi ja on omat lisäpitkäpolttimot, niin ei taida saada asennuttua laillisesti enää enempää lamppuja keulalle, jos ei poista käytöstä auton omia lisäpitkiä..![]()
-Eki
Onko Legacyssä ja OBssa bixenonit, vai mitä tarkoitat "lähivalo muuttuu kaukovaloksi"?Timor kirjoitti:No sellainen kokemus on että ne Legacyn apupitkät voi aivan huoletta ottaa pois käytöstä, näyttävät niin lähelle että mulla ainakin häiritisivät vain omaa silmää. Oli paljon helpompi ajaa kun oli oikein suunnatut lisäpitkät keulalla ja apupitkät pois kokonaan.eki75 kirjoitti:joten omaa pohdintaa kun harrastanu tuossa -08 legacyssä.. siinähän lähivalo xenoni valokuvio muuttuu kaukovaloksi ja on omat lisäpitkäpolttimot, niin ei taida saada asennuttua laillisesti enää enempää lamppuja keulalle, jos ei poista käytöstä auton omia lisäpitkiä..![]()
-Eki
Kaiketi siellä joku peltilärpäke vaihtaa asentoa tai jotain ainakin tapahtuu, kun valokeila muuttuu ja nousee ylemmäksi = kaukovaloksi..Matway kirjoitti:Onko Legacyssä ja OBssa bixenonit, vai mitä tarkoitat "lähivalo muuttuu kaukovaloksi"?Timor kirjoitti:No sellainen kokemus on että ne Legacyn apupitkät voi aivan huoletta ottaa pois käytöstä, näyttävät niin lähelle että mulla ainakin häiritisivät vain omaa silmää. Oli paljon helpompi ajaa kun oli oikein suunnatut lisäpitkät keulalla ja apupitkät pois kokonaan.eki75 kirjoitti:joten omaa pohdintaa kun harrastanu tuossa -08 legacyssä.. siinähän lähivalo xenoni valokuvio muuttuu kaukovaloksi ja on omat lisäpitkäpolttimot, niin ei taida saada asennuttua laillisesti enää enempää lamppuja keulalle, jos ei poista käytöstä auton omia lisäpitkiä..![]()
-Eki
2009 Impun lähivalot (xenon) ei kyllä muutu miksikään. Ja lisäpitkien kanssa meni leimasta läpi ilman sanomista. Kunhan vaan löydettiin kaikki referenssi lukemat...![]()
Kun on noi Xvisionin Dominatorit keulalla niin omat pitkät muistuttaa lähinnä parkkipolttimoita.
