Outback ajovalojen korkeudensäätö vikavalo
out
Viesti Kirjoittaja out »
Moi. Eli - 11 outback mittaristoon syttyi ajovalojen korkeudensäätövalo. Eikä se säätö näytä toimivankaan, joten onko vinkkiä mistä hakee vikaa?
Re: Outback ajovalojen korkeudensäätö vikavalo
Korkeusanturin vivusto jumissa ja todennäköisesti taka-akselilta.
out
Ok kiitos. Sitä vivustoa on kerran jo aiemmin korjailtu joten siinä se vika lienee. Onkohan tietoo mistä uuen vivuston löytäis vai tarviiko kysellä Subarulta?
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
out kirjoitti:Ok kiitos. Sitä vivustoa on kerran jo aiemmin korjailtu joten siinä se vika lienee. Onkohan tietoo mistä uuen vivuston löytäis vai tarviiko kysellä Subarulta?
Marmorilla arvatenkin jotain 160 € kun viimeksi kyselin, ainakin tuohon edellisen korimallin legacyyn, jossa säätöpotikat ymmärtääkseni on hyvin samanlaisia kuin myöhemmissä, Outbackit mukaanlukien. Omaani olen tilannut säätöpotikoita Turbomanialta Virosta (niitten sivut on nyt olleet pitkään kiinni) sekä Ebayn kautta, jolloin osa lähti Liettuasta. Eli olen jo vaihtanut molemmille akseleille. Ulkomailta tilaten olen säästänyt 20-40 € per potikka; pieni säästö mutta kyse on periaatteesta.
Osanumeron kun kaivelet, niin siitä se lähtee etenemään. Jos ei sitä muualta löydä niin potikan kyljestä; samalla tulee tarkastettua onko sökönä etu vai taka. Sinänsä vaihtotyö on niin helppo, ettei siitä kannata kellekään maksaa pennin latia.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Lamar
Viesti Kirjoittaja Lamar »
Jos vivusto ok, niin pelkkää anturiakin saa.
https://www.ebay.com/itm/Headlight-Ligh ... :0&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
