Mk3 Legacyn mittarivalojen korjaus
Lähetetty: 30 Loka 2018, 18:33
Kirjoittaja tuplakupla
Mittarivalot ovat pimeänä, vain neljäsosa vasemmassa reunassa palaa himmeästi kirkkaimmallakin säädöllä. Googlella löysin viestejä miten jotkut ovat vaihtaneet tilalle ledit. Itse vaihtaisin mieluiten ihan tavispolttimot, alkuperäiset siis, ledeistä punaiset sellaiset joita voisi edes harkita, mutta mieluiten ihan sellaiset kuin ovat olleetkin. Onko kenelläkään tarkempaa tietoa moisesta korjausoperaatiosta? Ja siitä millaisia polttimoita mittaristossa kärvähtäneet ovat?
Taustavalo palaa lämmityslaitteessa, muualla ei. Missä kaikkialla valaistuksen pitäisi normaalisti toimia? Automaattivaihdekepin vieressä siinä missä on ne kirjaimet ja numerot ei pala mitään valoa, normaalia vai ei?
Entä ovessa sähköikkuinoiden säätimissä? Muualla?
Ainakin tuo mittariston valaistus on saatava kuntoon, tosi hankala kun ei ajaessa näe mittaristoa. Auto on vm. 2000 farkku.
Re: Mk3 Legacyn mittarivalojen korjaus
Lähetetty: 31 Loka 2018, 13:53
Eikös täällä ole kukaan mittariston valoja korjannut?
Voisiko joku jolla on automaattivaihteinen samanmallinen Legacy katsoa pimeällä että mitkä valot siellä kabinetissa palaa? ;)
Lähetetty: 01 Marras 2018, 08:49
T10 pitäis olla muistaakseni 4kpl mittariston taustavaloille. Ei muuta kun mittaristo irti, lamput irti ja kauppaan.
Vaihteenvalitsimen vieressä ei valoja ole, mittaristossa näkyy valittu pykälä.
Lähetetty: 08 Marras 2018, 21:45
Minkä tehoisia? Lueskelin ledien käytöstä, moni oli palannut takaisin peruspolttimoihin, niitä minäkin tahdon laittaa jos sopivat löytyy. Punaisia harkitsen myös, tosin varmaan tulee laitettua alkuperäisiä vastaavat.
Pitää tietää kaikkien mittaristossa olevien polttimoiden tarkka tyyppi ja teho jotta tietää ostaa oikeita. Mittaristossa suurin osa polttimoista näyttäisi olevan rikki.
Jos jollakulla olisi tarkkaa tietoa niin olisin kiitollinen :thumbsup:
