Subarun penkit
Lähetetty: 05 Marras 2018, 14:07
Kirjoittaja Obeaur
Sori jos tulee moneen kertaan loppuun kuluttu aihe, mutta en löytänyt kovin helposti.
Miten jos mitenkään olette saaneet Subarun istuimen sellaiseksi, että siinä ei tule selkä kipeäksi? Itselläni ei ole mitään selkäkipuja oikeastaan koskaan, mutta Outbackillä kun ajaa vaikka vain 100 kilometriä missä tahansa asennossa, niin kyllä jumittaa ja sattuu. On vielä nahkainen sähköjakkara ja siinä ristiseläntuen säätö, mutta se toimii ihan oudosti eikä auta asiaa.
Yritin säätää penkkiä Recaron sivuilta löytyvien ajoasento-ohjeiden mukaan, mutta ei auta. Suurin ongelma itselläni tuntuisi olevan ristiseläntuen tunkeutuminen painamaan ihan väärää kohtaa, ja täydellinen reisituen puute. Jakkara on yksinkertaisesti reidestä liian lyhyt. Penkin vuoksi tuli uusi auto. Vaimo on vajaa 20 cm lyhyempi, ja hänelle penkki istuu kuulemma oikein hyvin. Annoin siis vaimolle Outbackin ja ostin itselleni uuden. Penkki on harmillinen, sillä muuten ostaisin itsellenikin Subarun. Sille olisi jopa tarvetta harrastusten ja tilantarpeen vuoksi. Eikä se mahtava etenemiskyky haittaa yhtään metsässä eikä kaupungissa.
Saako Subarun penkkiin jostain säädettävän lisäreisituen? En viitsisi vanhaan autoon investoida montaa tonnia Recaron penkkiinkään. Ja vielä, onko uudemmissa Subaruissa tilanne korjattu?
Kiitos tiedoista.
:thumbsup:
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 14 Marras 2018, 14:27
Kirjoittaja eki75
Minkähän ikäisestä subesta kyse ja minkä mittainen itse olet?
-Eki
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 14 Marras 2018, 15:43
Kirjoittaja ximmo
Ei ainakaan 188 cm varrella harmita Imprezan penkissä. Toki se on ihan erilainen kuin jokin sähkösäätöinen Outbackin penkki, mutta otsikko olikin "subarun penkit" ja kerroin omista kokemuksistani.
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 14 Marras 2018, 16:05
Kirjoittaja Obeaur
Ihan hyvät kommentit. Outback 2009 uusi korimalli. Itse 180 pituutta.
Säädettävä reisituki auttaisi. Osaisiko joku verhoilija hoitaa vai annanko olla..
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 14 Marras 2018, 17:28
Kirjoittaja yason
Itse olen 196cm ja Outback -10. Penkki on hyvä, ristiseläntuki tosiaan jotenkin vähän epätavallisella korkeudella, mutta ei haittaa. Olen asettanut sen mahdollisimman eteen. Reisiosa on kaikissa autoissa liian lyhyt minulle, mutta en ole siitä yleensä kärsinyt. Outbackissa mahtuu lepuuttamaan jalkaa keskikonsolia vasten, ja etenkin cruise päällä saa ihan lokoisat oltavat.
Ei pärjää Citroen C5:n penkeille mukavuudessa, mutta tukeva ja olen todistetusti ajanut Outbackilla useita tunteja putkeen ilman fysiologisia ongelmia.
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 14 Marras 2018, 22:29
Kirjoittaja Jari_w123
Mulla tulee myös selkä kipeäksi vm07 imprezan penkissä. 100km on ehdoton maksimi mitä pystyn sillä ajamaan. Autossa on ihan perus penkit ilman mitää hienouksia ja penkit on täysin ehjät. Muuten mulla ei ole minkäänlaisia selkävaivoja. Pituutta mulla on 170cm
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 09:40
Kirjoittaja tuRboman
Obeaur kirjoitti: Säädettävä reisituki auttaisi. Osaisiko joku verhoilija hoitaa vai annanko olla..
Työkaveri osti taannoin C-Mesen ja aika pian alkoi tuskailut samaan tapaan kuin kuvailit edellä. Käytti verhoilijalla ja muutamalla satasella penkkiä muokattiin siten, että reisitukea sai pidennettyä. Näytti aikalailla OEM jäljeltä ja kuski oli tyytyväinen. Joten sanoisin, että otahan yhteyttä verhoilufirmoihin. Uskoisin, että osaajia löytyy Kuva
Ja samaan topicciin vois lisätä, että nämä on niin henkilökohtaisia juttuja. Mulla on selässä välilevyongelma ( kaksi väliä hajonnut ) ja vaimolla kaksi nikamaa murtunut, joten selät on aika tarkkoja penkeistä.
2009 Outback diesel oli todella yllätys. Ensivaikutelma oli ( Saabin jälkeen ) että saas nähdä mitä selkä sanoo. Mutta ei ongelmaa. Erittäin hyvin kesti pitkääkin siivua. Nykyisistä '15 Outback on todella hyvä istua. Kun taas meidän toinen pirssi, '06 Forester ilman ristiseläntukea on hieman siinä ja siinä. Kyllä silläkin ajaa, mutta joku päivän stintti ois jo tuskaa. Sitä varten mulla on autossa pieni viltti jonka voi rullata ja taitella ristiseläntueksi jos tahtoo kipeytyä ja täytyy ajaa pidemmälle.
Mulla on pituutta 180cm, mutta mittasuhteet ihan pielessä. Jalat on satakuuskytsenttiseltä ja selkä kaksmetriseltä Kuva
Tämä lienee ainakin yksi syy miksi selkä on aina jumissa...
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 09:53
Kirjoittaja Haiduk
Näitähän ei voi suoraan vertaa kun kaikki ollaan eri mallisia. Itse aikoinaan tykästyin nimenomaan penkkiin. Nahkajakkara myös sähkösäädöillä, eikä ole ongelmia pidemmässä ajossa ristiselän tai muiden tukien kanssa. Olen tosiaan 173 cm pitkä.
Voisin kuvitella, että pidemmälle kuskille loppuu säädöt penkistä kesken. Japanilaiset eivät tunnetusti ole kovin isoa sakkia ;)
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 12:31
Kirjoittaja eki75
Joo, sillä kyselin, kun vaihdoin -03 vuosimalliseen jossa oli käsisäätöinen penkki, niin -08 diiselin sähköpenkin ja on huomattavasti parempi. Lähinnä varmaan siksi, että tuo sähköpenkki kallistuu enemmän takakenoon, niin "reisitukea" tulee paremmin. Korimalli kun oli sama, niin meni heittämällä paikalleen, sähköjohdotkin oli valmiina autossa.
Mielestäni 08 mallissakin on eroa muodoissa, onko nahka vai kangas penkki.. kangaspenkki on ns. tukevampi
Mutta tuo sinun härveli on jo uudempaa korimallia, joten siihen en osaa sanoa mitään..
itsellä mittaa 177cm
-Eki
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 13:13
Kirjoittaja Matway
Aiemmassa Impussani oli käsisäätöiset penkit ja nykyisessä on sähköjakkara. Reisituen puute vaivasi käsisäätöisten penkkien kanssa vaikka mittaa taitaa olla vain 175 tai alle.
Sähköpenkissä on kyllä paremmat säätömahdollisuudet kun etureunan ja takareunan korkeutta pystyy säätämään erikseen niin pystyy kikkailemaan penkkiin reisitukea. Oon ollut kyllä tyytyväinen.
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 21:16
Kirjoittaja smacine
Minkään subarun penkissä ei ole ollut valittamista.. :roll:
Nimim. 166cm. :twisted:
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 21:56
Kirjoittaja Tapiok
Ei Subarun penkkiä oikein voi kehua, selkänojasta on toppaukset revenneet jo 150 tkm kohdalla ja nyt näyttää myös istuinosan toppaukset alkavan hajota pikku hiljaa. Verrokiksi Focuksen 300 tkm ja pösön 207 280 tkm ja penkeissä ei mitään vikaa.
Hanurista on tämän hintaluokan autoksi penkit.
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 22:02
Kirjoittaja subaru59
Tarkoitus vaihtaa Foresteriin Vm.2005,parempi kuljettajan istuin:Osaako joku kertoa,käykö esim.disel Foresterin,tai jonkun muun kunnon säädöillä oleva penkki suoraan kkini.Selän kanssa on ongelmia pitemmillä matkoilla!
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 15 Marras 2018, 22:25
Kirjoittaja Obeaur
Tapiok kirjoitti:Ei Subarun penkkiä oikein voi kehua, selkänojasta on toppaukset revenneet jo 150 tkm kohdalla ja nyt näyttää myös istuinosan toppaukset alkavan hajota pikku hiljaa. Verrokiksi Focuksen 300 tkm ja pösön 207 280 tkm ja penkeissä ei mitään vikaa.
Outbackin hinnasta on arvonlisäveroa yli 10.000€ ja autoveroa taitaa olla saman verran. Eli kallis on mutta jos loppusumma on 50t€ ei autoa ole kuin puolet. Veroista sulaa valtaosa ensimmäisen 6 vuoden aikana kun hinta lähestyy Saksan hintatasoa.
Penkit pitää suhteuttaa auton eikä verojen määrään. Focuksen ja pösön vero on vähän pienempi eli suhteessa enemmän autoa.
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 16 Marras 2018, 11:05
Kirjoittaja Petri R
Obeaur kirjoitti:
Käytöllä on myös merkitystä verhoilun kestävyyteen. Onko se pitkää matka-ajoa vai lyhyttä pätkäajoa ja "ylös-alas" liikettä. itsellä on 215tkm matkapainotteisessa ajossa (XV => vissiin samat penkit ainakin saman aikakauden Foressa ja imprrezassa) ja verhoilut ja toppaukset vaikuttaa ihan ehyeltä. Onhan ne penkit vähän sellaiset perusminimalistiset, mutta keskeisimmät mitat ja muotoilut on ok. Sellaisia 3h yhtäjaksoisia siivuja jaksaa vedellä (178cm 87kg aika peruskroppa) ja sit pitää joka tapauksessa nousta kuselle/kahville tai olet perillä. Jos olis taksihommissa tai jotain fyysisiä "erilaisuuksia" niin hyvin voin kuvitella, että parempaa penkkiä kaipaa.
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 16 Marras 2018, 17:20
Kirjoittaja Kiivi
Ite oon tykänny kyllä. -06 outback kangaspenkit. 168 löytyy pituutta. Esim. vanhan 900 saabin penkit ei sopineet lainkaan. 260tkm ajettu tuo subaru ja penkit edelleen erittäin hyvässä kunnossa.
Re: Subarun penkit
Lähetetty: 17 Marras 2018, 15:48
Kirjoittaja KK9
Itse myöskin tykännyt noista Surbun penkeistä, niin -08 OBn kuin -10 Legan! Kangaspäälysteiset molemmissa ja hyvin kestäneet. Itsellä pituutta 187 ja pitkähköt jalat, mutta eipä oo tuottanut ongelmia, kun istuinosan on säätänyt takaa ihan alas ja edestä ylös.
